Topic: Punjač Li-Po baterija! (Read 20017 times) previous topic - next topic
Odg: Punjač Li-Po baterija!
2 ljudevitgaj:  ponovi onu proceduru samo umjesto 2A stavi 0.5A.
trajat će oko 4 sata da ju napuni ako je prazna skroz sada.
ali hej! bit će puna barem, za razliku od sada  :)
- idemo tomek!! Vidi se da imaš iskustva, HVALA!
Ajde da to probam pa javim navećer ako preživim! :D :D :D :D
Muškarac bez trbuha je...
-kao nebo bez zvijezda!!
_evo Zok!
Tomek, misliš da stavim 0.5 za punjenje (charge) ili za balans? jer mi piše kad sam to napravil za balans -"BATTERY VOL ERR CELL CONNECT"!
-To mi piše i za punjenje!
uvijek puni samo na 'BALANCE', kako sam ti gore sa slikom i objasnio
osim što si spojio žuti konektor s batke i punjača jedan u drugi,
jesi li ugurao onaj mali bijeli konektor s 4 žice u punjač?
-jesam, one 4 žice, spojio!
OK, neću više gnjaviti, prićekat ću ponedjeljakpa će mi frend objasniti uživo! Hvala vam svima!
- kada ideš puniti, jel ti piše 3S (11.1V) na ekranu?
-do koliko si ispraznio bateriju koja je došla na storage naponu?
    držao si gas dok se motor nije prestao vrtiti, i tako više puta, da budeš siguran, točno?
Ne, još se vrti dosta jako, pomiće ga s mjesta,(nosača koji sam inprovizieao) al vidim da ide sporije nego kad sam ga ukopčao prvi put!
Ljudevite, ispravljač sa slike je potpuno neprikladan za posao koji si mu namijenio! Za svoj punjač moraš nabaviti solidan stabilizirani ispravljač, primjerice: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=8061421230
ili duplo jeftinije a mnogostruko jače(za napajati više punjača kada mu jedan postane premalo, ili neki jači npr)
PSU tipa:
http://futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=EVC-ML400W
http://www.infospot.hr/Pretraga-artikala_2083001.html
samo... treba spojiti zelenu s bilo kojom crnom žicom, to nekima zna zadati probleme.
tvoje je plug&play sigurno lakše  :)
Eto, ipak danas niš od punjenja... :'( :'( :'( :'(
jesi li dobro uštekao onaj kabel, koji ima s jedne strane žuti konektor, a druge strane ima crnu i crvenu žicu s bananama, u punjač? (+ i - mislim, pripazi)
nema predaje,
spusti onaj low voltage cutoff na 9V
i spusti struju punjenja na 0.2 A
