Topic: DeX Black Widow Quad (Read 52742 times) previous topic - next topic
Odg: DeX Black Widow Quad
Reply #210
Genijalno
Koja je težina frejma?
ovaj sa slika(polukrug glava i oštra glava) ima 99g
sa tupom glavom umjesto šiljaste je koji gram i pola manje  :) .... uglavnom zaokružimo na 100g
karbonski model bude dosta manje.... ili u biti isto ali pude puno čvršći....
moj je staleni jer sve komponente i antene moraju biti unutar modela tak da otpor zraka bude čim manji....
Reply #211
Dali mozemo znati koji bude setup ili nas drzis u neizvjeznosti
setup nije tajna, budem ga detaljno poslikal i dokumentiral izradu počevši od sad....  :)
sve je više manje sa HK-a....
nanotech 1300
blue series 20A
600tvl fatshark
600mW 5.8
eagle tree loger i osd sa svom telemetrijom
i naravno ono najbitnije ... motori :)
2205C sa hobbykinga... uz veliko ali  ;D ....namotan za savršene karakteristike
bum sve opisal u build logu
Reply #213
Nazovi ga DeX Penetrator :D
Reply #215
Sve mrak , samo po meni zeje... te hobbyking motore, kad si vec slozio takvu strojcinu , stavi cobra motore, koji propovi idu
Reply #216
ma kobra motori su preslabi...i puno premalo KV-a
sa 2205C imam 200W po motoru konstantno... a do 250W po motoru dok zatreba :)
okretaji 30 000 +
elise 4x4.5 i 5x3 GF.....
sve je isprobano, izmjereno i uštimano....
Reply #217
Čekaj na 4s ne 3s 1300mah?
Reply #218
Aj bas me zanima, imam ti ja HQ 5x4 ili carbonske 5x3 za probu ako trebas, jer ovi GF5x3 nisu bas nesto. Jedva cekam da vidim tu raketu.
Reply #219
3S.....  :)
motori imaju tolko KV-a da 4S nije opcija ni za pomisliti  :D
špara se na masi...
zanimljiv podatak je da motori vuku 8A na full gasu bez elise  ;D
Reply #220
Prednost je ta sto si nagnuo motore naprijed, tu ces nabrat ful brzinu, a quad ce ostati ravno i lakse se probijat kroz zrak. Samo stvarno pazi da ti ne pukne taj prop u toj brzini, znam jer su meni pucali u zraku pri naglim okretima, zato sam i presao na HQ i naravno zbog veceg potiska
Reply #221
30000 RPM na 3S je 3000+ kV - ok
8A no load na 3S je 90W "beskorisne" energije, na 30 gramskom motoru to je gotovo max disipacije.
Kak si to mjerio?
Da malo zašarafiš taj motor u bormašinu i izmjeriš sve?
Reply #222
Kak si to mjerio?
mjereno na eagle tree logeru spojenom na komp...
struja, napon, pomak gasa, okretaji....
tih 8A bez elise zvuči grdo.... i je, grdo je... ali sa elisom struja na full gasu je ispod 20A tak da to i nije tak grdo....
okretaji su 30 0000+ sa montiranom elisom.....
bez elise quad ne leti pa okretaji nisu ni bitni  ;D
GF elise izdrže te okretaje, isprobano....
sa 5x3 elisom imam preko 650g potiska po motoru
no 3'' mi je premali korak zato su u priču ušle 4x4.5 elise... jer ne trebam potisak, trebam brzinu strujanja zraka....
bum sve detaljno opisal u narednih tjedan dana kak sam si to zamislil......
sad baš tokarim hladnjake za reglere
Reply #224
Samo prenosim s rcg...
