Topic: HK KK multicopter board - programator - pomoć (Read 12791 times) previous topic - next topic
Pozdrav multikopterašima!
Uzeo sam kompletić iz HK za svoj prvi multirotor i trebam malu pomoć. Trenutno nemam programator, a kako sam nestrpljiv da to što prije dignem u zrak, obraćam se forumu za pomoć. Također, ni pomoć oko prvog trimanja ne bih odbio, pa da sam konačno defloriran po pitanju multicoptera. Napominjem da sam iz Zagreba.
Kako sam ga radio, možete pogledati ovdje. Svaka sugestija je dobrodošla, dok se još stigne ispraviti :)
return of Spadalica!!!
http://www.rc-book.com/hr/user/dabeast
za pregled profila potrebno je otvoriti profil na
Odg: HK KK multicopter board - programator - pomoć
otkud si?
programator ti ne treba za let jer on služi za upucavanje novog firmwarea, bilo za drugi tip letjelice ili naprednije verzije od prošle
a pošto taj sa HK ima slabiji čip, ne može se staviti nikakav noviji firmw. u njega
(a ima ih već dosta stabilnijih nakon te verzije nažalost)
Koliko sam shvatio po uputstvima koja su dali, u njemu nema ništa, treba staviti firmware, naravno, ovaj koji ide u taj slabiji procesor. Posvetili su cijelu jednu stranicu tome kako se iz AVR Studia upucava software u multirotor. Misliš da se radi o uputstvima za upgrade?
Iako sam siguran da si pročitao uputstva za taj kontroler, ipak stavljam link. Evo, ponovo čitam, moguće je da je već zapržen software, iako to nigdje jednoznačno ne govore, pa se veselim što si u pravu, i neću morati i taj dio odrađivati.
Ja sam na Šalati. Vidio sam kako si snimao po Cmroku, super izgleda. Stavio sam ti već prije nekog vremena palac gore na youtubeu! Svaka čast! :)
piše da je to kontroler za quadcopter i to '+ mod'  (postoji i X mod, ali HK radi frameove sa jednim krakom druge boje pa je taj obično iza, kod X trebaju biti dva druge boje)
dakle već ima u sebi firmw.  inače bi bio samo kontroler za multirotore.
a one upute su za updateanje, za neki drugi tip letjelice tricopter, hexacopter...
ako si slučajno nekako dobio prazan, imam ti ja programator pa ti ga posudim da si upucaš firmware, nema nikakvih problema.
ili ako želiš probati neku drugu verziju ubaciti...
a i za prvi let se javi ako želiš.
ima tamo na šalati  jedno igralište nasuprot fakulteta di smo letili više puta
http://tinyurl.com/salatamulti
hvala ti puno!
jedva cekam da se vratim s posla i pospajam kontroler :) nadam se da cu izdrzati da ne poletim... :))))
ako imate kakvo letenje, rado bih se prikljucio... uglavnom sam slobodan ova dva tjedna i preko vikenda, pa kad god uleti, I'm in :))))
pa nemoj baš po kiši ić letit....   :(
jer ti imaš otvoreni frame di je KK izložen potpuno,  a jedna kap na krivo mjesto može srušiti model u trenu, a taj frame pukne vrlo lako.
strpi se.
znam kak je kada se složi prvi, nemreš dočekati da poletiš, makar pada kiša...
doma probaj iznad kreveta npr.  provjerena metoda ;D  :D
DIY quadcopter - new one - indoor maiden flight
Hahahaa... vidio sam taj video već ranije... zapravo, pregledao sam sve što si stavio, kao korisnik rcbooksite... što je youtube kanal od RC-Booka. Tamo smo obojica na subscriptionu jedan drugome... :)
Inače, vidim da ljudi hvale firmware 4.5. Jesi ga probao? Ako se odlučim promijeniti kontroler, javim ti se :) mislim da bi mi u ovoj fazi sva digitalna pomoć oko letenja dobro došla. Ali tu je i faktor nestpljivosti. Mislim da je krevet odlična ideja, neću strgat propelere :) Na Atmegu 328 ide 4.5?
probao sam ih skoro sve od početka kako su se razvijali,
jer su stalno nešto novo dodavali... bilo veća stabilnost, bilo neki novi feature
no nakon tog 4.5 od prošle god je još izašlo oko 9 novih samo u ovoj god,
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller
koji idu na 168icu atmel. ne treba ti baš 328ica...
nije ga baš jako lako zamijeniti jer se radi o SMD tehnici, nije TH pa da samo izvadiš čip rukom  ;)
ali ako imaš lemilicu na vrući zrak, može se lako napraviti (kinezi takav upgrade rade za 15 dolara  :) )
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=KKMulticopter&sn=upgrade_redtoblue&id_no=86
Da, pročitao sam o grijanju vrućim zrakom, i prijedlozima da se cijeli kontroler stavi u pećnicu (mislim da bi se potenciometri oduševili time). Kinezi na HK predlažu hard core grijanje starog procesora običnom lemilicom sa debelim vrhom... ne znam koliko je to preporučljivo, zapravo, ako ti nije stalo do starog procesora, vjerojatno više nije ni bitno...  ;D
http://cgi.ebay.com/AVR-USBASP-Programmer-ATMEGA8-ATMEGA128-ATMEGA168-etc-/180690578819?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11ff6d83
USB programator ..kk multicopter ima detaljna upustva.. ovaj kosta svega 40 kuna...
http://cgi.ebay.com/5PCs-ATMEGA168PA-AU-QFP32-/320729040828?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aacf0c7bc
Atmega168 5 komada za 100njak kuna...
Kako zalemit hmm.. preporuka je odnest u neki servis i zamolit ljepo samo da zamjene atmegu, ja u Sisku imam covjeka koji bi to odradio za kavu :D
Hahah u pećnicu OMG... inače se to radi tako sto se plocica stavi iznad Ringa od pecnice da ju zagrije odozdo ali to je nepouzdana metoda zamjene, najbolje je puhalica sa toplim zrakom ili lemilica sa spic vrhom i trakicom za kupljenje lemova... ovo sa pecnicom nikako(mislim na metanje u relnu)..
mini fly moris... hvala na ebay linkovima, oboje je naručeno... sad se nadam da necu razvalit quad prije nego dodju....
inace, nadam se da si primijetio sarkazam kad sam pricao o pecenju kontrolerske plocice u pecnici... moja wehlerica topi tinol na nekih 200C, znaci, ako stavim u pecnicu na 220, potovi ce se 100 posto rastopit :))) al valjda ljudi to rade... ne bih znao :)))
A cuj hah pecnica.. svasta ljudi pricaju znam ja lika kojem su rekli da stavi mast na diskove od auta jer se zalio da mu diskovi cvile kada koci... pretpostavljas sto se desilo.. tako da i ovo sa pecnicom isto naso bi se neko ko bi stavio  ???
pitanje... trebam cetiri servo kabla za povezivanje izmedju stanice i procesora. Isao sam pitati u rc shop u preckom, ali rade tek od 3... ima netko za prodat mozda?
Ja sam kupio preko HK konektore za produzivanje servo kabela 10komada i onda sam ih presjekao i zalemio i dobio takve kabele..
