Topic: Mig-29 kad neće Migovik, ja ću... (Read 10997 times) previous topic - next topic
Odg: Mig-29 kad neće Migovik, ja ću...
Kao prvo ima puno različitih planova za Mig-a tako da ne znam koji praviš, a o tome i ovisi setup.
Kao drugo, budući da nemaš ni stanicu pretpostavljam da si totalni početnik, a ovo nije model za početnike.
Za početni model najbolji ti je F22 raptor, profilac:
http://www.parkjets.com/f-22-tomhe/
ili F16:
http://www.parkjets.com/nac-f-16-falcon/
Na njemu se ti prvo nauči, a onda na ostale modele.
ok hvala na infu, totalni sam početnik može preporuka elektronike sa hk za što manje love (ciljam na one stanice po 22$)
Za stanicu najbolje nazovi u Đakovo, kolega početnik za svog raptora je uzeo ovo (nakon mjesec dana je stigla Turnigy 9x pa ju je kupio a ovu prodao):
http://www.rcmonstershop.com/index.php?route=product/product&path=41&product_id=234
Ili ako hoćeš odmah bolju ima i kod njega Turnigy 9x, on ti naruči i nemaš petljanja sa carinom, HAKOMom i sl....
Za Raptora ili F16 ti treba slijedeći setup:
Motor: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=127&productname=
Regler: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&productname=
Propeler: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=216&productname=
Servo 2 kom : http://www.ebay.com/itm/2x-SG90-9g-Mini-Servo-RC-helicopter-TREX-450-JR-FUTABA-/320669308694?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aa9615716
Baterija : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9937
Naravno da bi to sve i napunio treba ti i dobar punjač za baterije : http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-/220621189397?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item335e0c3115
I neki adapter za njega, može za početak univerzalni, ali taj ti puni max strujom od 0,8 A tako da će ti se baterija punit preko 2 sata u balansnom načinu. najbolje neki adapter od 12V i 5A.
Eto, i zapamti, to je jako lijep hobi, ima dosta ulaganja u početku, ali poslije kad se toga skupi, nemaš više šta kupovat i trošit. Ja sam razbio 8 modela i ništa od elektronike nikad nije stradalo, samo stiropor.
Svakako prije prvog leta provesti barem 5 sati sa simulatorom na PCu, spojit joypad i vježbat. Besplatni je FMS, skineš i probaš:
http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/index_e.html
Bok,
Planiram probat izradit ovaj model pa me zanima, koje su vam postavke kod printanja ovog nacrta ?
Znači otvorio sam recimo file mig_29_UB_33inWS.pdf.
File- Print.
Pod Page scaling odabrem: Tile all pages.
Da označim "Cut marks" i "Labels" ?
Kad isprintam ovako, na svakoj stranici koju isprinta ostane mi pol centimetra prostora od margine do ruba papira (A4).
Onda to moram preklapat da bih dobio točnu dimenziju (1:1) itd..
Kak vi rješavate te probleme ?
Printer je Lexmark, malo sam kopao po postavkama al nisam našao podešenja "printaj skroz do ruba" :)
Ak imate koji savjet- sav sam uho :)
tnx !
e da, stvar je ista i sa onim drugim file-om:
mig_29_UB_33inWS_tiled.pdf
Označi si cut marks, labels ne treba i onda printaj. Na svakoj stranici ćeš onda imat križiće po kojima ja odrežem i tek onda slažem šablon. I nikad ne uzimam tiled planove nego full plan i onda po gore navedenom postupku u Adobeacrobat pro verziji.
ok tak cu i ja..
tnx !
oce bit ok Arbiton izo-floor 6mm za ovaj model ?
Naravno da će bit ok :)
jedino će ti trebat i pol ploče od 3mm ako praviš i onaj dio iznad krila, al može i bez toga.
smislit cu nekaj...
bedasto mi je kupit cijeli paket 3mm za taj dio..
samo ce mi stajat bezveze..
mozda naletim negdje na neki "otpadak" ;)
Još jedno pitanje...
kad isprintam šablone na A4 papiru i sve izrežem i poljepim papire skupa..
kako prenosite crtež na depron ?
koja je najbolja "tehnika" ?
kutove sa špenadlama, šablonu selotejpom na depron... ili kak već ?
tnx unaprijed ! ;))
pozdrav migovci :) varadero gdje letiš,ja letim sa f 22 samo baterija 3s 2200mah ode za 5 minuta. jel i kod tebe tako?
Pozdrav,
letim na Sportskom Aerodromu Čepin., skupa s Migovikom i još nekim kolegama.
Nije kod mene tako, ja s F22 letim po 15-20ak minuta ako ga ne kurim do kraja stalno, sa 1800 mAh baterijom. Ovisi koji ti je setup ? S težom baterijom i moj kraće leti :D
ja imam gore a 2208 2600kv red brick 50A i propove od 5x5 do 6x5 uvijek isto a barerije su nove turnigy 3s 1800mah 35c i rhino 2150 mah 30c i uvijek isto
Interesantno,
Kolega ima isti setup i leti puno duže.
Ja imam 1300 Kv motor i 7x5 propeler, jes da nema brzinu al zato dugo leti.
isao sam gledati sada svi namotaji na statoriu su crni malo je dogorio izgleda :-\ jer isti setup na hawkskyu daje 15 minuta zato mi je bilo cudno plus tome jos i vruca baterija
