Topic: servo na 6V  (Read 4195 times) previous topic - next topic
servo na 6V
kako natjerat servo da radi na 6v
znam da treba BEC 6v ali dali se to treba programirat ili sta vec taj dio mi nije jasan
pa molim nekog za detaljno objasnjenje kako ga spojit,gdje ustekat koji kanal itd.
Hvala
Odg: servo na 6V
Kak to mislis?
Das 6V kroz BEC i sve radi na 6V.
Koji BEC?
Odg: servo na 6V
neznam,ubec sbec gbec   ???
nemam pojma kako se to napravi,pitam da mi netko detaljno objasni
di ustekat sta,kako zasto itd
doslovno nemam blage veze o tom
vidim da servoi imaju opciju 4.8V i 6V ali kako to sve napravit da radi na 6V
Odg: servo na 6V
Prijemniku daš 6V napajanje preko BEC-a i to je to, spojiš servače na prijemnik
Odg: servo na 6V
jel moze neka shema, slike, djelova ili sta vec treba, ne kuzim prijemniku dam 6v preko beca
kako mu dam 6v? bec spojim na bateriju npr 3s 2200mah i bec daje van 6V i ustekam u prijemnik?
Odg: servo na 6V
Kaj da ti nacrtam? Kriste, pa kupiš BEC koji daje 6v, spojiš ga na prijemnik i to je to, kako sad spajaš ESC na prijemnik, ista stvar
Odg: servo na 6V
ok a di ustekam bec?
ili esc i bec imaju jedan konektor koji ustekam u ch 1
Odg: servo na 6V
Weight: 19g
Speed: (4.8v: 0.07sec)(6v: 0.05sec)
Torque: (4.8v: 3kg)(6v: 3.6kg)
za helikopter repni servo,pa istrazujem kako mu dati 6v posto brze radi na 6v
dok na ciklici su 0.10 a na 6v bi radili 0.8
Odg: servo na 6V
Ok, imaš svoje razloge, samo pazi da ti prijemnik može raditi na 6V, a na ESC-u (ako ima BEC od recimo 5V), odspoji onu srednju crvenu žicu da ne bude problema. Ako ti je ESC bez BEC-a, recimo opto, onda no problem.
Odg: servo na 6V
Upravo to, na regleru maknes +.
BEC spojis direkt na glavnu bateriju (ukoliko podrzava tu voltazu) ili na posebni pack.
Na BEC-u imas obicno prekidac 5V / 6V
Barem na onom koji nije 3 Kn :)
Odg: servo na 6V
hvala
pogledao sma i video od finlessa tamo je sve fino objasnio kako spojit bec ako ti ga regler vec ima
kako spojit ako imas samo 6 kanala itd jako koristan video za ovo sta meni treba
takodjer pogledao i dali sve komponente podrzavaju 6V i sve radi i na 6V
tako da samo BEC mi treba
Odg: servo na 6V
Budi svjestan da tako ipak skrajućeš vijek trajanja servo motora.
BTW da li ti baš treba 6V? Ovak je presporo?
Odg: servo na 6V
vidjet cemo kad montiram dali ima kakve razlike  :)
