Topic: Punjač Li-Po baterija! (Read 19934 times) previous topic - next topic
Odg: Punjač Li-Po baterija!
Sve je dobro spojeno...
Muškarac bez trbuha je...
-kao nebo bez zvijezda!!
jesi probao s 0.2A ?  (ima i 0.1 pa probaj i to ako ne ide s 0.2 kojim slučajem)
to je zadnja nada, niže nema  :)
Nejde na 9 samo 10.0 pa do 11.0!
- na 0.2 se opet javlja ista poruka ...ERR!
Ponovo pročitati post 30#  :D :D :D :D :D
a niš.
ima načina, ali ako nisi sklon kemijanju, pričekaj frenda
- s njim si dobio kleme za spojit se na akumulator od auta/traktora, digni haubu i probaj
- spoji ga na adapter od laptopa ako napon paše (provjeri na cigli između zida i laptopa) Ampera ima sigurno više nego ovaj mali adapter sada
- spojiti ga na napajanje od kompa(dok je ugašen, na slobodan molex se uloviš), pa upali komp, i dobiješ stabilnih 12V s također puno dostupnih A
Ha.....  Fantastično!!
Ako vidite u smijeru Krapine da je nešto explodiralo, i veliki oblak dima...
-nebrinite, to ja nisam uspio napuniti bat.  :D :D :D :D
Hvala Tomek, probat ću još nešto od toga pa idem kartat da smirim živceeee!!
                                                              Pa-pa!! ;)
ja koristim adapter od starog laptopa (toshiba) 15V 5A, a mogo bi i poslužit adapter od monitora 12V 2,5A, al da nemam to, ziher bi išo na napajanje iz starog kompa.
tak da vjerovatno ima toga uokolo, samo treba pogledat ;-) pitaj susjeda ima li punjač za autoakumulatore (on daje oko 14V i puno A ;-)
Da, punjaći od laptopa su ok, samo ne smeta li to kaj imaju previše ampera?
Da li će si punjač "uzeti" koliko treba ili će opet taj višak stvarati probleme?
Ma u ovom slučaju od viška glava ne boli  ;)
što se tiče punjača/adaptera i amperaže,  deklarirana amperaža je uvijek maximalno ampera koliko on može pumpat (i onda su on obično vrući al neće još riknut), a ako se crpi manje, onda su cool ;-)
Znači bat.punjač će potegnut iz adaptera koliko nu treba, a što je veća deklar.amperaža na adapteru,  znači da će on biti sretan i neće se grijati :-D
Super, e sad još da mi se kikić vrati od bake i vrati mi lap...
Možda danas i poletim... 8) :D
Reply #43
Ma nemoj se žuriti, samo polako...
Reply #44
E ovo već pomalo ubija.............. :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Buraz mi je električar i nabavil mi je trafo sa 2A i spojimo to na 12V i dogodi se ovo: INPUT VOL ERR!
NEĆE se ni pokrenuti!!!!!
-smanjim voltažu na trafu na 9V na punjaču stavim 0.5A i 11.1V i dogodi se jedamput INPUT VOL ERR, a drugi put BATTERIY VOL ERR CELL CONNECT a ništa nediram ni ne mjenjam! Probal sam i na drugu bat. čisto novu, nekorištenu, i opet isto!!
Povečam na 2.2 i 11.1V opet isto!!
Probao sam i u akumulatoru u autu i ipet piše BATTERIY VOL ERR CELL CONNECT,
-- a sve sam dobro spojio!!!--
Dajte molim vas ko ima isti takav punjač da mi objasni s ćim vi punite i kako!!
[move]--polako mi sve to već ide na "#$%&#!![/move]
