Topic: Punjač Li-Po baterija! (Read 20015 times) previous topic - next topic
Odg: Punjač Li-Po baterija!
Reply #45
nakon 47 postova a batka je i dalje prazna, mislim da bi bilo pametno da navratiš do neke livade di se leti.
u živo bu se vrlo lako podesilo da radi, te buš znao to reproducirati doma ili otkrio eventualni kvar ako nešto nije ispravno od opreme...
Reply #46
-slažem se :-[
Muškarac bez trbuha je...
-kao nebo bez zvijezda!!
Reply #47
Mislim da ti je taj trafo za k...  :D
Reply #48
Spojil sam ga na napajanje od compa i sad mi se više ne pojavljuje INPUT VOL ERR,
nego samo BATTERY VOL ERR CELL CONNECT! A sve sam dobro spojio!!!!!!! Na obadvije bat. i korištenoj i novoj!
 :'( :'( Zar je moguće da sam dobil obadvije bat sjebane?
Zar je moguće da je ovo??http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/kinezi-%27elektronicari%27/ :)
Reply #49
-inaće, kad poćne "balansiranje" prebacim na brzinu "na prikaz čelija"
 i pokaže mi 3.61 pa 1.43, pa 3.58!!
Ako nešto nije dobro spojeno u bat onda nebi ni to pokazalo, jel! ;)
Reply #50
Ako postoji mogučnost trebalo bi probati baždariti balans.
Isto tako ako nemaš dobar instrument ( voltmetar ) i neznaš što radiš tu opciju ti nebih preporučio
jer lako možeš napraviti glupost.
Za početak izmjeri instrumentom čelije i ako se ne podudaraju sa vrijednostima na punjaču onda je problem u
njemu.
S druge strane ako ti je jedna čelija stvarno na 1.43V onda punjač neće ni počet puniti nego poslije provjere
baterije napiše BATTERY VOL ERR CELL CONNECT, što znaći da baterija ili nije dobro spojena na balans
ili su naponi ćelija ispod dopuštenog.
Reply #51
Evo i uputstva za kalibraciju
For calibrating this charger follow these steps:
1.) Power off the charger.
2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.
3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.
4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads).
5.) Attach any battery to the output leads of the charger.
6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.
7.) Press "Stop" when you are done.
8.) Your charger is calibrated now.
Reply #52
Sve sam to već napravil!
Ništa se ne mijenja....
Reply #54
Bat.: 11.07
Čelije 3.71  1.48  3.57
i opet piše BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
Reply #55
Nešto se tu ne slaže
3,71+1,48+3,57= 8,76V
Gde si izgubio 2,31V ?????
Reply #56
Lijepo sam ti napisao da mjerenje radiš sa voltmetrom a ne sa punjačem.
Reply #57
Da, i buraz mi je provjerio preko instrumenta i isto je tak!!
Reply #58
Ma, pusti, već sam izgubio volju, drkam po tome več par dana, pa nisam idiot da nem skužil kak se puni! Nešto neštima a to nemožemo otkriti ovak preko pisanja,
Tomek je u pravu.. nakon 50 postova i ništa, moram se naći s nekim uživo!!
HVALA VAM SVIMA NA TRUDU!!! Uživajte!!
