Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 260698 times) previous topic - next topic
Reply #30
Ja sam ugradio u svoju smd otpornik 1k, 30 lipa u Chipoteci i radi super na simu i trainer modu bez vađenja modula. Samo ja nisam modificirao stanicu već modul, puno brže i lakše za napraviti.
moze slika, link na uputu i sl.
SMD veliš, to su oni što se leme mikroskopom :-\ :-\
Reply #33
Da, može i obični otpornik, ali smd lijepše izgleda, skoro kao orginal, a ne trebati mikroskop samo manja lemilica i dobro svjetlo. U chipoteci kupite smd otpornik 1206 1k-ohm, presječete vod koji vodi ppm signal (vidljivo na slikama prije i poslije) i na mjesto gdje je prerezan vod zalemite taj otpornik.
Slike nisam isto okrenuo, ali mislim da je jasno
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #35
Hvala, to mi je prvi mod u planu.
Reply #36
Sada čekam atmel programator da mi stigne, pa stavljam er9x firmware i LCD backlight
Gaui X3
Trex 600N
Reply #37
posledica ove prepravke je da ucenik-instruktor veza radi bez vadjenja modula :)
Reply #39
Flaperons - kako?
u uputama ne pise u koji kanal staviti drugi servo ( mozda CH7)
pita za brojeve ne pise sta znace
nisu bas detaljni u uputama, pa ako netko ima link za video ili detaljnije upute.
Reply #41
drugi servo u kanal 6, ako koristiš flapsove sa potenciometrom, a u kanal 7 ako koristiš 3 pos switch.
Imaš detaljno na youtubeu opisano.. kanal korisnika richardmrazek.
Reply #43
ima i engleska verzija
