Topic: PA Extra 260 (Read 4508 times) previous topic - next topic
PA Extra 260
Dečki imam pitanje.
Znači radi se o Precision Aerobatics Extri 260. Budući da njihovi iPA-i koštaju ko suho zlato, moram se odlučiti za alternativni setup.
Avion je ovaj
http://www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pid=52
I oni kažu da bi gore trebalo ići ovo:
http://www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pid=393
Da li bi ovo bila dobra zamjena:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4655
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Servači bi bili isti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8742 (identični kao Volteci koje PA preporuča)
Mislim da bi ovaj setup mogao biti isti bang for less buck, molim vas pomoć!
Baterija naravno 3S 2200
E da, i ovaj prop:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8123
Znači teške 3D pi*darije  :)
Odg: PA Extra 260
Ajmo elektraši, interesira me usporedba PA Thrusta 30 s ovim KDA motorim i Quantum 45A ESC-a s Plushom. Znam da ne mogu očekivati čuda zbog razlike u cijeni, ali ako imate bolji prijedlog, rado ću ga prihvatit. Ili ak velite da ova moja kombinacija valja, još bolje. Ne bih htio staviti neko smeće na tako dobar avion, a opet nemrem baš nešto skupo poput PA iPA uzeti
Odg: PA Extra 260
Da olakšam potencijalnim savjetodavcima  ;D:
ovo su specifikacije PA Thrust motora:
Outside Diameter 37.2mm
Length 37mm
Weight (gr/oz) 105.gr / 3.7oz
Motor Shaft Dia. 5.0mm
Mounting Bolts Dia. M3
Max efficiency Current A * 18-28A
Peak current A (15 sec) * 39A
Battery pack range ** 2~3 LiPo / 6-12 NiCd
Poles 14
KV rpm/V 905
Recommended ESC PA Quantum 45
Peak Watts 470 watts
Specifikacije KDA 36-16M motora:
KDA36-16M
Constant: 1050kv
Battery: 3Cell Lipo (or NiMH equivilent)
Operating Current: 22A
Peak Current: 29A
Suggested Prop: 11x5
Suggested ESC: 40A
  KDA36-M
   Shaft Size: 5.0mm x 20mm
   Motor Dimensions: 37.4mm x 36mm
   Weight: 116g
Jedino mi se čini da bi 40A Turnigy Plush mogao biti preslab, no opet, na ovak laganom avionu gledam na svaki gram...
Odg: PA Extra 260
Ko ga yebe, naručeno, u svakom slučaju tnx for help  :D
Odg: PA Extra 260
Od svih elektraša na forumu, nitko baš niš?  ??? Daj bar recite da li je loš motor, slab ESC, kajgod?
Odg: PA Extra 260
Ja ću ti odgovoriti eventualno sutra.
Na GO sam i samo nešto slažem, letim, letim, slažem
Odg: PA Extra 260
Tnx na linku.
U svakom slučaju, kad stigne model kreće polako slaganje pa napišem dojmove o setupu i avionu općenito
Odg: PA Extra 260
Hm, kaj se tiče DriveCalc-a, kad stavim 13×6 prop, govori mi "Select smaller prop"...
Odg: PA Extra 260
Taj motor bi otprilike bio ekvivalent PA Thrustu...
Uglavnom, da li to znači da stvar ne bude fercerala?  :-X
Odg: PA Extra 260
950 g - 1 kg
Jedino kaj si sad mislim je da sam mogao uzeti malo jači ESC ili bar BEC sa strane ak se ovaj sprži da model ne ode u nepovrat zbog bijelog dima...
