Topic: dx7 mod backlight (Read 5060 times) previous topic - next topic
dx7 mod backlight
evo par slikica od moje sedmice danas napokon nakon mjesec dana stigao el.panel i bacio se na posao
uzivo sve to bolje izgleda niej ni pre svjetlo ni pre tamno, nikad mi nije bilo jasno zasto spectrum niej ugradio pozadinsko osvjetljenje jer dobro dodje
sto se tice komponenti potrebno je
inverter input 5V output 110V AC
jedan regulator napona LM7805
el panel
i mini prekidac
sheme spajanja ima po netu
evo par slika kako to izgleda
Odg: dx7 mod backlight
nice , ja sam na dx6i , i ugurao sam zeleni  panel , fora , pogotovo u noči , jedini problem da sam usljed buljenja u stanicu ostao bez quada , zapeu u nekom kukuruzu :'( :'(
dx9-xd8-gobac630
da da zeleni je fora njega sma htio uzet,ali uzeo plavi na kraju
kolko koristis to svjetlo pitam jer sa el panelom iza je dosta tamnije kad ga ugasis nego sa folijom koja je bila
kod mene sve pet , neznam kak se vidi bez osvjetljenja jer sam potegnul  napajanje preko power sw. pa kad se pali stanica pali se i panel , nije neki potrošač pa nema veze ako je dan , svejedno je ljepše
dx9-xd8-gobac630
odlicno izgleda ova zelena ko nokia 3310  ;D
htio sam i ja preko prekidaca da se pali gasi ali doci do tog prekidaca je malo zajebano cijelu stanicu moram raskupusat tako da sam ugradio dr prekidac
neznam kako si skino ono ljepilo sa screena, ali evo jedan tips ako netko bude isao to radit
komad ljepljive trake i zaljepit i potegnut (ko kad vam se drage depiliraju)  :) i tako dok ne skinete sve
ja sam probao sa prstiam aceton al to nije islo dolje i na kraju sa ljepljivom trakom i brzo i bezbolno sam skino to ljepilo
Pozdrav svima, super izgleda, a jel bi se nešto slično moglo složiti u mog oldtimera FX-14
ja mislim da je moguce, tj kolko sam gledao po netu u svaku stanicu je moguce ugradit pozadinsko osvjetljenje
mini prekidac
http://www.maplin.co.uk/ultra-miniature-toggle-switches-2340
inverter
http://www.conrad.com/EL-inverter-WE-50.htm?websale7=conrad-int&pi=184005&ci=SHOP_AREA_17651_0212060&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{bi%2F1%2Fbi}{sf%2F%3Cs1%3EWE-50%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2Fa17fc11c7757b2f280c0a5adf7258f2b%2Fp1}{md5%2F2977e34c3bbfd3d0a8b7f3e4ea72510f%2Fmd5}
el panel
http://www.conrad.com/Electroluminescent-foil-blue-112X87mm.htm?websale7=conrad-int&pi=184070&ci=SHOP_AREA_17651_0212060
regulator napona i mini prekidac imas u svakom electronic shopu,dok el panel i inverter ja nisam nasao nigdje osim u CONRAD.hr (moras malo cekat posto oni to nemaju na lageru)
samo im reci product ID i za 15 dana ti je doma
na doljnjem linku imas shemu kako je to spojeno na dx 7
http://www.helituning.com/index.php/setup/tx/427-dx7-backlight-modification.html
hvala. dosta posla, ja sam mislio da se može staviti nekakva led lampica ali to nije to, mora se na cijelu površinu displaya staviti svijetleći panel, ne bi ja to dirao da ne potrgam.
nije ne tolko komplicirano kolko izleda  :)
