Topic: Pomoć molim (depron itd.) (Read 9738 times) previous topic - next topic
Ljudovi, molim vas neke linkove, kako početi samogradnju. Znači gdje kupiti materijal, kako rezati, lijepiti itd. depron, gdje naći nacrte itd. itd.
O depronu nemam nikakvog pojma i nikad nisam letio niti slagao model iz istog. Htio bih si složiti nekakav EDF aviončić, a ne znam niti otkud početi.
Pa vas molim za pomoć :)
Odg: Pomoć molim (depron itd.)
materijal je arbiton koji ide pod laminat kao izolacija. ima ih vise vrsta, a meni su najbolji ravni pakirani po 10 ploca, ima ih od 3 i 6 mm, cijene se ne sjecam. bilo je za kupiti u pevecu, a znam da decki u ivanicu kupuju ploce u prodavaonici tepiha i podnih obloga aladdin. najbolje ljepilo je uhupor kojeg ima za kupiti u bauhausu, a moze se lijepiti i sa foam safe super ljepilom kojeg zna biti na HK-u, pu ljepilom (super je sto zapunjava sve rupe jer bubri i jako je cvrsto, a nedostatak je sto se dugo steze) i sa vrucim ljepilom (ono na pistolj, pozitivno je sto se s njim lako i brzo radi, a nedostatak je da se dodaje puno tezine modelu). neki koriste i jos neko ljepilo za stiropor, ali se ja nisam susreo s time. sve rezes sa obicnim skalpelom prema isprintanim nacrtima. nacrti, prvo sto mi je iskocilo na upit "foam edf": http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=476657
Materijal imaš u OBI-ju-- ili Bauhausu. na odjelu sa podnim oblogama.
Ljepilo definitivno uhu pur, ako ga pomiješaš s vodom onda puno brže suši
Nacrti... probaj na www.parkjets.com
ja bih ti preporučio extrupor 3mm.....bilo kod nas u OBI -u.....na sniženju 19 kn....oko 2 kvadrata.....čvrst elastičan...ne puca kada ga oblažeš npr oko krila.......
napravio pipera i Bf109 od njega.....prva liga......
Hvala svima! Sad treba naći dobar nacrt za nekog MiG-a ili Sukhoija i primiti se posla :)
ja sam upravo završio i probao Bf109 K.......kojeg sam radio 2 tjedna.......sav trud se isplatio...a svu muku je prekrio izraz i osječaj zadovoljstva kako dobro leti....takočeš i ti...samo polako
Nabavljen depron i Uhupor, slagali bumo 2 Polarisa  :)
Super.. i sam radim taj model..
Jedan off-the-record prijedlog: izbjeći UHU-Por ako je ikako moguće to je kontaktno lijepilo, dobro jedino za veće površine i spojevi su kao žvaka.
Za veće površine koristio sam epoxy smolu ili PU, ako se ima živaca čekati 24 odbnosno 2-3 sata.  Inače 5-min epoxy ljepilo je zakon za depron i slićne XPS-materijale.  Topljivo ljepilo je brzo, ali dodaje težine i otapa materijal.
Ima i epoxyja. Inače ne volim baš ta brza ljepila kad slažem modele, drvofix bog i batina (za drvo, naravno), tako da ću koristiti klasični epoxy i UhuPor gdje je moguće, hvala puno na savjetu Diogen!
uhupor mi drži super, epoxy savršeno, za veće površine bison u spreju, ali lijepio sam depron i sa drvofixom i bilo je dobro.
Imam par modela s njim složenih i spojevi su čvrsti. Samo daje na težini.
Imam 2 tubice UHUPora pa ću ga koristiti gdje god je moguće, a za spojeve krila s trupom i slično, epoxy. Danas sam nešto ljepio s Uhuporom i čini mi se super, ali kao što je Diogen rekao, nije baš za malo delikatnije spojeve
Danas sam poljepio i izrezao sve šablone za dijelove, stari paralelno reže dijelove za 2 Polarisa, zasad nam se jako sviđa taj Izofloor, ako se Polarisi pokažu dobri, sljedeće radimo jednog predivnog Edge-a 540.
2 Moriaty: probat ću i drvofix :)
Opet pitanje: čime bojati depron? Donji dio trupa Polarisa ću definitivno poljepiti samoljepljivom trakom (onom kakvom svi lijepe zagije), ali ostatak bih htio bubnuti u neku boju, jer ova zelena mi se baš i ne sviđa previše  :)
Bojom na bazi vode tj. akrilnom bojom. Nikako onim autosprejevima, iako su AKRILNI, nagrist će izofloor, provjereno. Kolega Gorazd i ja koristimo Genius Pro 2 u 1 sjajni akrilni lak iz Baumaxa, nekih 50-tak kn konzerva, gust i rjedi se sa vodom i dobro se drži na izoflooru. Nijansi imaš koliko hoćeš, a mislim da bi u bijelu išao i JUB-ov DIPI pigment, bočica oko 10kn...
lp,
Marko
Izvrsno, hvala!
Nego, kako je taj lak otporan na vodu kasnije? Jer ipak je ovo seaplane
Ja sam do sada koristio ljepljivu traku u boji. Ima ih u Narodnim novinama. Ako nemaju.. naruče....
