Topic: HK450 - setup za pocetnike (Read 5539 times) previous topic - next topic
Vidim da vas dosta skica HK450 sa HCa.
Dakle evo sto vam sve treba.
Znaci pod 1 - helic
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467
Za letjeti vam jos fali slijedece:
servaci za cikliku - 3 kom / 9 grama, ne sporiji od 0.16s i ne manje od 1.5 kg/cm
jeftinija varijanta: HXT900 (uzmite 5 komada, da ne mjenjate getribe. Manje posla staviti novi servo)
skuplja varijanta: Hitec 65MG ili Ino-Lab 202MG
vjerovatno ce raditi i ostali 9 gramski servaci, preporuka je metalna getriba
Repni servo - 9 do 20grama (micro/mini), ne sporiji od 0.09s
jeftina varijanta: GWS Naro
skuplja varijanta: HGD 201
Žiro
jeftina varijanta: Assan Ga-410
srednje skupa: Assan Ga-510
najbolja: Spartan ds760
Motor:
ok varijanta: Turnigy 2836 3700kv
bolja varijanta: TP 2415-7 3850kv (ovog sam ja imao, dok jos nije bilo Typhoon varijante)
jos bolja varijanta: Turnigy Typhoon 3550kv
Regler (bitno je da ima "soft start" da se ne mucite sa poderanim zupcanicima):
jeftina varijanta: Hobby King SS heli 50A
skuplja varijanta: Turnigy Plush 40A (nigdje ne vidim da ima soft start, ali nema boljeg)
Baterije:
3S 2200 mAh, 25C ili vise.
Imate ogromni izbor na HC, uzmite one koje su najjeftinije, a da su in stock.
Nemojte zaboraviti pinion ovdje, ne dodje sa kitom
Rezervni dijelovi za prvi crash:
Glavne ruke / Main blade holder
osovina
spindle
repni boom
glavni zupcanik
Zgodan upgrade kada dodje "u štok"
CNC main rotor upgrade
I za kraj.... ta da... ljepsa kabina
Fiberglas canopy for Trex-450
Odg: HK450 - setup za pocetnike
predobar post
Naravno... a i prvi post bi trebalo malo updejtati.
Sada se i izbor na HK prosirio :)
pa što se ćeka   ;D ;D ;D ;D
Sorry na dosadi Wespen, ali može li slična pomoć za HK-500 GT setup za početnike? Hvala unaprijed svima koji su voljni pomoći
Hvala puno!!!!!!!!
evo imam jedno pitanje- hocu li trebati moci programirati regler na hk 450(prvom heliću) jer ovaj hobby kingov nema tu mogucnost ? ili je to programiranje reglera za malo bolje letače?
Moras isprogramirati, ako se moze naravno.
Barem soft start, low cutoff i throttle range..
znaci onda ovaj otpada ?
Ako misliš na onaj koji je Wespen naveo ima programiranje (mislim da skoro svaki ima neki dio za programiranje)
User Programming options:
 Battery setting
 Throttle Range
 Brake setting 4 options:
 Direction and Cutoff Type
 Timing Mode Setting: 1 / 7 / 15 / 30
 PWM setting: 8K/16K
 Governor mode Soft start
i manual:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/uploads/56/Heli_ESC_Advance_50A_above_July1.pdf
...neznam čemu tolika panika ::)
Futaba 9C, Jr MC-20
da tak piše al 90 % komentara na taj regler je da krivo piše i da se uopce nemoze programirat...
