Topic: ds480 1520us/333 (Read 4427 times) previous topic - next topic
ds480 1520us/333
Mail od Thunder Tiger support service:
The TG-7000 can be switched between 1520us and 760us. The frequency is as the following:
Wide...1520us (50-166Hz)
Narrow...760us (333Hz)
dali ovo gore znaci da ako ja spojim servo 1520us/250 ili 333 da nece raditi kako treba
i da moram traziti servo 1520us (50-166Hz) ili 760us (333Hz)
i sta znaci wide i narrow?
Odg: ds480 1520us/333
Po defoltu ti servqci rade na 1500/250, pa tako i ovi Align.
nisi dobro razumio pitanje
gospoda iz thunder tigera su mi odgovorili
sa Tg-7000 gyrom su kompatibilni
ako ja spojim servo koji je 1520us/250hz ili 333hz
on po njihovom nebi trebao raditi kako treba ili uopce ne raditi
pitam jer sma narucio servo 1520/333hz i sad izgleda da nece ni on radit
ako je ovo tocno sta su oni napisali
Kak ja to vidim...
to znači da bu gyro hranio servo sa 166 hz, a servo može hendlat 2 komada pwm signala odn da servo ima dvostruko veću rezoluciju ukoliko je 333hz. Ovo 1520 (1.5ms) označava duljinu signala kada servo ide u neutralu
Mislim da bu to radilo... nebu zgorilo, volio bi vidjet kak bu radilo. Samo razmišljam na glas. Upozoravam da je ovo čisto moja pretpostavka! Probanje na vlastitu odgovornost jer ipak proizvođač veli da ne podržava taj servo...
Molim vas da me ispravite ako sam nekaj krivo napisal!
Znači rezolucija gyra je 166hz a serva 333hz. Analogija bi bila kao kad komp može max dat 1280x720 npr a tvoja mrcina od monitora podržava 2560x1440 ;)
pogledati pod RC servos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
Narrow znači da neutrala traje 0.76ms, automatski mu je i rezolucija veća
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
luxo hvala
jedan servo koji je 1520/250 mi ne radi ustvari radi ali ne kako treba
pa narucio dr koji je 1520/333 i onda dobijem info od thunder tiger sa specifikacijama koji servo su kompatibilni sa tim ziroskopom
kad stigne cu montirat pa vidit,nadam se da ce radit kako treba
luxo hvala
e vidiš logično mi je da ovaj sa 250 ne radi dobro, može biti da će ti ovaj drugi raditi ok.
luxo hvala
napisali su 1520/ (50-166hz) imam osjecaj da mi ni dr nece raditi  :'(
zasto ti je logicno da 250 nece a 333 hoce?
Oznaka 250hz znači da se gleda 250 puta u sekundi kakav se signal na žici nalazi. Tvoj Gyro šalje tu informaciju 166 puta u sekundi a servo prima 250 puta u sekundi što znači, da gyrou frame traje 1/166=6 ms a servou 1/250=4,0ms što bi reklo da iz prvog framea od gyra dio signala ode u drugi frame servoa tako da signal ne traje onoliko koliko servo očekuje te se pomakne krivo. Ukoliko imaš 333hz što je 1/333=3 ms to je upravo pola od onoga kaj gyro šalje tako da dio signala neće prelazitu u krivi frame. Najbolje bi bilo naravno da imaš i servo i gyro istoga frame ratea.
Nemoj zaboraviti prebaciti prekidač na DS ako koristiš digitalni servo naravno...
Ja mislim da ti je to uvjek tak kada hočeš sa tim stvarima proči jeftinije, na kraju završiš da si kupil više stvari koje nebuš koristil i dal novce umjesto da si odmah više novaca dao za npr. spartan quark. Jbg, to je tak :(
vidjet cemo kad dodje,valjda ce raditi
neznam na sta si mislio kad si rekao proci jeftinije s tim stvarima, nije bas jeftin ovaj gyro,cjena mu je kao i od quarka,ako ne i skuplji
e sad ja sam pogodio krivi servo najvjerojatnije dva trebao sam odmah neki 760us i to je to
na greskama se uci  :)
hvala na pomoci
hm, gdje je onaj smajlić kaj se crveni gdje mi je neugodno kaj nekaj ne znam? :)
citam neki post na stranom forumu
i procitam da oznaka npr 1520 us je za digitalni servo a npr 333hz je za analogni???
je to istina ili nema veze s vezom??
Ja bi rekao da nema veze s vezom :)
