Topic: T-rex 450 POMAGAJTE DRUGOVI!!!  (Read 4514 times) previous topic - next topic
ovak stoje stvari. kupil sam jucer heli Trex 450 u kitu..  Sklopio sam ga i sad treba struju ubacit. Pa me zanima ako ima ko savjet koji setup da stavim.. znaci,motor,esc (i kak mora bit isprogramiran SOFT ili HARD START),koji žiroskop,i servaci (digitalni 9g,to bu valjda OK?)..
Inace ja nemam blage veze o helicima i ovo mi je prvi u zivotu pa vas molim POMAGAJTE,OCU LETIT SA NJIM STO PRIJE!!!  :D
e i kad ga slozim onda cu jos nekog od vas zadavit jedan dan da pregleda heli jel sam ja to sve dobro pošarafio i jel je to sve u trimu (velim,za avione sam strucnjak,za heliće PANJ) :D
hvala i pozdrav :)
Odg: T-rex 450 POMAGAJTE DRUGOVI!!!
Nisam stručnjak, ali sam relativno informiran  :D Pa nek me isprave iskusniji ak sam kaj krivo preporučil
Motor/ESC - super varijanta je Scorpion 2221-8 + Castle Creations Ice 50 (može i Alignov 35A, radi, ali ja se osobno ne bih zezao)
Ali po meni nema potrebe, već ubaci stock motor (450MX + Align 35A ESC, MX je novija varijanta koja je puno bolja od stare, stavljaju ga u nove Pro)
Žiro - imaš na HobbyKingu povoljno Spartan Quark, ak ti je skup traži rabljenu futabu GY401
Repni servo Futaba 9257 i miran si. Tu nisam tražio jeftinije triper kombinacije jer svi vele - nikako ne štediti na repu. (naravno ima i bolje od ove Futabe za više para, ali mislim da ti stvarno nije potrebno)
Za cikliku su super Hitec HS65MG ili još bolje, ak hoćeš digitalce, uzmi 5065MG.
Ta kombinacija nije preskupa, a trebala bi te dugo služiti.
MAK Zapad
Prvo pozdrav!
Drugo KOJI KIT SI KUPIO?
Treće koliko love misliš potrošiti???
E sada će nastaviti Helimajstori  :D
Pa za setup je Wespen napisao na početku ove rubrike,što i kako, pod "elektronika za heliće po klasama" ili prošvrljaj po forumima pa vidiš iskustva drugih i to prilagodiš svom džepu.
LP!
Spektrum DX8
Vecina Helimajstora ce ti preporuciti spartan quark žiro (skup je znam) no na repu nemoj stedit.za ostralu elektroniku ja na svom heliću imam turnigy typhoon motor i regler od 50A (treba ti minumum 40 za taj motor)MORA imati soft start inace ce ti glavni kotac motor pojest kad upalis helić.(imas video na youtubu koji to dokazuje)
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Neće puknuti. Kad pališ helić ziher ga nemaš na idle ili što god, pališ ga na normal s palicom dolje, ili/i throtle cut uključen. I nema stripanja.
helimajstori lete stalno u idle up u imaju idle up i throttle hold ukljućen stave helić na pistu i maknu throttle hold tako da da krecu u idle up
Spektrum Dx7s
Nisu svi heli majstori i uživaju svejedno u ovom hobiju bez problema ;)
A kak upale stanicu, većinu stanica nemreš upalit u flight conditionima koji nisu normal  :P :P :P
MAK Zapad
Upale stanicu sa throttle holdom u normal modu pa onda upale idle up mode
Spektrum Dx7s
Većinu stanica nemreš upalit s throttle holdom, svi switchevi moraju biti dolje, kao i throttle palica.
BTW ionak te samo malo zezam, k'o da je bitno kako tko starta. Totalni početnik može startat u idle up-u a i Bert Kammerer može startat u normalu, ne vjerujem koje rasprave  :D
MAK Zapad
Momci hvala na odgovorima za setup,đizis krajst pa onaj gyro kosta 130 zelembaca,uff...  Ali Sad mi vise nist nije jasno :D
Kaj su trotle hold,idle-nekaj ??? :D
E i koji je to vrag HEAD LOCK i to jos nekaj ima sa gyrom??? bokte fakat su ti helici komplicirani ili si ja to brijem samo..  ???
A valjda cu ja to polovit sve jednog dana.
Jeftiniji setup:
Turnigy typhoon 2218 motor - treba kupit 11T zupčanik
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9257&aff=275557
Turnigy Plush 30A - trebat češ kupiti xt60 connector i golden bullet connectore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2164&aff=275557
HXT 900 ciklika
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662&aff=275557
Assan GA250 Mini Mems gyro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15318&aff=275557
Henge 922MG rep
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10976&aff=275557
Turnigy 3S 20C 2200mAh
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8932&aff=275557
Skuplji Setup:
Turnigy Typhoon 2218H motor - treba kupit 11T zupčanik
Turnigy Plush 40A - trebat češ kupiti xt60 connector i golden bullet connectore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2165&aff=275557
Ciklika Henge D933MG - metal gear
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10977&aff=275557
Spartan Quark gyro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10484&aff=275557
Turnigy DS480 - corless motor - metal gear - 0,068sec @4,8V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8511&aff=275557
Turnigy 3S 25C 2200mAh baterija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8934&aff=275557
InnovationMatters
