Topic: CNC plasma rezač (Read 10349 times) previous topic - next topic
Odg: CNC plasma rezač
 Plasma Rezac nije za Hobby,
i suvise je  neprecizna a Ti najbolje znas sto je za tebe!
[/quote]
zašto je plazma neprecizna?
Pozdrav,
Davor Balažić
www.id-fotostudio.hr
Samo da se nadovežem ;) na ovu zanimljivu temu. Preciznost stroja ovisi o setup-u kao i kod modela, ako se ide jeftino tako najčešće i je, a ako se stavljaju samo najbolje komponente tada je to vrlo precizan stroj bez obzira bila plazma, voda, laser ili glodalica ili žica itd...
Idealno za modelare je da ima točnost 0.02 ili dvije stote milimetra, tada pričamo o makinama  ;D koje mogu proizvesti svakakve perverzije i zahtjevne zadatke... samo to nije jeftin sport ako se ide ozbiljno...
ACRO43HR
nije niti slicno,Voda,Plazma,Laser,Zica,
kvalitet reza ovisi o setupu ali nije presudna nego cistoca samoge Reza!-finoca-
 kako i kojim nacinom ovi koje si naveo rezu,tada,
za debele i najtvrdje Celike kao i ostale vrste Metala je SAMO Zica i toliko kvaltetan rez da veoma cesto nema dorade,
Laser ima cist i dobar rez kod svih materijala ali je debljina Materijala ogranicena,
dok Plasma u izradi Zeljeznih Konstrukcija i Metalne Galanterije gdje cistoca reza nije bitna.
Precision Plasma CNC Cutting Table
dakle plazma bi bila za proizvodnju pravih letala ;) preciznost ovisi o setupu ;) a žica za stiroporne modele za nas modelare ili neka visoko kvalitetna glodalica ;) ili mali laser za izrezivanje drvenih komponenti itd... to je moja preporuka...
Također za samogradnju ćeš ulupati toliko vremena i novca da ti se više isplati naručiti gotov stroj...
preciznost kod svih = koliko para toliko muzike...
čak i rezač na vodu može imati jako visoku preciznost i skidati manje od milimetra rez, samo je problem što takvih strojeva ima jako malo kod nas... Ima jedan veliki u okolici zagreba, meni su rezali neke materijale, a finoća reza ovisi i o brzini hoda, može s vodom rezati čelik debljine 10 cm ;) i dečko koji radi mi je rekao da kad je dobio posao da je mislio da se netko šali da će rezati vodom ;) ali eto svakakve tehnologije ima, samo treba tražiti :)
Ako ćeš rezati metale, laser cut ne bih preporučio, ali ne zato što kažu kako se zraka odbija (što je i istina u jednoj varijanti) ali takvi metali imaju na sebi laser cut film tako da se ne odbija laser, već zato što je materijal daleko skuplji sa pripremom za laser cut (metali)
Za izrezivanje rebara i dijelova iz balze bih ga preporučio definitivno...
od glodalica za modelare ti mogu preporučiti gotove glodalice od Proxxon-a i nećeš požaliti kao i glodala, a imaju i postolje za istu na koju se može dodati stepper motore, mislim da oni nemaju gotove cnc-e, bar ne za EU tržište (Njemačka - traži Proxxon Micromot) ali rade i u USA  ;)
Sve naravno ovisi s kolikim budžetom barataš i za što ti treba takav stroj, kakvi materijali, kolika produktivnost, preciznost, da li imaš znanja u programiranju istog, vektorsko crtanje, i tisuću drugih zašto i zato, prije nego što kreneš u takav projekt dobro svaku informaciju provjeri... također preporuka od mene za CAD CAM je FeatureCAM ;)
Uhh, eto toliko od mene, pozdrav svima za kompjutorima :D
ACRO43HR
Eh, da laser može rezati i jako debele materijale, a isto tako i ultra čvrstoče, samo sve ovisi o vremenu rezanja, brzini hoda, jačini lasera i vrsti lasera, kako već rekoh sve ovisi o setup-u ;)
Kod ovakvih strojeva tanka je granica između industrijski i hobby, jer ovakvi strojevi su stvoreni za industrijsku upotrebu bez obzira koliko veliki bili...
Pogledaj na inox limu onu foliju na limu... a ovaj se igra sa svojim prstima... takav stroj može u sekundi ubiti čovjeka... ipak je to samo stroj...
Laser Cutting 1 inch Plate Steel on a Cincinnati CL-850
Stage 2: Laser Cutting Stainless Steel YouTube 3D Logo
ACRO43HR
Čisto znatiželje radi, koliko košta jedan gotovi CNC koji bi se koristio za rezanje balze? (rebra itd.?)
Kad sve zbrojiš minimalno 20k kn novi neki mali.... ako pričamo o cnc glodalici + 2000kn glodalica i par glodala + kompjutor sa lpt-om na ploči (nikakvi konverteri, ne, ne) + kompresor za hlađenje ili neko drugo hladilo ili može ručno podmazivanje (ne bih nikada preporučio ručno), a za ostale ne znam ... naravno to sad pričamo o pravom stroju a ne od drveta i ne znam čega, dakle zadovoljava sve proizvodne norme... bile one hobby ili ne mada u našem hobiju treba biti što precizniji, gotovo savršen, a to košta... ali ne isplati se imati ga samo tako, on mora biti komercijalan, svaki stroj mora zaraditi novce... ako ništa drugo minimalno ono uloženo u njega ako pričamo o hobiju...
Pravi mali laser je sigurno skuplji od gore navedenog... plazma nemam pojma ali skuplje sigurno a ona povlači za sobom i posebne uvjete prostora, sigurnosti itd... na vodu je samo san, to su najčešće industrijski strojevi veliki kao kuća, bar ovog što sam ja gledao kako radi... sa tlakovima vode koje si ne možemo ni zamisliti da postoje...
Ove strojeve od drveta što vidim svuda... hmm, ne znam, tko voli nek izvoli... meni to izgleda kao da se bude izvitoperilo od vlage ;) aluminij i čelik su ono od čega se rade strojevi koji traju... pogotovo ako se podmazuje glodalo sa tekućinom... (bolje je hladnim zrakom)
ACRO43HR
