Topic: Stanica ESKY HOBBY ET6I (Read 5395 times) previous topic - next topic
Evo opet one dosade.... :'( :D :D :D :'(
Dakle, molio bi nekog ko ima takvu stanicu i da s njom upravlja zagija, da mi objasni kaj znaći "miksanje s gasom"?
I kaj znaće ona dva prekidača ispod baterija!?
Muškarac bez trbuha je...
-kao nebo bez zvijezda!!
Odg: Stanica ESKY HOBBY ET6I
prekidaci ispod su ti za namjestit za vozit heli ili avion
nisam siguran ali mislim da s tom stanicom neces moci namjestit mix za zagija
jedan frend je probao sve zivo i nije uspio a drugi je s istom stanicom imao V tail mixer
ja nisma probao mozda se i moze
obrati se clanu congy on ti prodaje taj mixer za malo para
stanica kad je u helimodu na trotle sticku ti radi pich tj, određuje nagib elise. to ti je neupotrebljivo kod zagija čak štoviše štetno(pregrijavanje reglera,serva i crkavanje istog. prekidači iza 2 ON 1 OFF-heli mode, obrnuto je za avion. ako hočeš da ti zagi funkcionira  sa tom stanicom potreban ti je v tail mixer ( uređaj između serva i prijemnika) na tvoju sreču ja ga imam (novi ) i odvojio bih se od njega za 50kn. a moram pohvaliti stanicu et6i ,letio sam s njom godinu i nešto(heli). ima heli i avio mode ,trener port , može na simulator ,puni batke.....poz
Da, problem i je u tome kaj kad dam gas pomiću mi se oba servaća prema dole!! ::)
...a probal sam sve moguće kombinacije :'( :'(
-druga "ručica " je u redu!
--i kaj sad, stanicu u oglas pa prodaja ili zamjena :-[ :-[
kad daš gas treba ti raditi SAMO motor provjeri da ti nije stanica u heli modu,
Ma sve sam već probao... zati i tražim nekog ko ima istu takvu, a da leti s zagijem da mi objasni kako treba "narihtati" stanicu i dali servaći idu na "1" i "6" kanal, a motor na "3"!!
servoi idu na 1 i 2 motor 3!
-ali onda nemogu dobiti dobre komande na lijevoj ručici!
Jel to sigurno Čongy, imaš takvu istu stanicu i kod tebe je dobro?
Kako idu oni mali prekidači iza baterija? Gornji lijevo, a donji desno ili??
Pa što su baterije napunjene ili  ??? ???
Jesu, misliš na onu drugu temu ili ::)
da bi ti radilo ispravno krilo s esky stanicom postavke su sljedeče:
AVIO MODE GORNJI PREKIDAČ DESNO, DONJI LIJEVO  servoi kanal 1 i 2 motor 3
imao sam tu stanicu letio snjom i heli i krilo tako da ti je to100% provjereno  :)
Emti rajske pante..... NEDELA!! :'( :'( :'( :'(
Ajde, dajte mi napišite gdje se okupljate sutre (subota 06.08) ili nedjelja (07.08) da dođem s tim "sranjem" od aviona pa da mi pokažete kaj treba napraviti!!
Čongy, "citiram":- potreban ti je v tail mixer ( uređaj između serva i prijemnika) na tvoju sreču ja ga imam (novi ) i odvojio bih se od njega za 50kn...
Kaj je sad to?? -ajde daću ti i  :D :D 60 kn  :D :D samo da mi taj jazavac već jednom poleti ili ode sve u dim!!
žao mi je što ti ne radi ,več do sada bi ti predložio da se nađemo da ti pokažem al pretpostavljam da nisi iz pule ili okolice tako da češ morati nači nekog bliže :)
Hvala ti Čongy, nisam iz Pule, iz Krapine sam..
Al eto niko mi se bliži nejavlja...
Možda nevide poruke, možda pišem na krivom mjestu ,možda nisam ni trebao poćinjati s tim...
Probat ću ješ malo...  Možda ulovim nekog bliže..
Žao mi je jer je to trebal biti rođendanski poklon za mog klinca... izgleda da ću mu morati dati nešto drugo je neću uspjeti poletjeti za dva tjedna... :-[ :-[
probaj s temom " HITNO! ima li ko iz krapine ili okolice ko leti zagi?"
nadam se da češ uspjeti i razveseliti klinca.  :)
