Topic: programiranje stanice za heli (Read 5012 times) previous topic - next topic
danas sam nesto razgovarao sa jednim heli pilotom ap mi je malo objasnjavao postavke za stanicu i heli
dosad sam citao okolo o tom ali kolko sam ja razumio postoji i druzga shema
znaci:
npr dx7 dx 8 imaju po 3 nacina za let (FLT MODE N 1 i 2)
prvo za pitch
pitch bi trebao biti -12 i +12
postavke za FLT MODE N (normal) bi bile:
throtlle curve 0 spojit bateriju  i stick gasa u sredinu
postavke esc-a Super soft mode ili jos manje od soft mode
nakon spajanja baterije namjestanja sticka gasa/pitcha u sredinu (u ovom slucaju pitch je u minusu mozdda -1 -2)
throttle curve za FLT MODE 1 je 70-80 %
prebacim na FLT MODE 1 i zbog very sobt starta elise se pocinju vrtiti polako i ubrzavaju an 70-80% ali heli ne polijece zbog - pitcha
i naravno kako dizes palicu gasa/ pitcha heli leti
uvjek an 70-80% gasa
dali je to u redu i dali je to pametno tkao ucit letit i polijetat
pitam posto sam vidio okolo da ekipa na 60% gasa dok je u zraku prebacuje na npr FLT MODE 1 za 3d itd
nadam se da sam dobro objasnio sta me zanima
Odg: programiranje stanice za heli
Da, mi svi tak letimo.
Hold ukljucen.
Prebacim u idle 1.
Zgasim hold i soft start zavrti na zeljeni broj okretaja.
Samo pazi da ESC fakat ima ok soft start inace ili odu zupcanici ili helic zavrsi na boku sklopljenih elisa :)
sve dalje sve više vidim da bum moral nekam na instrukcije.......
dx9-xd8-gobac630
ovaj esc imam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11618
valjda ce biti ok vidim da ima: Improved Normal, Soft, Very-Soft start modes, compatible with aircraft and helicopter.
nije mi jasan ovaj HOLD
kako to podesit,ovo ostalo sam si sve poslozio u glavi ali cemu taj hold i kako ga namjestit?
ovaj esc imam
throttle hold uvjek isključuje motor bez obzira na flight mode odn. krivulja throttla je  0-0-0-0-0, tak da možeš zautat dole iz bilo kojeg moda. Ja prije nego kaj poletim uvjek imam stanicu na HOLD, uglavnom poletim na normal, naravno prije isključim hold, onda stavim na idle 1, a onda ako mi dojde na idle 2. Moje krivulje su:
0-40-66-85-100
85-82-80-82-85
100-95-90-95-100
i to mi je skroz ok.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Luxo hvala na odgovoru
throttle hold mi je bio ugasen kad ga upalim mi dodje: HOLD POS. -5%
i SW:xxxx (ovo razumijem to je na koji prekidac da palim gasim HOLD)
ali ovaj postotak -5% ne razumijem -5% cega???
jednom sam prcko po tome pomaknuo prekidac i heli mi poletio pola metra iznad zemlje i sva sreca brzop sam vratio prekidac i sletio heli neozljedjen
-5% gasa, mozes stavit i na 0, glavno da je ugašen
znaci kad je throttle hold upaljen i namjesteno na -5%
i ako je krivulja gasa 0-0-0-0-0 motor se nece vrtjeti
a ako je npr na 50-50-50-50-50
motor ce raditi ali na 45%
(pitam da budem 100% siguran,jer kao sto sam rekao jednom sam prckao po tom throttle hold i heli je poletio bez da sam dirao palicu gasa)
Ne, throttle hold override-a sve flight conditione i gas fiksno stavlja na nulu, koliko god ti micao throttle stick. Znači gas je uvijek 0, pitch se mijenja, ali motor miruje.
drago mi za ovu temu,
bilo bi super da se napise sticky tema za podesavanje stanica za nesretnike koji ne mogu u skolu helica
a skola jedefinitivno najbolji korak u priblizavanju obcinstvu ovog lijepog hobija
svaka cast deckima
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
e sad jos jedna stvar koja mi nije jasna
npr N flt mode je throttle 0-0-0-0-0
flt mode 1 je 30-30-30-30-30
i flt mode 2 je 80-80-80-80-80
kad prebacim sa mode 1 na 2 takodjer ce postepeno ubrzavat sa 30% na 80% ili odmah 80% gasa
Odmah
Ide ti ovako
N: 0,25,75,100
I1: 85,80,75,80,85
I2: 100,100,95,100,100
Hold ti je na -5
I vozi
Pretpostavljam da si ove krivulje postavil samo iz primjera jer takve ne vidim da bi se gdje koristile (osim eventualno za governor). Što se tiče prebacivanja sa 30 na 80, angularna akceleracija ovisi o postavkama na regleru (ESC) npr. na castle creations postoji tri opcije slow med i fast angular acc ak se dobro sječam.
Ako podešavaš esc bez governora onda su krivulje koje je Wespen postavio vrlo slične mojima jer to je podešavanje gasa sa endopointsima ili kak mi to kažemo? krajnjim točkama. I još nešto kada staviš da ti he HOLD na -5% to znači da će ti sve throttle krivulje biti:
N: -5--5--5--5--5
1: -5--5--5--5--5
2: -5--5--5--5--5
nemoj zaboraviti podesiti i switchanje gyroa u odnosu na krivulju meni je npr:
Gyro:
N:65%
1:50%
2:40%
s tim da nisam sad išao u dubiozu da tražim gdje bi točno trebao biti sensitivity ( gain )
Poz
ove vase krivulje
N: 0,25,75,100
I1: 85,80,75,80,85
N je  75% i pitch 0 ili -1 stick na sredini
na normal krecem tj kad prebacim throttle hold (motor se pocne okretat do tih 75%) i kad poletim metar dva od zemlje prebacujem na mode 1 i letim i po zelji mode 2
i to je to?
ove vase krivulje
N: 0,25,75,100
I1: 85,80,75,80,85
i to je to?
ako je pitch krivulja npr:
46-48-50-75-100
onda je upravo tak kak si napisal :)
a mode 1, 2 možeš a i ne moraš prebacivati u zraku. Ja imam soft start i nekad lijepo stavim pitch na mali negativ i prebacim u mode 1 i helić po postavkama esca i throttle krivulje dojde do 80%
