Topic: Još jedan Polaris (Read 6498 times) previous topic - next topic
Još jedan Polaris
Vidio pa mi se dopao..
Već po malo liči na Polarisa...Kad bude gotov javim se i sa kakvim videom, a naravno i dojmovima iz zraka...
Odg: Još jedan Polaris
Evo stigao motor i sitnice pa još malo ide prema kraju
Super izgleda. Znači bez karbona?
tako je u nedostatku karbona, koristio sam avio šper i čini mi se sasvim ok
a budem siguran tek nakon leta... napišem..
Super izgleda, stavi malo podataka o motoru i ostalom, težini kad ga završiš.
Pozz   ;)
za sada ništa nastali problemi s poteškočama :D
prema nacrtima a od neadekvatnog materijala , treba napraviti neke preinake i ojačanja u dogledno vrijeme >:(
I sve to se dogodilo na trećini gasa  :D
Radio sam nešto slično, od full fuse stiropora po jednom nacrtu, motor je bio čak i manji.
Vibracije su ga na test stolu uništile, isto tako motor s djelom stiropora je otpao.
Drugi je bio boćno gledano s šperpločom izrezanom u silueti djela fusa aviona i nosaća motora  (gledano sa strane aviona) te to stavljeno u sredinu stiropora, ako me netko prati.
Totalno duga prića. poslikao bi ali sam reciklirao elektroniku a model je završio u kontejneru ;)
Ako je to bio razlog pucanja nosaća.
zaljepiš nacelu posprejaš ju ljepilom u spreju i onda ju oblijepiš selotejpom.
Dobro da nisam kupio tu pjenu. još sam se dvoumio da li uzeti tu s prugama ili onu sivkasto zelenu. ona sad na kraju ispada čvršća.
Ili da umjesto kvadratnih traka od deprona u kutove nacele staviš letvice istog presjeka.
u pravu si i od sad na dalje ocija avio šper i balsa...naravno na sva potrebna mjesta...
Ili jednostavno otpisat ove građevinske materijale i primit se pravih materijala za izradu modela  :D Još malo pa bumo letili s modelima od staklene vune i brodskog poda  :D
ne znam kako si to uspio polomiti.. ali ako ti prop nije zaorao po dnu poprilično je teško to slomiti.. ja cijeli polaris držim upravo za rep kad ga stavljam u vodu.
A sad vidim da si i preskočio par koraka u gradnji i radio drugačiji rep.. ne znam ni koje ljepilo koristiš.. ali bez pu maxa to ne ide.. koliko vidim fali ti i neka letvica u krilu ili karbon.
[attach=2]
ma ima u krilu i ojačanje i letvica ... nema preskakanja  :D
a bome nije ni u ljepilu nastao problem ...čak nije bilo ni vibracija kod probe...
problem je u materijalu??  izo flor   u nedostatku deprona....
slijedeči sigurno ne završi ovak.... avio šper i balsa su rješenje....
koliko vidim po onoj slici.. prop je zaorao po balzi? Koji prop imaš gore? za 7xnešto motor mora ići pri vrhu, za 6x4 ide niže ili u centar pločice ;)
Za rep postoje dva nacta, ti si radio po prvom (to vidim po servu). Kad ljepiš PU-Max-om on uhvati i malo više oko deprona pa je sami spoj puno čvršći.
Epoxy na depronu je popriličan promašaj, jer se odlomi komad epoxy-a skupa sa površinom deprona ili popuca kao staklo ..
znači sve to isto.. samo po rubovima namažeš pumax-a.. moj rep je pun.
prop je zaoral kad se odlomila nacela   prop je 6X4
