Topic: oprema za quad (Read 11449 times) previous topic - next topic
oprema za quad
evo nasao sam ovaj forum i tu sam prvi put.zelio bih napraviti quad.moze li mi netko napisati opremu i cjene.
Odg: oprema za quad
nije mi jasno cemu sluzi regler
Odg: oprema za quad
Uhhh... znaci nov potpuno u RC...  Regler ti je naziv na hrvatskom, a na engleskom ESC (engine speed control).. imas ih razlicitih ovisi za sto ti treba Brushed, brushless...  onda ti se nadovezuje kakav motor imas koliko ampera trazi motor itd... a cijena diktira kvalitetu (nekad ne mora biti tako da je skuplje bolje) cemu to sve sluzi ?? e pa ime samo govori regulira brzinu vrtnje motora..
Odg: oprema za quad
da li se dobije daljinski upravljac s kontrolerom ?
Odg: oprema za quad
.... i motori i propeleri i frame i punjač i baterija(e)
Odg: oprema za quad
dex leti s jednakima, nagne dva u stranu da dobije taj efekt koji je potreban za kontriranje momenta preostala 2 propa i održavanje smjera...
malo je manja efikasnost, jer pušu u stranu a ne okomito dole, ali koliko vidimo po izvrsnim video clipovima, ne smeta mu nimalo,
zabava je jednako dobra  ;D
Odg: oprema za quad
imaju li kakve razlike između propelera rotatinga i kontrarotatinga osim sto vrte u suprotnom smjeru.kako ih mogu razlikovati
Odg: oprema za quad
osim što su zrcalni odljevi jedan drugoga, razlike nema, pušu u istu stranu, iza sebe (u ovom slučaju prema dole)
u prirodi ili u web shopu?
u shopu to piše pored itema, obavezno.
bilo da se prodaju u paketu od 2 ili 4 CCW i CW propa, npr 1+1 ili 2+2, ili pak pojedinačno.
a u prirodi vidiš kada ga primiš u ruku u koju stranu se mora vrtit da gura zrak iza sebe.
ako nisi siguran, spojiš na motor pa vidiš,
ionako se po pravilu preflight check radi prije SVAKOG leta
tako da model primiš u ruku, daš malo gasa, i ako je sve ok, ne prevrće se sam od sebe,
provjeriš i reakcije žiroskopa na tvoje otklone modela rukom, te onda i komande preko stanice.
to je preporuka, ako si jako nestrpljiv, bar izvedi to prije prvog leta,
vidio sam svakave akrobacije koje multi može izvesti ako se gyro reversa slučajno....
Odg: oprema za quad
pozdrav,
vidim da si dobil već odgovore, ali da ipak ukratko u jednom postu napišem.....
da bi quad letel potrebna alektronika je:
1. daljinski upravljač, tj. radio stanica koja dolazi sa prijemnikom u kompletu.... čak nije potrebno da ima niti expo, rate.. u biti ništ.... ako se koristi MWC kontroler.....
2. kontroler za quada, ima ih već dosta velik izbor, moja preporuka bi bila Multiwii sa orginal senzorima(ITG3200 nužan), cijena 100$ a podesiv je za svaku prigodu i ima akcelerometre koji početniku spašavaju glavu i  osiguravaju neku sigurnost.... naravno i pouzdan KK kontroler je opcija... ali MWC je po meni daleko bolji zbog neograničenih mogućnosti prilagodbe pilotu.....  a cijena im je ista
3. 4x brushles regleri, tj. regulatori brzine koji pogone motore
4. 4x brushless motori
5. odgovarajuće elise za motore CW i CCW, ali kak je Tomislav rekel već, da se letjeti normalno i na sve iste elise
6. baterije/ punjač
7. sitni konektori za spajanje prijemnika sa kontrolerom i ostale žice potrebne da se sve spoji.....
to je potrebna elektronika za model.....
osim elektronike potrebno je složiti neki frame za quad, koji se može složiti za par kuna ako se koristi drvo ili aluminij.....
e sad ako želiš mogu ti staviti linkove za svu potrebnu elektroniku koju bi ja preporučil... ništ skupo, samo isprobano da radi kak spada  ;)
samo da napomenem zakaj navijam za MWC a ne za KK.......
svaki pilot leti na svoj način, nekog zanima FPV, nekog normalan let a nekome je acro nužan.....
KK je odličan samo pohvale za njega ali ograničava pilota u nekim stvarima i traži da se pilot prilagodi njemu.....
dok se MWC može stvarno podesiti do savršenstva... i nikad se ne mora prestati podešavati....
recimo imam misiju izvježbat reflekse i na svojem kontroleru polako dižem osjetljivost... po defoltu je RC rate bil 0,90 nazovimo to 90% pomaka palice....
(na KK je to limitirano na 50 ili 70/75% nisam siguran točno ali ovisi o modu..... ) tu je totalno ostavljeno pilotu na izbor..... trenutno letim na 150% i polako dižem granicu, cilj mi je 170% kaj ispada hard-core divljanje... naravno to je zato jer me takav način leta pali.....
ali samo napominjem da je mogućnost prilagodbe pilotu najvažnija a to je ono kaj MWC nudi 100%
Odg: oprema za quad
bravo Dex, sjedi dolje 5
@arwen
uzmes od Dexa frejmić, preporuka za njega posto si novi u tome i bit ce padova definitivno a ova njegova "kornjaca" je dosta otporna na to a i imas zasticenu elektroniku tako da ces imat eventualno polomljene elise
