Topic: Punjač Li-Po baterija! (Read 19998 times) previous topic - next topic
Odg: Punjač Li-Po baterija!
Reply #60
Zeza te balans konektor možda ima loš spoj ili ako imaš balans onaj produžetak provaj ga ubosti u mjesto od 4, 5, 6s bilo koji da vidiš ima li razlike
u naponu čelija (meni je tako bilo).
lp lija
Reply #61
Punjač neće puniti ćeliju kojoj je napon ISPOD 3,3V.
Pošto si rekao da imaš napajanje od PC-a, uzmi vod sa 5V (crveni) i pažljivo spoji na + ćelije koja je ispod 3.3V a crnu (GND, masa) spoji na minus TE ĆELIJE. Drži spojeno oko 5 sekundi, onda odspoj i volmetrom provjeri napon ćelije.
Kada se digne iznad 3.3V, sredi drugu ćeliju na isti način.
Onda je priključi na punjač i sve će da bude u redu.
Samo, ta baterija tj. te ćelije se više neće ponašati baš kako treba.
Obično se prije isprazne od drugih ćelija, pa bi trebao obratiti pažnju na to.
pozdrav
Reply #62
pozdrav
 Ma on ima dobar ukupan napon samo mu balanser krivo čita jednu čeliju mislim da je plavi to opisao
dobro par postova iza.
Možda da provaš puniti bez balansera samo za probu.
lp lija
Reply #63
On reče:
Bat.: 11.07
Čelije 3.71  1.48  3.57
i opet piše BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
a onda i ovo
Da, i buraz mi je provjerio preko instrumenta i isto je tak!!
Pa sam zaključio da druga ćelija nije OK jer joj je napon 1.48V.
Reply #64
Mislim da ti je najbolje to fino u smece i po novu batku :)
Osim ako znas lemiti, onda eventualno mozes raskipati pa provjeriti balans konektor ili ak je crkla ostaviti 2 celije za rezervu.
Reply #65
Probao sam s ćisto novom bat. nikad korištenom:
-mjerenje s instrumentom:
-crna- žuta: 3.714
-žuta-plava:3.716
-plava-crna:3.705
-debela cevena-crna-11.14
Spojim sve kak treba na punjać, stavim na "balans" i opet BATTERY VOL ERR CELL CONNECT!!
i piše voltaža po čelijama: 3.67, 1.77, 3.54!!
DA LI PRIJE PRVOG STAVLJANJA U POGON PUNJAČA TREBE UPISATI NEKE VRIJEDNOSTI I KAM??
Pošto sam napravil "kalibraciju", treba li još kaj ili je punjač u k... i nevalja!
Višs neznam kaj drugo!! :-[ :-[ :-[
Muškarac bez trbuha je...
-kao nebo bez zvijezda!!
Reply #66
E onda bih rekao da je punjač popušio.
Ako imaš nekog "baš jakog" elektroničara koji je raspoložen da to pogleda, onda ok, inače, ne gine novi.
Reply #67
Tak sam si i mislil, nemoguće je da kupite 10 stvari od kineza i da sve valja  :D :D :D :D!!
Reply #68
lp lija
BRAVO MAJSTORE!!!
Znaš kak se veli:
-Ko se zna snaći ni na zahodu ne ostane gladan! :D :D :D :D
Spojio sam na prve tri "stopice" od mjesta za 6 čelija i sve šljaka ko po loju!!
-eto sad novi problem, kad tipkam tipku "-" pojavi se poruka "End Voltage 12.6V(3S)!!!
Da li to znaći da će puniti bat. do te voltaže i sam se isključiti i dali smije puniti bat do te voltaže pošto na njoj piše 11.1?!
Reply #70
Znam da sam već dosadan al malo me brine ovo:
World's Most Dangerous Battery!
Koliko je istine u tome??
Reply #71
To sam ćul već od puno ljudi!!!!
Nije mi svejedno recite vi kaj oćete!
Reply #72
a čuj,  tko ne riskira, ne profitira.
postoje modeli na gumice, tamo se nema kaj zapaliti osim ako ne dođeš šibicom blizu...  :D
iako je umijeće napraviti ih....  nekako mislim da te to ne bi dugo držalo napetim  ;D
FAI Indoor FreeFlight Model F1D Open HLS
Reply #73
 :D :D :D :D :D :D :D
Tomek, Tomek, Sram te bilo, gumice se koriste za nekaj drugo,
-i vjeruj mi kod prave i duge primjene "skoro se zapalehehehehe!!!
Reply #74
ajmo ajmo, do 100 postova ima da napuniš tu batku.
