Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 243397 times) previous topic - next topic
Reply #90
Ma V1 je prošlost to je više uopće teško naći za kupiti, možda negdje na bay-u ali sumljam. Što se tiče moda 1 i moda 2 to se lako promjeni, 5 min posla.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #91
S malom napomenom da moraš imati verziju 2 stanice  8)
Napomena fino stoji na 1. stranici ove teme  ;) no nije na odmet napomenuti još jednom.... nadopunit ćemo i povećat tu bitnu informaciju da nebi bilo više ovakve zbrke.
...vec je narucen prijemnik...6CH...
Nadam se da si uzeo s linka koji sam ti stavio gore, da ne bi slučajno namjerno uzeo v1  :D :D
lp,
Marko
Reply #93
Evo, nadopunio sam 1. post vezan u prijemnike, nadam se da je razumljivo, vičite ako nešt fali ili je šlampavo napisano :D
INFO: Samo prijemnici s oznakom "v2" (nabrojani u 1. postu) rade sa Turnigy 9X v2 firmware!
OPREZ: U nekim shopovima se još uvijek može naići na V1 prijemnike (primjer 6ch, primjer 8ch) koji rade SAMO sa STARIJOM VERZIJOM stanice koja NIJE predmet ove rasprave ili s nekom od sljedećih (Flysky TH9XA , Eurgle 2nd generation…). V1 prijemnik je najlakše prepoznati po dodatnom (manjem) modulu s antenom koji je spojen na sam prijemnik.
• v1 i v2 prijemnici  - zbrka?!
Ne zaboravimo da Turnigy 9x nije ništa drugo nego "rebrandirani" FlySky TH9XB s drugom naljepnicom i prerađenom antenom. Zato i npr. radi s prijemnicima za HobbyKing-ove stanice T4A v2 &  T6A v2 koje su također temeljene na FlySky modelima stanica (FlySky FS-CT4B i FS-CT6B), ali i sa prijemnicima s npr. Leaders hobby-a (jer LH prodaje FlySky TH9XB s v2 firmware-om) S druge strane, dobro je znati da je jedina stanica sa starim V1 firmware-om sa FlySky TH9X elektronikom Eurgle 2nd generation koja se još uvijek prodaje na r2hobbies. Ova informacija nema direkte veze s ovom temom no smatram da ju je dobro znati.
lp,
Marko
Reply #94
Ako sam zaspamao, neka zero slobodno obriše ove moje upadice ;)
Reply #95
Evo jos jedan jednostavan mod,
markirana 0 na potenciometru.
Inace je zarez koji se ne vidi ( barem ja ne).
Reply #96
Napokon stigao AVR programator, naravno da sam odmah morao primiti lemilicu u ruke  ;D
Ovo su modovi koje sam napravio: ugradio konektor ispod FlySky naljepnice, polemio žice na matičnu ugradio tranzistor na backlight da se rasvjeta pali preko software-a i naravno falshao stanicu na ER9x.
Firmware radi odlično i ima sve opcije koje čovjek može poželjeti u stanici za parsto kuna.
Evo par slikica:
Gaui X3
Trex 600N
Reply #97
Super  :),  odlicne su slikice, bas detalji koje trebam.
Ja cekam programator (ne stima koji sam posudio pa narucio jedan s liste).
Reply #99
Stiglo pozadinsko osvjetljenje... nabavio otpornik od 1k i danas ili sutra ce stanica pod "nož"....
sad ću naručit programator pa ćemo i firmware promijenit....
Pitanje.. jel radio netko mod sa pebacivanjem antene na modul.....
Reply #100
Je, mtesa, samo ne mogu naći...
Javi seeee...
Reply #101
ali neko elegantnije riješenje.. onaj tip na youtubeu što je samo naljepio antenu na model, ne djeluje mi baš trajno riješenje...
Koliko db antena mi treba za tu stanicu.
Reply #102
Što više decibela to bolje  :) , mislim da ova orginalna nema više od 5, max 8db
Gaui X3
Trex 600N
Reply #103
pitam jer sam na hk vidio da imaju od 2 i od 5 db pa da ne uzmem preslabu...
Reply #104
orginal je 3db
