Topic: Hype Fox probni let (Read 5025 times) previous topic - next topic
Hype Fox probni let
Odg: Hype Fox probni let
fino leti
gdje si ga kupio?
Evo i par polijetanja od danasnjeg leta.
Stariji let ali da malo ubacim videa a da ne otvaram noviju temu.
Hype Fox RC fun
Nisam siguran kako se taj model treba ponašati ali mi se čini na ovoj zadnjoj snimci da je težište mrvicu previše prema repu. Nemoj se ljutiti što "mudrujem", samo želim pomoći (ako uopće treba).
Da, teziste je previse nazad, to su stariji prvi letovi gdje sam experimentirao, to mi je bio prvi avion, tu sam jos letio s orginal RTF stanicom bez expo d/R.
Radio sam more gresaka na tom modelu, od sastavljanja, podesavanja, letenja, popravljao sam ga vise puta.
Slobodno mudruj, savjet ne moze skoditi, za EPP FPV davorvž mi je pomogao oko cg koji je odstupao od tvornickih uputa ( hvala davorvž jos jednom).
Model je skala akrobatske jedrilice, voli brzinu, u videima se uglavnom leti na granici stolinga. U jednom trenutku je pobjegao u stoling ali se pilot dobro snašao.
Primijetio sam da kad model dobi na brzini počne se propinjati, to je znak da je težište pomaknuto naprijed.
Kod većine modela koji stižu u RTF opremi proizvođači namjerno stave težište pomaknuto naprijed da bi model bio stabilniji, pogotovo kod modela koji nemaju dihedral na krilima pa nemaju auto stabilnost po nagibu.
Bez obzira na težište kormilo dubine bi bilo dobro potrimati nekoliko klikova prema dole, model će krenuti prema dole skupiti brzinu i nastaviti letjeti skoro ravno samo brže, takve jedrilice s većom brzinom mogu imati bolju finesu nego pri malim brzinama. ;)
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Hvala za "ali se pilot dobro snašao".  :)
Dugo mi je trebalo da se usudim pustiti ga da ide brze i dalje, kao da ce pobjeci,
no kod vecih brzina i naglijih manevara pocnu se krila jako uvijati.
Imam jos puno za nauciti, no zabavljam se.
Malo pre cesto krsim modele ali popravim pa ponovo, ove godine sam najvise letio malog SPAD dvokrilca no i on je neki dan zveknuo ( bit ce video) ali sve je popravljivo.
Hvala Kobac jos jednom na konstruktivnom prijedlogu, svakako cu probati.
koji spad dvokrilac?
planiram graditi nesto od koroa, a ne znam niti sam sto. imas mozda planove?
SPAD je gotovi model s hobbykinga
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19456
taj mogu ubaciti na zadnje sjediste i otici na lokalno nogometno igraliste i vozati,
nema posebne pripreme, spajanja krila i sl,
problem su mi tereni za letenje, polje znaju preorati, izraste kultura, bude blato, nedavno sam nasao jedno polje djeteline i bilo je super dok nije izrasla, sada cekam da pokose.
Koristim lokalne prostore, malo popusti vjetar i odmah sam spreman za let.
