Topic: Za Početnike > ako mislite kupiti novi rtf heli, pročitajte ovo (Read 8504 times) previous topic - next topic
evo mala temica da skratim muke početnicima oko novog helija.
    Ako mislite kupovati RTF kitove vani znajte da recimo na cijenu rtf kita od 200$ dolazi minimalno 50$ transporta a onda barem 50$ carine a onda 40$ za RIT licencu.
    Poanta je da 200$ rtf heli sa ocajnom elektronikom na kraju će vas koštat negdje oko 340$ u najgorem slučaju!!!!!
    Ja bi vam savjetovao da pročitate što više o helijima na ovom forumu i sve što vam nije jasno pitate starije članove, ovdje ima puno solidarnih letača koji su uvijek voljni pomoći.
    Obavezno pročitajte literaturu za sigurnost o rukovanju helikoptera na ovom forum ali i progooglajte malo.
Da se vratimo na 340$,
   Ako imate prijatelja ili pak poznanika koji je iskusniji u ovom hobiju za te pare koje bi ste dali na osrednji rtf paket gotovo zasigurno vam može sastaviti fantastičan helikopter sa nekom jeftinijom stanicom ali ako se podesi vrhunski gotov nećete morati kupovati kvalitetnije stanice sve dok ne naučite najosnovnije, zapravo kompletnu kontrolu helikoptera u hoveru(jako bitno!!!)
     Strpljenje je najbitnija stavka kod kupovine prvog helikoptera, na ovom forumu tu i tamo izadju dobri oglasi za  klasične stanice ili pak helikoptere sa kompletnom elektronikom.(dok čekate pravi oglas čitajte i učite o helikopterima)
     U najmanju ruku barem probati naći stanicu i prijamnik, jer gotovo sigurno je isplativije kao prvu stanicu uzeti neku najobičniju koja će biti dovoljna za heli, jer većina uvijek zamijeni početne stanice za boljim ala DX6i ili DX7 stoga plaćanje rit licence i slično za nešto što ćete kasnije zamjeniti i nije baš najekonomičnije.
    Kada finalno imate helikopter ispred sebe, neka vam iskusniji letač provjeri podešenost helija, ono što po mom mišljenju morate napraviti jest instalirati "training gear", najbolja varijanta uradi sam- obične dvije čvršće letvice spojiti u X i običnim bragama fiksirati na skije, neka krakovi budu istog promjera kao i glavni rotor.
   Nemojte se bedirati kako heli izgleda ili što se netko od starijih letača šali na taj račun, jer i on ako je imao imalo pameti kad je počinjao imao je istu stvar instaliranu na heliju.
   "Training gear" vam pruža priliku da učite na greškama uz što jeftinije posljedice a i manji stres!!!!
evo to bi bilo ukratko o početku sa helijima, ako se sjetim još nečega nadopuniti ću ovaj post.
Sretno ;D
InnovationMatters
Odg: Za Početnike > ako mislite kupiti novi rtf heli, pročitajte ovo
Da sam uvredljiv, ovo bi me uvrijedilo  :D
Dobri savjeti, usput, ukoliko se ozbiljno namjeravate baviti ovim hobijem, preporučam da prvo kupite najbolju stanicu koju si možete priuštiti, isto tako i najveći i najbolji (ovo ne znači nužno da je über3Dpila s headspeedom koji teži u beskonačnost, već da nije npr. HK) helić, jer na svakoj kombinaciji koju kasnije morate prodati - pušite.
Možda nisam u pravu, ali tak ja gledam na stvari
znaš što sam mislio reći  ;D  8)
InnovationMatters
KOLIKO NOVACA BI ME KOŠTAO HELI?
Dobro napisano.
Sorry kaj upadam na temu ali i ovo bi trebalo znati točno, pa da vidimo kaj će tko reći.
TEORIJA:
Čisto pitanje, ja sam recimo početnik i svaka kuna znači puno. Znači zanimaju me helikopteri i došao sam ovdje po savjet.
Koji je savjet populacije?
Znači ne što je bolje / gore, nego direktno kaj da kupim a najbolje prođem.
Nemam ni stanicu, ni punjač ni išta, ni iskustvo u letenju ičim osim koaksijalnim helićima i ne zanima me solo pro.
Niti turbo stanica i vožnja simulatora dok ne skupim za heli. "I want it all, i want it now"
Želim 450 heli.
Znači koliko love za mene početnika je potrebno?
1380kn total, racunati extra 200kn za carinu ako zatreba
OBAVEZNO dati iskusnom letaču da sastavi i podesi RTF kit iz ovoga, početnik treba naučiti mehaniku ali za prve letove eccpm sustava mora imati tunned rtf, moje mišljenje dakako.
Potrošiti malo kuna na dobro vino za sastavljača, to iziskuje dosta znanja za pravilnu gradnju i podešavanje helija i podosta slobodnog vremena.  ;D ;D
elektronika je solidna, potrošna, osim recimo motora i regulatora koji su sasvim dovoljni za foward flight pa čak i sportflight(ja iskusio) ali najbitnije, šasija 450v2 je fantastična i samo čeka nadogradnju elektronike.
u cijenu uključen sav transport i rit licenca, jedino što če najvjerovatnije biti ocarinjeno je stanica i kit
CopterX CX 450 SE V2 - full aluminium - full carbon - wooden blades - canopy - 4 tubes, 2 loctite, 1 grease, 1 epoxy
Copterx 6ch 2,4gHz tx/rx (za razliku od drugih ova stanica ima programiranje preko usba koje radi i gdje se može i throttle i pitch krivulja programirati i za normal mode i za idle, ukoliko zeznete config file možete zatražiti da vam ehirobo pošalje orginalni file), za semi osječaj expa staviti dupli flybar uteg, odličan trik!!
Turnigy Typhoon 2215 - 11T pinion - 1 set golden bullet connector
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9257&aff=540708
Plush 25A - XT 60 m/f
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2163&aff=540708
4xHXT 900 servoi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662&aff=540708
1x Assan GA250 mini mems gyro (od nedavno podržava 75Hz analog mode i naravno ima sigurno bolji odaziv nego pieze)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15318&aff=540708
1x Turnigy 3S 20C 2,200 mAh
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8932&aff=540708
1x Turnigy Charger ( potrebno nabaviti transformator)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7637&aff=540708
alat i obavezno simulator je naravno potrebno nabaviti van ove cijene , za simulator predlažem kupiti na HKu usb kabel od 6$
Kabel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13597&aff=540708
za stanicu ipak preferiram pronaći na forumu jer ovisno tko i što prodaje, za 400-500 kuna je moguće dobiti po meni poštenu Esky 2,4gHz tx/rx i punjač sa transformatorom
Morate razumijeti da se ovo približilo cijeni RTF kita od copterx ponuda, ali za razliku od one elektronike ovdje možete slobodno nastaviti koristiti pouzdani motor, regulator, žiroskop i bateriju. razlika između ovog početnog i naprednijeg setupa je u 3x henge 933mg i 1x turnigy ds480 i plush 40A, razlika u cijeni je negdje oko 70$
Henge 933MG
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10977&aff=540708
Turnigy DS480 corless
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8511&aff=540708
Plush 40A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2165&aff=540708
nadam se da je ovo od pomoći početnicima ;D
LP
InnovationMatters
To je TO!!!  ;)
