Topic: sitnice korisne modelarima (Read 4452 times) previous topic - next topic
Odg: sitnice korisne modelarima
Imam istu vagu, predobra je i mislim da je svatko tko slaže modele treba imati.
NO, na ebayu sam je uzeo za 10$ s FREE shippingom.
jos bolje, no slucajno sam naisao na ovu a za cca 70 kn ovdje kod nas ne mozes nista takvo kupiti
 a o napajanju da ne govorim cak ih i nema a pogotovo po toj cjeni..
Lp Zoran
Naravno, a napajanje da ne govorimo.
tu su kontakti na otvorenom,  (i 12 i 220V  ??? )
pošto je to za 'industrijsku' primjenu di je to zaštićeno unutar nekog ormarića, uređaja ili ispod knauf ploča...
mislim da je ipak bolje kupiti PC napajanje, jer daje isto toliko snage ako ne i više, a ima ih za 100njak kn, u HR.
koje je ipak zaštićenije a i može se utopit kasnije za pogonit PC ako nekome zatreba
ovo je 42$(210kn) vani... ak lupe PDV i eto cca 250 kn
ja nemam ni jedno ni drugo već adapter od laptopa,
jer je najmanji od tih kombinacija(čak manji i od punjača!), nema vent, ne zuji,
a hermetički je zatvoren pa nema straha da nešto upadne od žica dok se rezucka na multiju...,
daje 19V i 5A, ma i previše da punjač solidno radi svoj posao.  :)
Slažem se u potpunosti i dodajem:većina PC napajanja ima i tzv OnLineProtection, ukratko, ako dođe do neke neregularne situacije (previsok napon ili slićno) , napajanje se gasi prije nego li nanese veću štetu.
ovdje nije definirano da li to napajanje ima i termičku i sve druge zaštite koje se mogu dobiti već i za 150 kn...
i na kraju Regulated Power Suply nije isto što i Stabilized Power Supply.
____________________
Da nastavino ovaj topic: svekolikom modelarskom pučanstvu preporučujem ovaj instrumentić od 19$ plus nešto malo shippinga:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4573
Prikazana spravica može slijedeće (sve sam provjerio i redovito koristim) i nije samo 'obićni' servotester
-provjeriti centriranje servaća i marginu rada (tj. da li ima overshot)
-komparativno provjeriti da li je neki servo brz ili spor
-provjeriti da li servo radi kontinuirano ili stepenasto, pažljivim mjerenjem može se vidjeti koliko je deadband
-brzi i spori sweep test, ako hočete može uz vanjski ispravljač raditi sve dok servo ne crkne,( ja radio 72 sata kontinuirano)
-provjeriti sve kanale prijemnika (raspon rada i da li centriraju) mjerenjem širine impulsa
-provjerii raspon kanala na predajniku i da li centriraju (trener port) mjerenjem širine impulsa
-izmjeriti RPM/min na elisi (2,3,4,5,ili 6 krakova)
-ima vlastito napajanje (4*AAA) ili vansko (5-12 V)
-može koristiti i napajanje sa BEC-a kod ESC-a
-može se koristiti za podešavanje ESC-a bez da čačkate po stanici i prijemniku
i na kraju, spravica je vrlo korisna za mentralno zdravlje, jer vam više neće pasti na pamet HXT900 (HXT500) ili slićne gluposti !
Svaka preporuka !
kao prvo za napajanje koje daje 30 A  je jako jeftino a ako punis 5 ili 6 celija li-po  punjac ti ne bude radio na ovom od prenosnika stavio sam ga zbog povoljne cijene i snage .
drugo omjer cjene i snage (jos jednom) kupi za te pare napajanje od  Pc te snage pa ga jos  preradi a to bas i ne zna svatko.
trece, istina spoj na 220 i 12 nije bas izoliran ali onaj tko ce trebati takvo napajanje vjerojatno ce znati da mora u kutiju.. a i cita ovaj forum  pa sada zna  ;)
kada je vec pocelo  u tom pravcu neka bude tema gdje svi mogu dati prijedlog za nekakve uobicajene i ne standardne sitnice a nama korisne i mozda nepoznate, recimo ovo od diogena nisam jos vidio na HC
Lp Zoran
'Viđe vako': ovaj ispravljać ti dakle može dati preko 300W sirove snage, a za takve snagatore imaš svega 2-3 modela punjača koji se pojavljuju kod naših modelara.  Kako večina radi sa Accucell 6 ili sličnima, maksimalna snaga punjenja je 50 W i tu ti je punjač od prenosnika (snage cca 100 W) više nego dostatan.
Ovaj ispravljač koji preporučuješ (sa Tmart-a) je sve prije nego li home appliance, tj. zahtjeva točno određeno spajanje faze i nule,  valjda da se kučište ne nadje na opasnom potencijalu iznad zemlje, a to je poziv na nesreću onima koji ne kuže o ćemu se radi. To su industrijski ili neki drugi utility ispravljači koje montiraju kvalificirane osobe koje znaju što rade i kako se provjeri sigurnost, po svemu sudeći može se koristiti samo za resistive load, zato je tako jeftin.
Ukratko switcher sa plivajućim potencijalom kučišta, koji je doduše dovoljan za napajanje punjača, ali ne i za ESC kod testiranja, kod kojega svaki puta kada ga uštekavam u zidnu utičnicu  moram paziti na fazu i nulu... ne znam zašto bi si priuštio taj mazohizam kada mogu za manje novca imati jednom prerađen i siguran switcher od PC-a, odnosno neko drugo napajanje istosmjernom strujom koje ne mora biti switcher.
Dakle to nebi bila korisna spravica koju bi preporučio sebi ili nekom drugom modelaru,
NHF  ;)
Znači ozbiljan PEC PEC za 41$.
Dobro za znati.
zašto??  ???  ::)
pa punjači mogu puniti i 24V batku s 12V ulazom....
govorim provjereno jer sam već xy puta upravo punio 6s kombinacije(2x 3s u seriji)... što na ovom imax chargeru što na acucellu...
