Topic: aurora 9 quadcopter (Read 4153 times) previous topic - next topic
aurora 9 quadcopter
konacno je poletio alu quad koji sam napravio i to na kraju sa starim kontorlerom +mode. Iako imam dva kontrolera s novim cipom i softwareom nisam uspio slozit tj poletit tako da je za sada ova opcija dok neko ko se bolje razumije i tko ima vise zivaca to mis slozi jer ja nikako da uspijem.
Uglavnom pitanje moze li mi netko napisati detaljno upute kako umixati na aurori 9 da letim u x mode. u plus modu radi tj leti e sad kako to umixati i poletiti u x modu?
na spektrumu je to bilo jednostavno ali ovdje se bas i ne snalazim jer sam tek kupio stanicu.
Odg: aurora 9 quadcopter
jednostavno podesi u stanici elevon mix i to je sve.
ako nije problem moze upute kako da to podesim? tnx
menu,....
slikao sam ti, vjerujem da bu ti to radilo.
obavezno probaj dok držiš model u ruci, daj malo gasa tek da se zavrte motori, i onda nagni palicu naprijed/nazad, lijevo/desno i gledaj jel se ok ubrzavaju,
možda će trebati reversati kanal na stanici....
pa javi
probat cu pa javim, cujemo se. jedan dan cu do zg pa cu ponjet oba quada
jedino sam uspio poletit sa svojim kontrolerom + mod- stari software 4,5
a narucio sam i juce mi dosao jos jedan KK kontoler x mod s novim softwerom smd chip jaci(s ebaya ) ali nisam ni si njime uspio poletit jednostavno neznam ustimati)
sa svojim sam poletio iz prve (ponesem u zg pa da mi pogledas u cemu je problem sa x-modom. s novim softwerom jednostavno me nece)
jesi napravio stick centering?  to je GLAVNI razlog zašto ljud ne mogu armati novije firmware.
imaš lijepe upute sa sličicama na stranicama od minsoo kima, pa pogledaj tamo
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
armam ja oba ali ni jedan ne radi divljaju motori nemozes poletit jednostavno sam odusto dok mi neko ne pomogne a do tada sam stavio stari kk s 4,5 koji je u + modu cisto da imam nesta letit
evo i s ebaya proradila sad tek vidio da moras napisat koji ces mod + ili x ako ne napises dolazi u plusu
tomislav tnx na infu radi ta kombinacija samo sto je potrebno ukljuciti 4 kanal ruder
