Topic: Problem s motorom - ESC ? (Read 3267 times) previous topic - next topic
krenem elektro motor, sve se zdrma, ponekad krene u krivu stranu i stane ( ne reagira), spustim gas do dolje beep kao kod spajanja baterije,
i ponovo reagira, ako lagano krenem zna normalno raditi ( dok ima gasa) no kad ugasim postoji sansa da opet ne krene ispravno.
Prepostavljam da je kriv ESC jer motor kada jednom krene vrti, ali nisam siguran.
Odg: Problem s motorom - ESC ?
prvo mu kalibriraj gas na nultu poziciju, provjeri tajming reglera u odnosu na motor
timing reglera ne motora, za vecinu inrunera ide low, za outrunere med-high , ovisi o okretajima motora
Ok, jel bed ako malo pojasniš. Nisam još pohvatao tu temu.
Znam da ima low medium high. Ok za inrunner je low.
Ali što zapravo znači taj timming i kako motor reagira s krivim tajmingom? Što se događa s sangom amperima itd?
Probao sam throtle range set preko stanice ( upalim s gas full), bipne na full gas pa na low,
ostala programiranja ne reagira.
To je 18A ESC nepoznate firme ( RTF paket Hype Fox - Kyosho firma)
http://www.hype-rc.de/?page=shop/flypage&product_id=16412&category_id=61e16705b9c8f28fc6e9254aaf91894f&ps_session=emhe3kk3fqer5i48nktikhs2o1&mod_title=product&setlang=deu
http://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-2009/Neuheiten-2009/Kyosho/Flugregler-Fox-Hype-Kyosho-018-1555::156519.html?XTCsid=714d639268877f34845e2d9e5391e60b
problem je slican s http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-20a-esc-problem/ ( samo meni ne zavrti nakon treskanja), zavrti ako njezno dodam gas nakon bipa.
10x6" Folding prop
BL motor: 3 cell Li-Po 900kv 10A/ 15A burst 3mm threaded shaft
http://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-2009/Neuheiten-2009/Kyosho/BL-Motor-Fox-Hype-Kyosho-018-1554::156521.html?XTCsid=714d639268877f34845e2d9e5391e60b
ESC: 18A
daj pogledaj kontakte na motoru, da ti koja faza nema hladan spoj negdje
Imao sam isti problem sa Kontronikovim Jazz-om koji mi nije htio zavrtit 6-polnog Het-a, dok druge motore vrti bez problema  :'( Pomogao mu je tek kinez da proradi...
Stavio ESC od Helica ( klon 450) i radi,
kako ima heli razvijanje gasa lijepo raspakira elisu i zavrti se, za glider odlicno.
Danas sam reprogramirao ESC , heli postavke break je off a treba mi za foldable elisu,
nije imao punu snagu promjenio na timing high, i throtl sa soft na normal.
Pa cu probati jel sta bolje, dok ne nabavim drugi ESC.
Malo je blesavo programiranje s beep beep ali ide.
