Topic: HK KK multicopter board - programator - pomoć (Read 12792 times) previous topic - next topic
Odg: HK KK multicopter board - programator - pomoć
mini fly moris... hvala na ebay linkovima, oboje je naručeno... sad se nadam da necu razvalit quad prije nego dodju....
inace, nadam se da si primijetio sarkazam kad sam pricao o pecenju kontrolerske plocice u pecnici... moja wehlerica topi tinol na nekih 200C, znaci, ako stavim u pecnicu na 220, potovi ce se 100 posto rastopit :))) al valjda ljudi to rade... ne bih znao :)))
Ovo ce nam trebat ako mislimo programirat...
ako kome treba imam jedan viska, AVR USB ;)
pitanje... trebam cetiri servo kabla za povezivanje izmedju stanice i procesora. Isao sam pitati u rc shop u preckom, ali rade tek od 3... ima netko za prodat mozda?
Ja sam kupio preko HK konektore za produzivanje servo kabela 10komada i onda sam ih presjekao i zalemio i dobio takve kabele..
Imam ih i ja, žao mi ih rezati :))) ali ako budem morao... :)
return of Spadalica!!!
http://www.rc-book.com/hr/user/dabeast
za pregled profila potrebno je otvoriti profil na
U sustini mozes i samo jedan napravit takav i ostala tri samo spojis na signal ako si me shvatio.. :)
Da, tako sam i mislio napraviti, samo na mojoj coroni prijemniku nije isti raspored kao na kontroleru... meni je rudder 3 kanal, a throttle 4, mislim da je na kontroleru obrnuto... ali to lako prelotam... samo ce mi ruzno izgledat... do pola ide crvena zica, a onda zuta... bljak! :)
nema straha, pinovi ti se daju vaditi,
malo pomakneš kočnicu u konektoru, pa presložiš kako želiš,
tako da ti je ista boja žice cijelim putem, ali se upikne u drugi port...
kako misliš da se rade ti kabeli? prvo se zaleme odgovarajući pinovi na žicu pa upiknu u muško/ženske konektore  ;)
a koja je to stanica? ako je nesto novije mozes mjenjat raspored kanala pa slozis kako ti odgovara
Uspješno sam devastirao četiri krasna kabla da dobijem konektore... hvala svima na savjetima, Tomislavu za mijenjanje pinova u konektoru, to je zadržalo urednost. Žice su i tako zarolane, tako da nevješto oko neće niti primijetiti taj mali tweak.
Davorvž, radi se o Multiplex Cockpitu, oni iz nekog razloga pucaju throttle na četvorku. Poprilično sam u svim opcijama koje Cockpit nudi, i sa gotovo potpunom sigurnošću mogu reći da on nema opciju izmjene kanala. Može se eventualno prenijeti neki od osnovnih kanala (1-4) na preostale (5-7), kako bi se dobio virtualni Y spoj, kako oni to zovu, ili je moguće i reverzno okrenuti preslikani kanal. Uglavnom, to je riješeno, prebacivanjem pinova.
A sad razočaranje. Cijelo vrijeme jedan motor odbija poslušnost, igrom slučaja motor br. 1. I gdje god ga spojim na kontroleru, neće se aktivirati. Svi ostali rade baš kako treba. Nakon uključivanja esc-a drito u stanicu, kao i svih ostalih esc-ova, skuzio sam da je esc problematican. Ponasa se drukcije u odnosu na ostale. Uzeo sam karticu da provjerim da li je krivo isprogramiran, nije. Srećom imam jedan 30amperski plush, iako su ovi 25amperski plushevi, računam da ukoliko su timinzi impulsa isti, moralo bi raditi kako treba... idem sad na hk provjerit tajminge, ukoliko su uopce u specifikacijama... ;)
onda ti nije dobro gas kalibriran na njemu, podesi mu nultu poziciju
da, trebao bi spustiti yaw pot na minimum,
dati gas do kraja,
spojiti batku na multi,
čekati da odsviraju regleri prvi niz tonova(1-2 sec)
oduzeti gas, regleri bi trebali potvrditi zvukom.
ištekaš batku, vratiš pot kako je bio prije,
i provjeriš.
da je jači atmel gore, trebao bi raditi i stick centering, pošto i to nekad hoće radit probleme, ali na ovome nema te funkcije
Da budem precizniji, svi esc-ovi su jednako programirani, pa bi se jednako trebali ponasati, ali se  na motoru 1 esc uopce ne ukljucuje, nego svira kao da uopce nema signala. Isto se ponasa gdjegod u kontroleru ga uključim, na motor 1, 2, 3, 4.
E, sad vezano uz ovo što si rekao, Davore. Kad ga uključim u prijemnik, zaista se ponaša kao da gas nije kalibriran, odnosno da je kalibriran krivo. Na spuštenom gasu se vrti vrlo brzo, a samo malo ubrza za cijeli hod gasa.
Sad dolazi pitanje. Misliš li na kalibraciju gasa na escu (jer svi su escovi programirani jednako), ili prema uputstvima sa hobby kinga?
4. ESC throttle range:
- Turn yaw pot to zero.
- Turn on transmitter.
- Throttle stick to full.
- Turn on flight controller.
- Wait until the ESCs beep twice after the initial beeps. (Depend on which ESC's)
- Throttle stick to off. ESCs beep.
- Turn off flight controller.
- Restore the yaw pot.
I još jedno pitanje. Da li se tako može regulirati svaki esc pojedinačno? I da li se ovdje radi o programiranju esca ručno, palicom? Jer istu stvar mogu napraviti i karticom...
uh, izgleda da sam dobio odgovore... hvala vam na pomoći. Iz Tomislavovog odgovora sam shvatio da se ovdje ne radi o programiranju esca, nego stvarno o određivanju donje i gornje točke gasa po sticku...  ;D  i to za sve escove odjednom :)
