Topic: CopterX CX450 (Read 2442 times) previous topic - next topic
CopterX CX450
Pozdrav!
Naletio sam na jedan helic i cini mi se dosta povoljno - ispada nekih 135$ sa postarinom, ali (naravno) nisam siguran, pa molim vas misljenja i iskustava za ovaj helic.
 http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=9749&osCsid=v58hr5jd2g5jtmt6t01bg2nno7     ili
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_174&products_id=9750
To je T-rex kompatibilno? Jel to bolje od HK modela? I btw...sta znace oznake na helicima - SE, AE, ME...ima sigurno jos koja ;D
Hvala!
Hell-i boy
Odg: CopterX CX450
   Copterx kit je puno bolje kvalitete od hk450, osim toga uz copterx dobiješ i upotrebljive elise plus dvije vrste loctite i mast  za podmazivanje tako da bolje od toga ne može za cijenu,
   od ova dva ARF kompleta predložio bih 450 pro čisto iz razloga održavanja, za razliku od 450 v2 šasija 450pro je robusna i čvrsta, mjenjanje repa ili tail drive geara je super jednostavno, instalacija servoa takodjer. uz pravo podešenje stanice heli moze biti podešen za kompletnog početnika ili pak totalni agilni monster za 3d proa.
nosač baterije je fantastičan, jednoga dana kada crashovi postanu rijetki nadogradnja ovog helija na TT sustav može biti obavljena unutar 10 minuta bez nekih extra filozofije ili izrada dijelova po narudžbi, jednostavno klik i za 23$ kompletni tt sistem sa repnim mehanizmom u košaricu.
repne elise su veće površine i duže i samim time daju puno veći autoritet repa nego 450se, ae, me
Ukratko mislim da sa niti jednim od ova dva combo paketa ne možeš fulat, oba su i više nego solidan deal.
LP
InnovationMatters
Odg: CopterX CX450
E da je bio ovaj pro V3 s sviom elektronikom kad sam uzeo Black Angela.
Šmrc.... ;)
Ovaj koji sam uzeo, puuuuno bolje od HK-a.
Nije sastavljen još ali izgleda puuuno bolje.
Odg: CopterX CX450
Uzimam http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_174&products_id=9750,
Pa prikupljam info vezano za Copterx modele - cujem da su im gyro losi i da cu servace brzo zamijeniti.... Ima li jos kakvih nedostataka - koje dijelove da narucim uz heli - ima li na modelu nesto sto je lose i da se mora odmah(pri sastavljanju) staviti drugo?
Koje dijelove da narucim uz heli - kao rezervu? Osim elisa naravno.... Sta jos puca pri padovima?
Hell-i boy
Odg: CopterX CX450
Uzmi elise rezervne, flybar i obavezno training gear. I vozi se s tim. Ako budeš odmah kupovao gomilu dijelova za zamjeniti pa bolje onda kupiti ga praznog, kit i djelove bolje.
Ako se učiš ja smatram da je super heli ako je imalo sličan Black Angelu, i da je bio kada sam ja kupovao prvi heli, uzeo bi taj isti.
Usput ja sam još početnik tak da provjeri sve informacije posvuda.
Odg: CopterX CX450
za početak možda bi bilo najbolje uzeti još jedan isti kit samo bez elektronike, tako imaš od svega po jedan rezervni dio, ostalo uzmi 6 glavnih i 6 feathering osovina, 4 repne osovine, elise naravno i to je više manje sve.
nitko ne zna sve pa tako ni expert =)
Odg: CopterX CX450
Hvala na savijetu! (poslusao sam te btw- nakon par minuta sto sam procitao post 4mm shaftovi su bili naruceni).
Naime, dijelovi su vec naruceni i silom prilika odudaraju od onoga sto sam prvo mislio uzet...dok sam gledao taj arf kit uletila mi je dobra kombinacija za gyro(hvala kolegi flieger-u na savijetima i super transakciji btw) i za repni servo- pa sam odlucio uzet kit bez elektronike(i tu je bila jos jedna stvar koja mi se nije svidjela, a to je sto je ovaj arf kit 95% slozen, sto nisam htio)- pa sam narucio slijedece (i molim vas za misljenje):
 CopterX CX 450PRO V3 Kit x1 (mislio sam dva ali nije bilo mjesta u paketu)
 D933MG Digital Metal Gear Servo x 3
 Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo x1 (nije vise stalo u paket)
 TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Contr
 Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv
 Gyro je Futaba 401
 repni servo Robbe Carbon digital Cool x 3   :)
 Rezerva:
 CopterX Crash Repair Kit - tail boom , flybar  i tail rotor shaft
 450 class Fiberglass Main Blade 325mm x 2
 450 class Carbon Fiber Main Blade 335mm x1
 Carbon Fiber Tail Blade 68mm x 4
 450  Metal Main Shaft x 4
 4.0mm Feathering Shaft For 450  x 5
 Set linkage - za 450
 pinione 11,12 i 13
 sarafe i Ball End Pliers i jos par sitnica
Ukupna cijena ako nekog zanima 340$ sa postarinom. (1 sa eHirobo i 1 sa Hobbyking)
+400kn za gyro i 100kn za repni servo
Jesam sto zaboravio?   Unaprijed hvala na misljenjima!                        Hvala na citanju :D
Hell-i boy
