Topic: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ... (Read 47401 times) previous topic - next topic
Odg: Mirage III rs
thickness to je procenat od duzine profila u korjenu
ako je u korjenu krila, duzina profila 200mm tj. 20cm
onda je 9% 1,8cm ili 18mm a 12% 24mm
Odg: Mirage III rs
fakat si moram tog polarisa složiti :)
neko tu na forumu je napravio jednog, ali se ne sjećam...
mirt?
ili je on radio onog BD-a? od Jamesa Bonda?
Odg: Mirage III rs
Još jedna trojka je spremna za bojanje - ovaj put sam "malo" produžio nos pa više vuče na S verziju. Elevoni će gore kad ga obojam, a ciljana shema je winter camo (bijelo-siva) čiji set slika slijedi kad za to dođe vrijeme  ;)
lp,
Marko
Odg: Mirage III rs
Jako dobro rođo! Jedva čekam da odletimo koju turu, samo da motor stigne. Kak buš ga farbal? Ak trebaš airbrush, call me :)
Odg: Mirage III rs
ajde stavi slike...mislim..ovaj...ja sam ga vidio  ;D....al na malom ekranu...a sad bi volio vidit malo bolje... :P
Turnigy 9X
Odg: Mirage III rs
Mirage-a, Polarisa ili BD5?  :D :D
Odg: Mirage III rs
Evo ga, moj drugi "poljski jurišnik" je tu! Ipak ništa od bijelo-sive sheme (za sada) već je ispala grey/dark grey "what if" verzija uz low wis dekale HRZ-a. Naravno, nisam zadovoljan krajnjim rezultatom, al to je opće poznato  :D Nije još 100%, bit će manjih prepravki, posebice jednom kad poleti, a od toga nas djeli još dan-dva.
lp,
Marko
Odg: Mirage III rs
Svaka čast, super izgleda!
Odg: Mirage III rs
Eh kad bi bar 30% frekovaca radili tak nešto ( išta ).
Svaka čast majstore i sretno u zraku  ;)
Odg: Mirage III rs, F-18
Dugo je prošlo od zadnjeg update-a. Maskirni mirage leti bez problema  :)
...no, posudit ćemo setup za moj sljedeći parkjet -> F-18. Počeo sam ga raditi još tamo početkom listopada no stalo je zbog drugih obaveza. Ovih dana sam završio grube radove pa je spreman za bojanje. Za razliku od originala, napravio samfiksni elevator s pomičnim površinama pa ću sa svake strane stavit po jedan servo. Par fotkica...
Jedan čitav dan sam izgubio samo na canopy, no mislim da se isplatilo  :) :) Uostalom 1. i 4. slika sve govore  ;)
lp,
Marko
