Topic: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ... (Read 48002 times) previous topic - next topic
Odg: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet...
Reply #60
Nakon četiri dana rezuckanja, premišljavanja, preinaka i neznam čega sve ne, više manje - "goli" model gotov...cca prazan 500 grama, dakle, pola kile...očekivana RTF težina će biti nekih 950 grama, 200 grama iznad zacrtane mase, al jbga, šta je tu je  8)
Čujemo se nakon maidena, stay tuned!  ;)
lp,
Marko
Reply #61
...svaka cast...odlicano napravljen model... :)
Turnigy 9X
Reply #62
Naravno
Planta Extra Ton
lp,
Marko
Reply #63
svaka cast..model izgleda bolje nego na nekoj slici iz rc shopa.. :)
p.s. pliz nacrt stavi jer ovo reganje i prijava da skinem jedan fajl je iritantno..thx
Odg: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300...
Reply #64
U ovoj temi nije objavljeno najmanje 120 dana...beh..treba to popravit jel?  :)
Sudeći po vremenu, zima će potrajati još jedno vrijeme, zadnji build je bila ekstra 300, davno davno - pred 6 mjeseci...trenutno se radi na ovome..vagao sam..bi-nebi..rekoh, ajde.
Ima tu jos dosta posla, gore će ići staklo, pa ćemo sve to skupa malo pobrusiti i tako, uvođenje nekih novih tehnika ne škodi - prerasli smo salotejp :) Iduće fotke će valjda biti kad bacimo boju gore, do onda - pozdrav!
Marko
Reply #65
Marko
ju kaka miguša.... bude hrz jel tak.... more "osvetnik Vukovara", pila pokojnog Rudija Perešina?.... pozlatile ti se ruke, kaj ti radiš od ničeg, stvarno svaka čast!!!
Reply #66
Svaka cast majstore
Reply #67
Nakon 5 sati farbanja (Zoki odradio odlican posao), prvo jutro na svježem zraku :P Sljedi detailing, ugradnja elektronike i let - nadajmo se, jel ;)
lp,
Marko
Reply #68
kako si ga pofarbo!!!! preje..... daj stikere od hrza, posto je vec u njih ofarban... takav je bio ''Osvetnik Dubrovnika'' mislim da je bio 102 broj od Selaka.... zelim ti svu srecu puta dva... stvarno je prelijep
Reply #69
Hvala. Credit za bojanje ide Zokiju  8)
Dvomumio sam se između ove i nove sheme, presudila je nijansa, jer mi se ovi novi čine pretamni i tesko bi to bilo vidjeti u zraku, a oni prvi 101, 102 i 103 ako se ne varam, malo prejednostavno, samo sivo :)
Ima tu jos dosta posla, treba jos pofarbat afterburner, cekam papir da mogu napravit dekale (naljepnice), ugradti serva za elerone, prespojiti motor do nosa tj baterije....pa testni let, ako ce letit ok onda cu jos neke detalje napravit poput antenica i tako ;)
lp,
Marko
Reply #70
E pa imenjace svu srecu vam zelim! ;)
Reply #71
Da fakat 102 je bio sivi.... Jebiga zaboravil sam... Ma bilo koja shema ce mu stajat ;) samo napred, model je a1! Zakon!!! ;D
Reply #72
Bi se dao izvest speed brake kasnije? Onak dole iza shmajsera ;)
Reply #73
lp,
Marko
Odg: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ...
Reply #74
Remaiden je prošao OK, moram se još malo poigrat s kutom motora, uglavnom, delta ko delta, svi komentari prije leta na mjestu - jest za*eban al ništa strašno. Morao sam u remont kompletnog nosača motora, ima još par sitnica za napraviti - prva i osnovna srediti hlađenje ESCa koji je kuhan pečen u kabini (najvjerovatnije ću ga spustiti dolje i ispod na trupu napraviti par rupa/rešetku da zrak ulazi unutra.) Uglanom, tipično ruski - masivan, težak i loš za upravljanje - al to je ljepota ovog aviona  8)
Mig21 HRZ parkjet remaiden highlights
lp,
Marko
