Topic: Kamikaz (Read 7586 times) previous topic - next topic
Kamikaz
Evo da vam predstavim "nadam se" budući model u hangaru - KAMIKAZ
Još prije par mjeseci sam izrezao model u stiroduru ali nikako da se nađe vremena za sastavljanje.
Napokon GO i lijepo vrijeme koje me ponukalo da ga napokon dovršim a danas ako bude sreće barem dvije batke bi trebao odraditi u zraku
( za to je i namjenjen  ;D ).
Model je verzija akro modela sa velikim pomičnim površinama, raspon krila je 100cm a dužina modela 96cm.
Setup je sljedeći:
2xHXT900 za elevator ( dualelevator )
1xHXT900 rudder
2xHXT900 eleroni
ESC RCTimer 30A
Motor EMax CF 2812, 1500kv
Prop 8x4 APCe
Batka 2200 3S
RX Spektrum 6100e ( HVALA TONIJU NA DAROVANIM PRIJEMNICIMA )
Izvješće o letu ( padu ) kasnije, sad slike
Odg: Kamikaz
Sretno na maidenu! držimo fige  :)
Odg: Kamikaz
da li je to ulazak u 3D ? :)
nadam se da ćemo ga vidjeti u letu i nakon maidena! :)
Odg: Kamikaz
Si možda vagao model? Koliko je težak prazan i RTF?
MAK Zapad
Odg: Kamikaz
I to je gotovo, mislim na maiden.
Ah, što reći, prvo bacanje i malo zafrkancija sa reglerom i dooooom, stajni trap je za povijest.
Pokušavao sam namjestiti timing motora i onda mi je sinulo,,,,,,,,ŽUJA  :D
Gutljaj dva, pospremanje trapa u gepek i .....................
štuc štuc, tako je otprilike radio motor ( na sreću ima se drugih ) i Kamikaz nije kamikaza
već lijep i poslušan model  :P .
Leti stvarno za 5+, brzo i precizno reagira na komande i kao što sam pretpostavio dvije batke u zraku.
Trimanja je bilo zanemarivo i tek predostrožnosti radi malo utega na nosu ( borer 10 ).
Hebeš cug a i vlak ovo drži zrak  :D . A i jedri za pro landing.
Mali leti sa 1/3 gasa za popi...t.
Sutra ide novi motor, dekoracije i ostale pi.darije.
Par slikica s polja ( testnog poligona )
I na kraju moj vjerni bacač sa svojom sretnom kapicom i drug u regliranju - SDespot -
Odg: Kamikaz
Ideš, stvarno je lagan za taj poprilično jak motor, to je 3D-abilno jel?  :)
MAK Zapad
Odg: Kamikaz
Je, apsolutno je 3D.
Za početak sam mu stavio expo od 80% na elerone i elevator a već i sa tim
postavkama reagra ko čigra.
Krilo je simetrično pa i iverted let zahtjeva prilično malo doziranja elevatora ( skoro pa ništa ).
Pošto je jučer bio probni let nisam se previše igrao podešenjima ali mislim da ću ga dobiti i u
iverted bez asistencije na elevatoru.
Također na flapsove reagira trenutno dizanjem nosa ( nisam umiksavao elevator ) ali ni za poljetanje ni za sletanje nisu potrebni jer kako sam napisao tako lijepo i sporo dojedri da se doslovno samo legne na travicu  ;) .
Ako nekog interesira evo i nacrta
Profil krila je NACA 12
DXF file
Kamikaz.dxf
Pozz
Odg: Kamikaz
Evo i malih preinaka u setupu.
Kako me zafrkavao motor CF2812 odlučio sam se na ugradnju provjerenog
RCTimerovog 2826 2200kv koji se dokazao na zagiju.
Malo prčkanja po postavkama gasa ( limit maximalne snage ) i rezultat je sljedeći:
Podešeno je da maximalna snaga u statičnom opterećenju bude 220W što će reći
oko 20A na 11V.
Naravno ako se ta snaga pokaže nedostatnom u što sumnjam jer se već sad hoće
otrgnut iz ruke, lako se na licu mjesta doda malo juhe.
Danas bi moglo poletjeti drugo testiranje i još mali sitnih podešavanja.
Sa ovim postavkama bi i let s jednim punjenjem trebao biti prilično duži
( ako se uzme u obzir da već sa 10A lijepo krstari ).
Hm, ovaj model bi mogao zaživjeti na mom CNC-u  ;) .
Odg: Kamikaz
Super model i vjerujem da vrlo dobro leti.
kaj bi mu limitirao sok, na podu kada držiš model on možda cucla 20A ali u zraku bu to manje sigurno. ima lufta dakle  :P
Ma na zagijima si barem istestirao te motore pa znaš kaj mogu preživjeti  :D
samo naprijed  :)
p.s. snimite neki yubito kad stignete, da malo uživamo i mi koji nismo tamo  8)
Odg: Kamikaz
samo naprijed  :)
Bok dr Tom
Sa punim gasom bi bila rasturačina hehe.
Limitirao sam snagu da duže letim a i prop mi je na gumici ( zbog sljetanja ) , nema smisla da
ostanem bez propa   :D kad je najpotrebnije.
I sa ovih 220W je zvijer.
Danas isprobam kam to vodi  ;) .
Pozz
Odg: Kamikaz
Čekamo video  :)
MAK Zapad
