Topic: Letenje Raptora bez pomagala :-) (Read 3130 times) previous topic - next topic
Evo konačno sam se oslobodio i poletio helić bez trening križa  ;D
Raptor 30 - 1st flight without training gear
a tu se vidi da sam nešto vježbao na simulatoru i izveo prvi 3D element samo što mi je motor preslab u ovom heliću pa čekam da sredim 50-ku koja je trenutno u box-u
Raptor 30 - crash after no fuel
Trebam još vježbati situaciju kad mi se ugasi motor u zraku jer se zbunim i nereagiram kako treba. Tu se ugasio jer sam zaboravio nadoliti ga i nestalo je goriva. Šteta nakon ovog pada je minimalna odnosno pukao samo jedan ball-link i heli opet leti.
Odg: Letenje Raptora bez pomagala :-)
svaka čast,u vrlo kratko vrijeme proletio kroz nekih mjesec i pol,sada još malo kada se usavršiš možeš podućavati ove dole u Zadru.
Hvala. Onaj let master-slave je bio odlučujući jer mi je trebalo da se oslobodim. Prema helićima imam veliki strah ali sad je sve puno lakše. Jedva čekam složiti 50-ku pa nastavljam. Ova 30-ica je jednostavno preslaba za bilo kakav 3D let ali je idealan za krstarenje i učenje klasičnog heli letenja jer je jako miran i stabilan.
Super! Šteta kaj ljeto ide kraju pa bude sve manje dobrih dana za let!
Pozdrav iz Varaždina!
Motor koji imaš je sasvim dovoljan za basic 3D kao što je roll, loop i inverted (pogotovo ako imaš standardne crne paddlese)
Ono što sam primjetio je da ti krivulja gasa nije baš idealna, pa motor malo šeta sa okretajima (pogotovo kad si u lebdenju). Isto tako vidim da si kod ulaska u roll dao i nagib natrag (vjerojatno slučajno), što ti je automatski smanjilo brzinu i onemogućilo lijepi roll.
Kod motora kao što je tvoj, preporučljivo je na gas staviti malo brži servo nego na pitch, tako da ti motor digne okretaje i prije nego što dobije opterećenje. Isto tako nemoj ići sa korakom preko +9/-9, što ti je sasvim dovoljno za akrobacije. (osim naravno u autorotaciji, gdje ja obično stavim korak koliko glava dozvoljava)
Problem mi je što sam osuđen na samostalno letenje i štelanje jer jednostavno kod nas nema nikoga da leti s nitro helićem. Ovaj helić je Raptor 30 V1 a motor je korišteni OS 32 jer mi je TT 36 pro ludovao s krivuljom gasa ovisno o zagrianosti motora ali je i bio jači od ovog OS 32 koji radi bezprijekorno. Na heliću su sva serva ista a budući da je mehanizam za pitch teži za pokrenuti od onog za gas onda vjerovatno gas radi nešto brže od pitch-a. Kad letim na normal i idle up 1 onda je gas recimo ok ali kad ga stavim na idle up 2 servo za gas otiđe još dalje odnosno na 100 % ali u letu čak se smanji gas iako krivulja pitch-a bude skoro ista. Normal mi je naštelan na -4,+4,+9, idle up 1 je naštelan na -4,+3,+9 a idle up 2 na -9, 0,+9 dok je gas shodno tome skokovito veći ovisno o flight modu i u normalu ne ide preko 50%, na idle up 1 je oko 65-70% a u idle up 2 ide na 100 % naravno u krajnjim položajima ručice na stanici dok je centar na oko 50% samo to baš i ne odgovara realnoj poziciji na karburatoru. Čim mu dadem brzo malo jači potisak onda se jako čuje kako smanji okretaje i ne ide kako bi trebalo. Kad leti klasično onda je ok dok mu ne počmem davati više pitch-a onda ga to ubije. Pedalsi su klasični TT crni a na 50-ku sam stavio lagane zelene samo još čekam klip i prsten pa da ga složim. 50-ka mi se razvrtila prejako ali srećom na podu i pukla je klipnjača i skrivio se klip na dnu pa je stoga taj helić u box-u. Klipnjača i glavni ležaj su stigli i promjenio sam ih dok jočš čekam na klip i prsten. Košuljica je srećom netaknuta.
Pa morao bi si krivulju sloziti tako da ti odgovara. Nema veze brzi servo ili ne.
A da stavis neki governer ili bare revlimiter pa onda digni gasa na Idle1.
