Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #405 – March 10, 2013, 03:31:42 pm I na kraju, HVALA svima koji su mi pomogli oko svega ovog, posebno gos. Marku - Srepfler, Zed-u, i kolegama sa kanala-Čehi, na savjetima i instrukcijama.......A sad modele u ruke, stanicu i na livadu.......
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #406 – March 10, 2013, 08:15:03 pm Odusto si nakraju od mog rijesenja za programator ? Super si to odradio
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #407 – March 10, 2013, 09:12:17 pm Quote from: Black Angel on March 10, 2013, 08:15:03 pmOdusto si nakraju od mog rijesenja za programator ? Super si to odradio Nisam htio previše reskirat nakon 3,14zdarije sa pozadinskim.... Mislim da nije ni ovo loše rješenje..... Hvala
Odg: Re: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #408 – March 10, 2013, 09:14:07 pm Quote from: FlyMeToTheMoon on March 10, 2013, 08:23:10 pmJa sam imao ugrađen programator u svojoj FlySky stanici pa mi je uzrokovao restartanje stanice usred letenja i pad aviona pa obratite pozornost da li se restarta ili ne... Da ne bi bilo... Hvala na savjetu... Pripazit ću.....
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #409 – March 18, 2013, 10:16:48 am Ako mozete pomoci kolegi modelaruIvan RožićNovi Zagreb0912519934kupio je T9x s ER9x od mene i kao sto znate ER9X treba dosta da se skuzi i podesipa ako mu mozete pomoci da postima komande za svog Zagijacovjek bi bio zahvalan na pomoci i voljan je pocastiti.
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #410 – March 18, 2013, 10:18:54 am ja bi pomogao bez frke al jos sam na starom firmwareu nemam pojma o er9x :/moze mi netko pomoci da se odlucim? open ili er9x? koja je tocno razlika, zasto da/ne, itd.? probao netko oba?
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #411 – March 18, 2013, 10:22:45 am Quote from: zed on March 18, 2013, 10:18:54 amja bi pomogao bez frke al jos sam na starom firmwareu nemam pojma o er9x :/moze mi netko pomoci da se odlucim? open ili er9x? koja je tocno razlika, zasto da/ne, itd.? probao netko oba?Ako napravis konektor za programator slobodno probaj oba, vrlo su slicni,za jedrilice je bolji open ima flight phase, ima 2 prog timera... alier9x je vise istestiran, meni dovoljno dobareepe i er9x ilicompanion i open9xu biti je open korak vise ali ja sam ostao na eepe i er9x razvijaju se oba podjednako i uzimaju kod jedan od drugoghttp://opentxforums.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=695
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #412 – March 18, 2013, 10:29:01 am Quote from: srepfler on March 18, 2013, 10:22:45 amQuote from: zed on March 18, 2013, 10:18:54 amja bi pomogao bez frke al jos sam na starom firmwareu nemam pojma o er9x :/moze mi netko pomoci da se odlucim? open ili er9x? koja je tocno razlika, zasto da/ne, itd.? probao netko oba?Ako napravis konektor za programator slobodno probaj oba, vrlo su slicni,za jedrilice je bolji open ima flight phase, ima 2 prog timera... alier9x je vise istestiran, meni dovoljno dobareepe i er9x ilicompanion i open9xu biti je open korak vise ali ja sam ostao na eepe i er9x razvijaju se oba podjednako i uzimaju kod jedan od drugoghttp://opentxforums.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=695puno hvala! uskoro narucujem programator, pa pomalo
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #413 – April 21, 2013, 11:40:43 pm Pozdrav,kako podesiti dvije iste stanice (Turnigy 9X - orginal software) da rade u modu učitelj-učeniki koji mi je kabel za to potreban? Hvala...
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #414 – April 22, 2013, 12:10:32 am Treba ti obicni audio kabel s jackovima od 3,5mm (klasicni)Na "ucenik" stanici modul ide van (ako nije napravljena jedna modifikacija-dodavanje otpornila na elektronici)Pale se u softwareu trainer modovi, nazalost na originalnom softwareu ucitelj mora drzati trainer prekidac da bi imao kontrolu (malo zeznuto), dok prekidac nije stisnut ucenik ima kontrole. Na er9x se to da popravit da bude normalno.
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #415 – April 22, 2013, 06:38:09 am Super, budemo probali, hvala.
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #416 – April 22, 2013, 07:58:07 am Pozdrav.. da se prikrpim ovoj problematici.. Zanima me da li je netko koristio 9x u trener konfiguraciji sa hk t4A stanicom ....9x koristi er9x firmware ima otpornik mod. Kod spajanja sa hk t4a se u meniju za postavke trener opcija vidi da 9x prima signal od hk t4 stanice..( mijenjaju se vrijednosti na brojčanim pokazivačima kanala) ali ne ide ništa prema van tj prema prijemnikuni u jednom položaju trener prekidačalp K.
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #417 – April 22, 2013, 10:33:47 am Mozda glupo pitanje, ali da li si probao na er9x isto upaliti trainer mod?
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #418 – April 22, 2013, 09:20:38 pm Pozzz....treba mi pomoc oko podesavanja stanice...koristim ovu stanicu za pokretanje broda za prihranu ribe...pogon su 2 dc motora koja rade preko 2 ESC...povezao sam ih na CH1 i CH2 ...podesio sam ih da kada gurnem palicu napred...oba motora rade...e sada...posto mi se skretanje vrsi tako sto ako zelim skretanje u levo, levi motor treba da gubi snagu a desni ostaje na istoj...i obrnuto ako hocu u desno....PA ME ZANIMA KAKO DA PODESIM STANICU DA OVO ODRADI KAKO TREBA...ODNOSNO KAKO DA KADA SU MOTORI UKLJUCENI, PRILIKOM POMERANJA PALICE U JEDNU OD STRANA ODREDJENI MOTOR GUBI SNAGU??? Hvala...
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] Reply #419 – May 12, 2013, 09:53:03 pm imam problem sa 9x... znači kad je baterija friško napunjena bez problema sve radi stanica se upali i sve radi,, a recimo da ju napunim i tek drugi dan upalim stanicu, samo ispušta onaj zvuk kao kad je prazna baterija i niš ne pokazuje na displayu, sve dok ne stavim bateriju punit (i napuni se nakon 2 minute jer je zapravo puna),, i znači nakon tih 2-3 il kolko već minuta ako odmah upalim stanicu, radi super sve.. sve dok ju ne ugasim onda se opet neće upalit sve dok ne napunim ponovo bateriju... isto mi se događalo sa LiFe i isto mi se sad događa sa NiMh RatRodderz
