Topic: Airtronics RDS8000 2.4GHz FHSS Radio-pdešavanje otklona palice (Read 3160 times) previous topic - next topic
Pozdrav! Zamolio bih   cijenjene  kolege  da mi  objasne  na  koliko  posto  da podesim  otklon  palica za gas  kormilo    eleroni    elevator.Napominjem  da imam  Airtronics RDS8000 2.4GHz FHSS Radio ,a
model  Pelikan   beta 1400.Zahvaljujem. :'(
Odg: Airtronics RDS8000 2.4GHz FHSS Radio-pdešavanje otklona palice
vidi i ovaj post:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/osjetljivost-palica-artr-tech-e-fly-stanica/msg44669/#msg44669
za gas ostavi 100% i ne diraj. ionako se ESC kalibrira na njega a ne obratno,
(drugo da imaš metanolca npr, onda se ipak ima kaj za štelati i tu ;) )
ovo ostalo ti dosta ovisi o mjestu na koje si se šipkicom ulovio za ručicu serva i one ručice koja je fixirana na kontrolnu površinu.
manje o stanici i prijemniku...
kreneš od 100% EPA, pa pod kontrolom oka pomičeš palicu u jednom smjeru, pa u drugom, ako nigdje nisi primjetio da je nešto zapelo, pomakneš za 5% gore.
preporuka od dosta starijih iskusnjara koja se prenosi na livadi je
 prebaciti na kontrolnoj površini šipkicu što dalje od centra, a na servu što bliže,
pa koristiti veći raspon hoda na servu, tako da se potenciometar ravnomjernije haba,
preciznije centrira, manje su primjetne nesavršenosti getribe, jer treba veći hod za isti otklon...
a ujedno dobiješ i manje opterećenje na njemu, zbog krakova sila itd...
sve ima svoju mjeru, ne možeš uvijek otići u ekstrem, jer bi mogao imati premali otklon na komandu, ali imaj to na umu
definitivno bolje nego podesiti linkove obratno, i onda za isti otklon koristiti  svega 30% hoda serva, koji je pritom zbog kraka poluge mnogo opterećeniji...
ovo sa slike dole izbjegavaj, dok ne uđeš malo dublje u to pa savladaš getribe, sile itd... za početak se konc. na letenje samo.
sve ovo gore napisano je za podešenje krajnjih točki,
a za letenje si isprogramiraj i dual rate prekidač, polijetanje/acro/slijetanje 100% toga hoda npr, a za mirno letenje 50% od toga....
na pelikanu sve kont. površine trebaju biti 'u nuli' kod prvog bacanja, pa tu imaš malo posla,
kod nekih ostalih modela se mora poštelati početni otklon inače prvi let može biti i zadnji  :D
samo ga baci ravno u vjetar s 30% motora i sve bu 5.
digni ga na 50ak m i ugasi motor, pa istrimaj preko trimova na stanici...
