Topic: Stirofoam (Read 3548 times) previous topic - next topic
Odg: Stirofoam
jabaga ti, imas ga u svakoj gvozdjariji i stovaristu gradjevinskog materijala u nekoliko tvrdoca (tezina) a debljine od 1 do 10cm (1,2,3,5,8,10)
Odg: Stirofoam
yup.
Odg: Stirofoam
Da se ubacim u ovu temu, trebam nekoga ko je radio s običnim EPS materijalom, koji (gustoća) je dobar za obradu i da je relativno čvrst?
EPS 50 - (12 kg/m3)
EPS 70 - (15 kg/m3)
EPS 100 - (20 kg/m3)
EPS 150 - (25 kg/m3)
EPS 200 - (30 kg/m3)
> sve više od ovog je XPS, to me ne zanima jer je najtanji 20mm, a meni treba 10mm.
lp,
Marko
Odg: Stirofoam
Šta nije već od 25 kg/m3 stirodur???  Idealno bi bilo kad bi ga bilo od 1cm.
Odg: Stirofoam
tu negde 28-30 kg/m3 je stirodur, no on nije važan kad ga nema u ciljanoj debljini  :D :D mislim da budem morao uzet EPS 150 ili 200. 200 mi se čini da ima nešt sitnije granule pa bi samim tim trebal biti jednostavniji za šmirglanje samo je pitanje dal ga drže centri jer sam većinom viđao samo ovaj osnovni građevinski (50 i 100).
lp,
Marko
Odg: Stirofoam
A što mislliš kad bi se ploča stirodura od 3cm prepolovila s vručom žicom????
Pa dobiješ dvije od 1,5cm a ljepšu starnu se stavi s vanjske jer ovi građevinski nisu glatki.
