Topic: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ... (Read 47342 times) previous topic - next topic
Odg: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ...
Reply #90
 :D
Životni poziv - bacač, kolega dobar bacač  8)
lp,
Marko
Reply #91
Jao koja slika :) kako ti ju kradem :) Moral bum malo na kondiciji poraditi....Ak bu ga slučajno trebalo baciti .
Reply #92
Marko , dok je Vas dvojice ...ima tko braniti sjeverni dio hrvatskog neba... :D ;D...Voli Vas Dalmacija... ;)
Reply #93
Kad se samo sjetim muke oko narudžbe tog modela....Marko, samo polako, znam da ćeš ga upicanit bolje nego itko.
Reply #94
Mjesec dana kasnije (od zadnjeg update-a), radilo se naravno, pa evo par fotkica. Postavio sam stiroporni "komad" nosaca za krilo na trup, uz to sam i pošmirglao nos da barem ima neku formu za početak iako ima tu jos dosta posla..
Zatim na redu rupe u krilima za šarafe. S donje strane krila sam napravio utore i zaljepio plastične cjevčice za kablove (servaci , zice od motora, rasvjeta...) nadam da bude sve stalo nutra hehe
Pa horizontalac i vertikalac, 10mm balza u pregib, naravno i 2mm na napadnu kasnije.
Balze poljepljene, izrezane na mjeru i spremne za daljnje radove. Na kraju je ispalo kak na slici, za prvi put i više nego super!Fali mi fotka krila jer je to na redu ovih dana  ;)
Za sad tolko.
lp,
Marko
Reply #95
Krilo završeno, kao i svi popratni radovi na istome, uključujući rep i horizontalac, ostalo srediti rubove krila i fino obrusiti no to ću raditi na samom kraju. Fokus gradnje sada ide na trup, dio za horizontalac je urezan, nos fino ošmirglan. Težina do sada napravljenog obećava :)
lp,
Marko
Reply #96
Radovi su malo zastali zbog privatnih obaveza...no, idemo dalje. Konačno riješen nosač krila i sad to fino sjeda na mjesto i pričvršćeno je sa 4 šarafa. Nosač sam još dodatno "povezao" s trupom sa 2 podupirača u formi trupa gdje na donji dio sjeda podnica koja ide kroz čitav trup i poslužit će kao postolje za baterije i ostale stvari. Još 2 okrugla elementa se nalaze i u prednjem djelu trupa i sve skupa čini jedan kavez-konstrukciju pošto je ipak u pitanju stiro baza modela.
Isprobao sam i styro kit (Woodland Scenics Foam Putty) s ebay-a i mogu reci da je dobar, vrlo je lako s njim raditi, lagan ko pero i smirgla se ko iz šale. Koristim ga za popunjavanje rupa u stiroporu i za prijelaze gdje treba, na kraju budem čitav trup prešao laganim slojem.
Prvi kotač je umontiran i nadam se da bude dobro služio, stavio sam feder da malo amortizira sletanja pošto je prvi na udaru. Iza su 4 komada (90mm), oni će biti fiksni..no, dok dođem do tog djela..za kraj, fotke kak to sad izgleda.
lp,
Marko
Reply #97
Super izgleda ovo dosada napravljeno!
Reply #98
Polako prema završnoj fazi..
I krila se polako finiširaju, trup je otvoren od napred (za poklopac baterije), a uskoro i na mjestu "rampe" za ukrcaj padobranaca  :D
lp,
Marko
Reply #99
Oh goody, još malo pa u zrak !! Zgleda fest, jedva čekam da ga zgotoviš!
Reply #100
Lagano ide trup prema završetku, još par sitnica za rješiti kao i ovaj cargo bay kojeg moram još zgotoviti do kraja ... Dio elektronike je već na putu.
lp,
Marko
Reply #101
Straznji kotaci slozeni i na svom mjestu, zavrsni radovi prije fiberglass-a napravljeni  :) Jos moram gondole za motore posmirglat i spasat na krila, to je sad jedini dio koji je u izvornom obliku jos od veljace hehe. Za sad bez fiberglassa, tezina cca 2,2 kg. Usporedno s tim dolazi i elektronika, pa se nadam da će prvi prelet biti vrlo uskoro, a po uspješnom letu slijede i završni vizualni radovi i usminkavanje u mom stilu,  :D al kad dođemo do toga.....
lp,
Marko
Reply #102
Vidio sam ovu "grdosiju" uzivo i moram priznati da me se jako dojmila, Marac bude to poslozio pici mici i jedva cekam da vidim kako ce se promet zaustaviti na zaobilaznici zbog pomisli da transporter slijece u centru Cakovca  :D :D :D Svaka cast majstore kako na odabiru modela, tako i ulozenom trudu u njegovu izradu, bravo bravo!  8)
Reply #103
Majstore Beloviću, ovakve pohvale su vrlo motivirajuće  :D :) pogotovo kad dolaze od tako vrsnog znalca i meštra ovog hobija. Nadam se da uskoro zujimo po čakovečkom nebu!
lp,
Marko
Reply #104
stvar se malo zakomplicirala, pa staklarenje nije prošlo baš najbolje te sam morao intervenirati sa kitanjem čime je rok izrade produžen, ali i masa povećana. Radovi idu dalje, ovih dana završavam nosače za motore te ću model svejedno isprobati na kombinaciji 3548/4 1100kv sa 12x6 (najveća koja ide) na 3s. Mjerenja su pokazala cca 420-500w punoj bateriji na jednom motoru, pa se toplo nadam da će u dual verziji biti dovoljno da podigne model od cca 4,5kg. Vidjet ćemo, slike uskoro.
lp,
Marko
