Topic: Pocetnik moli za pomoc :) (Read 6184 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!!!
Pre 2 dana sam kupio prvi rc helikopter, samo sto sam pozurio i kupio kod kineza, model alloy shark br6008... Interesuje me da li je moguce od nekog modela koristiti delovi za njega, jer je pitanje gde cu moci da nadjem delove. :)
I jos jedno.. Uspeo sam da poletim i drzim heli malo duze pod kontrolama, ali sada mi se desava nesto cudno okrece mi se u levu stranu i ja ga do nekle ispravim sa klikom na desni rudder ali on i dalje okrece samo sporije... Recite mi da li je u pitanju nesto drugo i sta da pogledam...
Nisam znao da je ovoliko zanimljivo. Samo mi je krivo sto nisam sachekao i pogledao malo po forumima nego sam kesh ispucao na  kineza.. No bice bolje ;)
Hvala vam unapred...
Nebojsa!!
Evo i slika mog helija
http://www.toysmart-uk.co.uk/ekmps/shops/toysmart0208/images/br6008-alloy-shark-3.5-channel-r-c-helicopter-65-p.jpg
Odg: Pocetnik moli za pomoc :)
Ne brini sta se tice kineza, vecina ovih malih helikoptera dolazi od njih..  :)
Vezano za tvoje drugo pitanje, vidim da stanica ima ove gumbice za podesavanje trimova. Vjerujem da si sljedio manual i na to mislis kada si rekao da si kliknuo rudder ?
Ako nije pomoglo vjerojatno je Gyro u kvaru (elektronika) ili je motor na izdahu, jer ako ti se okrece normalno u stranu sam (kao da ti koristis rudder) bez da trim pomaze znaci da se jedan rotor okrece sporije od drugog. Zato provjeri jos i zupcanike da ti nije mozda nesto zapelo pa da ga blokira.
Ako ti helic prilikom okretanja zanosi u jednu stranu, vjerojatno imas TBE (Toilet Bowl Effect), koji se skoro uvijek desava kad je flybar strgan ili precvrsto zasarafljen da nije labav.
Sretno :)
Hvala druze, mislio sam da niko nece da se bakce sa mnom oko ovoga :)
Izgleda da je do zupcanika jer kada okrecem elisu i gledam u njega, ima prazan hod negde i na jednom delu zapinje ali ne znam sta je to... Ne znam da li da se upustam u rasklapanje da dodjem do zupcanika. Ili imas neko drugo resenje?
Pozdrav!
probaj povećati gain na stanici ako nije rudder trim i ostalo što je Slifer naveo.
InnovationMatters
Upravo sam ga rasklopio i vidim da mi je zupcanik oblaznuo na vise mesta..  :-X
Veliko pitanje gde mogu da nabavim taj zupcanik za njega ili da li mu odgovara neki od nekog poznatijeg modela???
Recite mi sta da radim....
Hvala unapred!! :S
Pogledaj na ebayu, tamo zna bit rezervnih dijelova. Di si to kupio da pitam ?
Gain na tom heliću :D
Mislim da osim možda trima ne postoji ništa na stanici.
imam nešto slično.
Ma kupio sam u kineskoj radnji, kazem da sam pozurio... Mogao sam da kupiim za te pare flas 3ch i imao bih delove... Videcu sta cu sa ovim pa vam javljam...
Hvala u svakom slucaju ;)
Ako si otkrio problem onda super....IPnace to se zna događat ako jedan od motora slabije radi tj.ima manji broj okretaja.
A sto se tice zubcanika da se naravit.....
odmah da i ja ubacim pitanje tu, ako nema problema??
kupio sam ovaj vrag http://www.detelex.com/rc-helicopter/shuang-ma-9104-double-horse-9104-SYMA-9104-SM-9104-DH-9104.htm, dobio ga sa pokvarenom elektronikom,no to je rijeseno. stavljena je nova elektronika. sve je bilo super,heli ko grom. zadnjih par puta,kada god dodam gas da dignem,pocne se okretat u lijevu stranu i ne staje.ni sa kontrarotacijom zadnjeg motorica. posto su dijelovi jeftini,da si narucim novi zadnji motoric sa komplet prijenosom ili se moze nesto ovako popravit?
Koliko dođe to čudo?
pise dolje,109 $,al stari je uzimao preko nekog lika za 1200 kn.
