Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 261715 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ]
Reply #510
Hahah, opet nas dvojica o antenama  :D
Mislim da bi se moglo dobiti dobar range samo sa patch antenom na tx-u. Helical + clover ne zvuči loše, ali je previše petljancije.
Hahaha,vječna diskusija :D
Ma ja cu to jos sve prostudirat,cak san gleda za ove clovere da ih sam napravin,totalno su banalno sastavljene,a ja volin petljat sa svojin rukama oko svega
Jel imas mozda neku preporuku/link za ovu patch antenu ?
Reply #511
Ma i meni je draže petljanje u kučnoj radinosti od kupovanja gotovog proizvoda, al šta češ, nekada treba kombinirati. I mene vuče ta konverzija već neko vrijeme pa sam već stavio na banggoodu u košaricu što mi treba, samo antena nije bila na lageru - sad izgleda da će je imati skoro jer stoji da se šalje unutar 8 dana.
za preradu stanice na patch ti treba ovo dvoje
http://www.banggood.com/10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Jack-Pigtail-Cable-p-924933.html
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-Antenna-p-68704.html
i uzmeš si jednu ovu omni da možeš za minutu vratiti sve na staro.
http://www.banggood.com/2DB-2_4Ghz-Wireless-Gain-Antenna-For-Wifi-Module-Network-Card-p-961875.html
Reply #512
Moga bi malo pogledat reviewe po netu o ovakvon tipu antene,al ovako sta znan,ima dosta uzi onaj spektar (neznan kako se to zove) mislin 30 ili 35 stupnjeva,pa sad ako je model blizu,mozda bi bia problem sa tin vozit,a ovako na daljinu ok..a helical ima 90 stupnjeva
Obe su super,samo pitanje je namijene.
Reply #513
malo razmisljajuci san dosa do zakljucka da ce ipak bit 2 cloveleaf,i zbog cijene i zbog toga sta bi me i na fpv vuklo da stavin neke bolje antene,to bi bila kesa novaca pa cu se zadovoljit sa ovin.  Kad dođu napravit cu par range testova pa cu stavit ovde kakvi su rezultati bili
 a kad budu bolja vremena,mozda se pocastin sa jos dvi helical..jedna 2.4 i druga 5.8ghz
Reply #514
Ajd pa kad istestiramo svak svoje kombinacije podjelimo ovdje mišljenja.
Ja uzimam patch ovih dana, tražim još neke sitnice pa da odjednom naručim.
Ako ne bude nekih rezultata uzmemo wifi booster i mora da ide daleko  ;D
Reply #515
Jel mi moze ko dat link sa hobbykinga od ovog frsky comba za turnigy 9x,ali da podrzava telemetriju?
Vidia san da ima razlicitih,a razlike u par eura,pa da se ne zeznen.
Jel ovaj podrzava telemetriju? (i modul i rx)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Reply #516
Trebaš baš to s linka.
I modul i prijemnik su telemetrijski.
Reply #517
Da (imam isti) ali ti treba i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html Što nije FrSky to prestao proizvoditi???
Druga varijanta ti je flashat 9x(r) sa firmware-om za telemetriju ali su potrebne i modifikacije na samoj stanici + RS232 na TTL converter (cca 2$) što ti nudi mogućnost prikaza iste na displayu od stanice.
Reply #518
Hvala na odgovoru..to ostalo ću otom-potom  :)
Samo mi je bitno da iman risiver i modul koji podrzavaju telemetriju
Mislin da cu jednog dana ubacit er9x firmware u nju,pa pretpostavljan da mi ovaj displej nece trebat?
Reply #519
Tako je
Reply #520
Evo ugradia san si frsky modul na t9x,probusia san jednu rupu kroz modul i stanicu i provuka kabel za antenu di je bia originalni,sta mi se cinilo prakticnije.
I risiver je dobia 2 pigtaila da se mogu zavidat dvi cloverleaf antenice
Ovako na pogled,zavrsna obrada originalnog modula mi je puno bolja od frsky-evog,na kojem plastika pari fragilnija,jeftinija i ima loš finiš
free upload pictures
image upload no compression
picture share
greenshot
image upload no resize
screen shot on windows
Pa cemo range testove uskoro
Reply #521
E ovi cloverleafovi ce bit zanimljivi,al kad vec isprobavate ja bi stavio neku usmjerenu umjesto omni :D
Reply #522
Doc ce usmjerena kad dođe i fpv oprema,necu letit 4km bez "cvika"  ;D
Reply #523
Samo naprijed :D,da i ja nesto znanja pokupim odavde pa da dobijem na dometu bez 433 mhz :P
Reply #524
sta ti koristis od opreme?
 Sudeci po nicku,sigurno nesto profesionalno hahaha
