Topic: mini cat 820 (Read 17720 times) previous topic - next topic
Odg: mini cat 820
Reply #45
pa di si to narucival kaj su oni ludi ja narucivam sa offsore electrics malo je skuplji shipping al ima sve propove jedino sam tam nasel octuru x442 levu i desnu
Odg: mini cat 820
Reply #46
sa r2 sam naručil 45mm trokraki... obično mi je dolazilo od njih do 15 dana.... javil sam im se al jebu samo s dodatnim pitanjima..... a ništ da riješe
Odg: mini cat 820
Reply #47
dal netko zna mozda kaj bi bilo da stavim manje propove sad su sa tri pera 36mm ima takvih i od 32mm isti set up ko od venoma king of shaves naci levi i desni ,naci dva motora po 3200 kv esc turbo jet 100amp dva komada i batke 4 s 2200mah sa propovima d36 vuce u fulu 800wata i 65 amp
U svakom slučaju trebaš probati sa manjim propovima.
Pitanje je na kolko ti se motori vrte na full gasu u vodi.
Ako ideš sa manjim propom,kak je danko rekel grabi manje vode kaj ne mora značit da bu spoiji jer se budu brže vrteli zbog manjeg otpora,a i manje budu ti motori vukli struje i manje se grijali.
Da ne velim da sam se mjesecima sa tim zajebaval dok nisam pogodil pravi setup.Težište,promjer propelera,motor itd....
Sad mi hidro kreče ko da ga je neko ispalil a ima 2200grama i samo jedan motor.
Robert
Odg: mini cat 820
Reply #48
e ondak bumo narucili manje pa da vidimo nebum propal za 150 kn ne
Odg: mini cat 820
Reply #49
Trebaš kemijat dok ne dobiš kaj hočeš.
Ja sa skuril motor,rastopil osovinu,shebal lagere,prop,ali sad mi nije žal..... :D
Robert
