Topic: hexacopter frame + projekt hexacopter (Read 11201 times) previous topic - next topic
odlucio sam se za izradu hexe pa mi treba neki dobar frejm centralni dijelovi dok za krakove planiram koristiti alu 10x10
posto vidim da ima dosta hexa homemade dali netko ima u autocadu dxf pa da izrezem od aluminija 2mm centralne dijelove
ujedno ako ima tko centralne dijelove i nogice na prodaju moze na pm
za setup planiram koristiti
BC2836-9 880KV Outrunner Brushless Motor
Programmable ESC 20A Brushless Motor Speed Controlle ili 30A
elise 10x4,5
kontroler za pocetak KK a kasnije cemo staviti neki bolji
Odg: Q:hexacopter frame
Posto nitko nema, a nisam neki crtac jer mi treba u audocadu, a ja sam vise za paint :)
Mogu bar prirediti alu cijevi. Dali svi 6 idu iste duzine? i koju duzinu Alu ruke preporucujute (razmak izmedju motora)?
ako radiš kružnu onda da...na zadnjoj koju sam napravio raspon je bio preko svega 74 cm, a između dva rotora 72...ostaviš na kraju malo lufta da u padu sačuvaš motor...
ok tnx nego imas li mozda centralne dijelove dimenzije ili jos bolje u dxf-u autocadu
ne
Pozdrav svima.
Prvi put se javljam na ovaj forum. I prvi put pravim hexacopter. Praveci hexacopter imao sma slicnih problema s frejmom. Ideja mi je bila da napravim malo jaci frejm kako bih ga kasnije mogao nadogradjivati. Otprilike ovakve konfiguracije:
 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1372744
KKmulticopter! Za centralni dio sam izabrao 2mm Al lim i waterjet rezanje. U radnji gdje sam rezao  rekli su mi da mogu crtez donijeti u bilo kom formatu tipa .cdr .ai. Medjutim ispostavilo se da prilikom konverzije u .dxf ne drzi bas najbolje mjera. Krugovi postaju poligoni i sl. E onda sam sjeo dvije veceri i savladao Acad. Tek toliko da mogu nacrtati sebi sve sto mi je potrebno. Krakovi su Al cijevi 15x15x1 mm iz OBI-a.
 dxf fajl centralne ploce i nosaca baterije ne mogu postovati ali mogu poslati mailom  svima koji mi se jave na pp.
Drago
skiciraj što ti treba i pošalji meni, ja ti mogu nacrtati u CAD-u što god ti treba i napraviti od toga 3D model.
Pozdrav svima.
Drago
vidim na slici da imas u pozadini i nosac kamere mozes li mi poslati file u autocadu
Mogu!! Saljem mailom! Na zalost nemam sklopni crtez. Radio sam onako "iz glave". Ali ufotkacu detalje te ih postaviti.
nisam siguran ali netko mi je poslao centralne dijelove na mail moguce da si i ti jer vidim da su slicni ili isti kao na tvojoj slici
evo projekt krece evo dijelova
centralni dio se savija i tu ide baterija/e a ispod planiram na to nosac kamere(samo nemam ideju nosaca kamere tj crtez u autocadu :D ) ista prica je i s nogicama vidim kk web stranica ima neke cine se zanimljivo samo malo puno love ako netko ima crtez nogica i nosaca salji na mail (TNX)
e sad cijevi mislim na 350mm odrezati pa motori koliko ispadnu racunam da ce nekdje oko 680mm cca biti razmak izmedju motora.E sad imam ih vez irezane dali da se zezam i skracujem ili da ostavim od 400mm cijevi ali onda razmak izmedju motora ce  se vrtiti oko 780mm dali je to previse te dali da skracujem i idema na 680mm cca? ili mozda neka treca duzina sta preporucujute?Centralni dio mi je cak prejak mogao sam ici na 1mm debljinu jer ovo nema sanse da se savije, stvarno je cvrsto(cak precvrsto po meni sam komotno mogao ici na 1mm kombinaciju) ali mi se cini i tesko.
boldano mi je za sada najbitnije da odlucim pa onda idemo na elektroniku, nogice i nosac kamere.zato ajmo preporuke da se rijesim prve prepreke tj dileme :D  . nakon toga ako ima netko da prodaje ili ima savjet/shemu powerboard za hexu to bi mi doslo kao kec na desetkunaletio sam nesta ne ebay tj ima na kk ali mi i nije nesta za hexa kombinacijuhttp://www.ebay.com/itm/140610684799?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649Cim uhvatim vremena bacam se na busenje cijevi i sklapanje frejma pa vagnem i javim rezultat.
E sad kako rijesiti nogice i nosac za kameru ima li tko kakav crtez u autocadu pa da to izrezem?kad rijesim frejm bacam se na elektronikudo sada sam letio sa kk ovaj puta planiram sloziti model s kvalitetnijom elektronikom po mogucnosti s gps, a da je neka razumna cijena jer ipak ovo pravim za svoj gustplaniram uzeti nest od ovog e sad dali je to ok te dali ide na hexu i dali odgovaraju motori i regleri sa rc tiera ili moze preporuka za neke motore i reglere koji pasu a da su slicnog cijenovnog ranga kao i rc timer.za kontorler planiram nesta od ovog(ovo je najbolje sto sma nasao te mi zapelo za oko ako imate nesta bolje ili za preporucit samo recite :D http://www.ebay.com/itm/Black-Vortex-flight-controller-multicopters-RC-FPV-/260854008499?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item3cbc1c4ab3
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1361129
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1438619
http://www.ebay.com/itm/320773826755?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
planiram sa rctimera uzeti motore i esc-e, e sad dali su kompatibilni s boljim kontorlerima to neznam(jer motori su predobi jeftini, a jaki za ne povjerovat nazalost neznam dali su dobri za ove bolje kontrolore znam da u kombinaciji sa kk rade kao svicarski sat :D
motore koie mislim uzeti
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=522&productname= dali su ok ili mozda neka druga kombinacija
npr: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=554&productname=
ili http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=523&productname=
ili nesta sa hobbykingasto se tice reglera planiram s rc timera one zute od 20 ili 30A znam da se spominje neki odziv esc kod bolji kontrolera za kk su ok - provjereno, ali za druge flight kontrolere nisam siguran.  Moze li netko potvrditi dali bi radili u kombinaciji s jednim od 4 navedena kontrolera. (PS vidim neke hobywing spominju, cijena im je slicna rc timeru e sad dali su bolji ili isti ku...al ja zakomplicira s 1000 pitanja pa kad uhvatite vremena lagano krenite odgovarati i savjetovati kako najbolje to slozit :D
Da,  to sam ja posalo. Postavicu sutra  jos fotki kako bi bilo sve jasnije, A takodje i za nosac kamere. Acad fajlove sam posalo mejlom.
poz
evo fotki..
nice ja sam danas izbusio i samo ucvrstio frejm nogice cu poslje elektronike radit i dalje cekam preporuku multirorasa koje motore uzeti i esc te koji kotroler?
dali rc timerovi motori oni od 880kv i regleri odgovaraju na sve kontrolere ili ne?
da znam kreniti lagano narucivat elektroniku.
evo par slika frejma
alu krakovi su naopako okrenuti samo za slikanje tako da je ovo donji dio
dali ima tko powe board za hexu za prodati ili moze napraviti plocicu i po kojoj cijeni?
Odg: hexacopter frame + projekt hexacopter
Planiram uzeti sljedecu elektroniku sta mislite o tome dali je ok ili preporucujute nesta drugo?
najvise me brine dali ce to biti kompatibilno npr s nekim boljim kontolerom sa razno raznim senzorima(a mozda jedan od njih i GPS)
Sta mislite dali bi moglo zapeti na granici do sada sam uzimao za quad elektroniku i nisam imao problema sa carinom ali za ovo nisam siguran. Dali je netko narucivao slicno i kako je proslo :S
