Odg: GAUI 330X / 500X Reply #45 – December 12, 2011, 12:50:22 pm Ide i tvoj tako, a bez da i pipneš model.Samo upali delta wing mix na stanici i quad bu ti tako letio. Pa probaj.Ak ti se ne svidi, lako vratiš.
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #46 – December 12, 2011, 01:21:04 pm kod akro letenja meni je definitivno lakše + jer imam manje toga za pratiti (pratiš samo 1 krak)
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #47 – December 12, 2011, 02:31:11 pm Quote from: Tomislav_ZG on December 12, 2011, 12:50:22 pmIde i tvoj tako, a bez da i pipneš model.Samo upali delta wing mix na stanici i quad bu ti tako letio. Pa probaj.Ak ti se ne svidi, lako vratiš.Misliš sa jednim motorom naprijed?Za to ima prekidač na kontroleru
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #48 – April 08, 2012, 01:57:35 pm Vidim da je tema malo zamrla, pa da eto dodam ja jedan svoj filmić snimljen sa Gauiem 330X-S sa GoPro kamerom.Gaui 330X-S with GoPro camera Hvala kolegi Jazavcu na poziranju
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #50 – April 08, 2012, 04:33:52 pm jel mogu onda ja s tim delta wing promjeniti na kk kontroleru iz + moda u x dx9-xd8-gobac630
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #51 – April 18, 2012, 11:51:12 am Montage GAUI 500X UPGRADE KIT pour 330X/S sastavljanje 500x 'Tko vrijedi leti, tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi''
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #52 – April 18, 2012, 09:09:23 pm Važno upozorenje za vlasnike quadova GAUI 330X/500XJučer smo na servis primili već drugi 500X sa pregorenim ESCom i danas smo otkrili problem.GAUI quadovi sa 4S baterijom moraju koristiti dodatno napajanje za GU344 i prijemnikProdaje se pod skraćenicom UBECRazlog:Svaki ESC ima stabilizator napona (7805) koji osigurava 5V za rad ESCa, GU344 i prijemnika, njegova skraćenica je BECSva 4 BECa su spojena u paralelu preko GU344 ali uvijek samo jedan BEC napaja sve, onaj koji ima za nijansu veći napon.Taj BEC odnosno ESC se pretjerano zagrijava sve dok ne pregori.Ovo nije problem samo GAUIa, identičan problem može biti i na drugim platformama.Jedino je problem što GAUI svoje korisnike nije upozorio na to.Poslali smo duži e-mail proizvođaču!!Još jednom:Za rad sa 4S baterijama je obavezan UBEC koji će napajati GU344, prijemnik i sve dodatne 5V potrošačeZa rad sa 2S i 3S baterijama ne treba UBEC ali LED svjetla se ne smiju spajati preko GU344 jer bi to dodatno opteretilo BEC
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #53 – April 18, 2012, 09:29:23 pm znaci da ima preslabi bec ili nema switching bec nego klasika linearni
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #54 – April 18, 2012, 09:32:57 pm Quote from: davorvž on April 18, 2012, 09:29:23 pmznaci da ima preslabi bec ili nema switching bec nego klasika linearniNije preslabi, ima linearni tako da je to zagrijavanje normalna stvar
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #55 – April 18, 2012, 11:11:29 pm Quote from: ogi on April 18, 2012, 09:32:57 pmQuote from: davorvž on April 18, 2012, 09:29:23 pmznaci da ima preslabi bec ili nema switching bec nego klasika linearniNije preslabi, ima linearni tako da je to zagrijavanje normalna stvarDajte molim vas link na ubec koji odgovara modelu 500x. Hvala 'Tko vrijedi leti, tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi''
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #56 – April 19, 2012, 10:14:11 am Bilo koji ti paše, mi smo ovaj koristili na heliću, struje kolko hoćeš, nikad problema...ali ti možeš i slabiji uzet, ne treba ti tolika amperaža..http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #57 – April 19, 2012, 10:50:59 am Da, može bilo koji za 4S baterijeOba GAUI modela sa 3S baterijom imaju više nego dovoljno snage pa UBEC nije ni potreban
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #58 – April 19, 2012, 10:53:36 am http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.htmlznači dai ovaj igra ? može li ga se odmah staviti i ako se koriste malo 3s malo 4s ?? 'Tko vrijedi leti, tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi''
Odg: GAUI 330X / 500X Reply #59 – April 19, 2012, 11:46:54 am Da, prema specifikacijama se čini odličan
