Topic: Turnigy 20A ESC problem (Read 2190 times) previous topic - next topic
08082011018.mp4
Snimio sam kako radi (tj. ne radi).
Dakle, kod prvog starta, pomjeranja palice gasa, prop pocne da se cima lijevo-desno.
Tada zna i da krene u pogresnu stranu, pa se onda zaustavi i ponovo krene ovaj put kako treba.
Rad motora na malom otklonu palice gasa je kriminalan.
Pogledajte video.
Meni nista nije jasno.
Isto se desava i sa drugim motorima, prijemnicima, baterijama, ....
Jedini zajednicki faktor kada se pojavljuju ovi problemi je ESC.
Imate neku ideju?
Probao sam mijenjati i tajming i start, ali nista ne pomaze.
Odg: Turnigy 20A ESC problem
negdje prekida faza jedna, moguce da je sjeban koji FET na njemu
imao i ja takav problem....jedna faza pukla.......sva sreća na starom lemu... zalemio ponovo....i radi....
faza na esc-u?
pa miša mu njegovog, sad moram raskopat schwabu da to pregledam.
eeeeeeee...
šta će sve živ čovjek čut' i nauč't
hvala momci
javim rezultate nakon pregleda i operacije :)
Isprobao sma sva, ali sva, podesavanja na ESC-u kao i veze od esc-a do motora, i sve je ok, ali i dalje problem stoji.
Moracu da pregledam i fetove koji su ispod aluminijumskog hladnjaka.
Miša mu njegovog!
