Topic: Problem sa baterijom (Read 2530 times) previous topic - next topic
pozdrav..
pitanje u vezi baterije
imam bateriju Star Max 14.8 V 2200mAh (15 c 20 c)
kod mene je problem sljedeci
na izlazu baterije ( T konektoru) napon mi iznosi 4.23V
na izlazima za punjenje ( ukupno 5 žica,4 crvene i 1 crna) napon na svakoj celiji je takoder 4.23V
kad stavim na punjac ( ima 4 indikatorske LED-ice) onda mi zasvijetli samo prva LED-ica (tj. samo je prva celija puna) a ostale ne svjetle..
probal sam ostaviti da se puni jako dugo ali nist od toga..
da li netko zna kaj bi mogel biti problem..
Hvala  :)
Odg: Problem sa baterijom
kad veliš, 'napon na svakoj ćeliji je isto 4.23V',
jel to u odnosu svake ćelije na 'nulu' ili između svake međusobno...
pošto je ista vrijednost u decimalu 4.23 kao i ukupni napon, mislim da si mjerio sve u odnosu na nulu (crnu), nisi pomicao tu elektrodu.
i to bi značilo da su ti 3 ćelije nekako zacvikane i samo zatvaraju strujni krug pa se 4S batka ponaša kao 1S.
kako si i opisao da ju punjal doživljava, samo 1 lampica svijetli.
izmjeri baš napone između svakog kontakta na onom 5 pin konektoru,
znači 1-2,  2-3, 3-4, 4-5,  i za kraj 1-5
tamo di dobiješ napon 0, prebaci multimetar na mjerenje otpora,
vjerojatno bu ti pokazao 0 Ohma, što bi značilo kratak spoj.
je...ja sam mjerio kao sto si prvi put rekao..
imal sam stalnu masu,stavil sam elektrodu za masu na crnu a onda sam samo izmjeril ova 4 kontakta..
idem sad probam ovu opciju koju si mi ti rekel.
hvala ti
izmjeril sam i dobil sljedece
izmedu 1. crvene i 2. crvene 0V
             2. i 3. 0V
             3. i 4. 0V
             4. i 5. 0V (5. Crna)
             1. i 5. 4.23V
ocito je baterija u banani ili cak mozda nije ni pospajana unutra kako treba biti, nema druge otvaraj da vidis sta je unutra, samo pazi da ne probijes celiju koju
vec sam ju rastvoril i sve je dobro pospajano...mislil sam da se mozda kaj odlemilo ali sve je dobro..
a kaj sad...kupil bum novu i nikome nist..problem rjesen..
