Topic: Normalni helic- a da je jednostavan i jos k tome lici na nesto ? (Read 8612 times) previous topic - next topic
Odg: Normalni helic- a da je jednostavan i jos k tome lici na nesto ?
koliko vidim iz odogovora, nitko nije napravio nesto u izdanju 450 ili 500 sto izvadis iz kutije napunis baterije i laganini kruzis okolo, jos k tome lici na helic i nije basnoslovno skupo,
dakle preostaje isprobavat na sadasnjem helicu sto i kako da postane miran i dobrocudan  :D
Prijatelju moj ,to ne postoji,na žalost !
Priče o redituflaj su marketinški trikovi !!!
Nama nekolicini je upravo na ovoj ljetnoj školici cilj objasniti i prezentirati ljudima !
naravno podrazumjevam kontrolirano letenje a ne kud on hoče...
Što se tiče mirnog i skale letenja ,vjeruj za to trebaš neko malo iskustvo...kad ovladaš tim vještinama,možeš i največu beštiju mirno i lijepo letiti !
Nisam vidio odakle si ali ako imaš proliku navrati u subotu  ili nedjelju na Lučko pa ti demonstriramo i pokažemo !
Pozdrav,Robert
vrlo rado bi navratio i mislim da je ovaj potez bio apsolutni pogodak u populariziranju helica i pravi nacin da se nauce mnoge stvari, ali na zalost vrijeme vrijeme i samo vrijeme a to je ono sto mi najvise fali,
 ak se ne varam ti si bio u subotu na Luckom sa Simpijem i Waspenom ?
iz Zagreba sam, i dosta sam kod Igora visio dok se 450 dovodio u red, Simpi mi je puno oko mehanike objasnjavao, uglavnom puno sam od njih dvojice naucio, a to je samo mali vrh ledene sante.
problem mi je vrijeme i ako ti hobi postane obaveza onda prestaje biti uzitak, a na zalost od obaveza imam vrlo malo vremena za uzivanje.
tako da mi ostaje ili se diviti mojoj 450 tki na polici ili opet zadavit Igora i Simpija a u medjuvremenu simulator i Solo Pro
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
   Uzmi si koliko god ti vremena treba, nema žurbe u ovom hobiju, malo po malo kad stigneš vježbaj na simulatoru i s vremenom češ doći do punih osmica što če biti dovoljno da si napraviš fuselage(repliku) nekog helija i uživaš u onom što je tebi super u rc helijima. Ostalo su sve postavke na stanici i heliju
   Meni osobno kad sam samo znao dignuti helikopter i hoverirati 10 minuta to mi je bilo ono totalno super!!! nisam uopće trčao hoču inverted itd, treba uživati u svakom malom koraku dok učiš, nije upitno hočeš li naučit samo dali češ brzat ili uživat u procesu.
LP
InnovationMatters
dop...ilo mi slagat nakon skoro svakog pokusaja leta  :-[
si stavi 40% expo na elevator i aileron? utezi na flybaru? training gear istog promjera kao i glavne elise?
u početku lebdi na maloj visini, toliko da ti loptice training gear dodiruju asfalt, čim počneš gubiti kontrolu spusti kolektiv(naravno predpostavljam da ne koristiš idle up, ja ga nebi preporučio u početku)
InnovationMatters
A nebi znao, Igor je programirao stanicu (za mene Spansko selo) znam samo da je helic isel lijevo nazad a kad sam ga malo bise digel cca 0,5 m se smirio, a ja sam zeznu repni rotir jer sam ga na slijetanju nagnuo nazad a nisam dodao produzetak na vertikalac pa sam poljubio tlo
   Ma to se događa svima nama, do visine od 30 cm na 450 klasi postoji effect "balona", to je ajmo reći balon u kojem vlada turbulencija jer se potisak odbija nazad u rotor i time prividno stvara effect da heli lebdi sam od sebe, e onda u momentu daš malo više ciklike u jednom smjeru i na sekundu nestaje "balon" i heli propada, s vremenom kada budeš razradio throttle stick nečeš imati tih problema, samo naprijed =)
sve su to slatke muke u počecima.
InnovationMatters
LP
Baš to Dado, za mene je ovo isto hobi, stvar u kojoj kad imam malo slobodnog vremena koliko god to bilo, nakon što sve bude napravljeno, uživam tih 15min ili 3 sata. Ispuh, ventil, mozak na pašu.
Nekima je to nešto drugo, a meni je izgleda ljubav prema ideji da je čovjek ipak konstruktivno biće, i da je predivno vidjeti uradak svojih ruku kako radi ono za što je namijenjen. Samo malim koracima. Ako si čovjek zada prevelike ciljeve i proba odmah skočiti na njih, kao u životu sagorit će.
ne zanima me 3D, barem ne sada ako jednog dana budem osjećao da ću probati okrenuti heli i slično, budem ali za sada to mi nije ni želja neka. Uživam u ovom kako sam napredujem i skupljam savjete od znalaca s ovog foruma, malo sam istražujem, uvijek se nađe malo vremena, a ja ti radim koma radno vrijeme.
kako dado kaže, laganini, uzmi veliki treining gear, s velikim kuglama, ja ga napravio s kuglama veličine 8-9cm stiropor :D i promjer čak i veći nego elise.
Uvijek sam na travi, svježe pokošenoj, treba se čuvati livada s čvrstom dugom travom, kad rep ulovi, joooj!
Beton je ipak beton. Na travnjaku ipak ima nešto amortizacije. Barem moje mišljenje.
Namjesti stanicu na puuno expa i dual rate, tako da swash radi male pokrete, to možeš isprobati i s ugašenim motorom, čisto promatraj swash, i mijenjaj postavke na swashu za aileron, elevator i pitch i gledaj kako se mijenjaju kretnje. Kad ti to bude skroz na skroz jasno, znati ćeš sam modificirati kretnje helija ako su  prebrze ili prevelike.
Hover - moj proces je bio: u Heading hold modu, gas s kažiprst/palac do trenutka kada heli postaje lagan na skijama, obično se malo zakrene u lijevo, i onda dalje svrlo sporo da se odlijepi od zemlje, 1-2-3, spusti.
Pa opet par puta da dobijem filing. Pa do 5, pa do 10 itd. Već prvi dan je bilo upoznavanje s helijem ok.
Ako letiš malog soloa, i držiš ga na mjestu, s pravo namještenom stanicom, ma ziher možeš držati hover s 450tkom.
sa Solom se igram po sobi, zahebavam macka, kcer i zenu (ne bi probao sa 450, ajd mozda zenu  :D )
sa Solom sam trenutno na tome da si stavim kutiju na vrt i pokusavam uzletit napravit krug i spustit ga na kutiju, 2 spustanja od 10 pokusaja to mi je prosjek
Kopiram sa RCGroups-a, ali mali solo ima tzv. 45 supnjeva samo-stabilizirajuci flybar.. koji (opet, neznam zasto) uvelike pomaze tu
Da Slifer i to je istina, kad pustiš komande vrati ga u nulu, ali ne u steady hover na mjestu, nego ga samo izravna po svim osima  :)
