Topic: Afterburner mod (Read 4058 times) previous topic - next topic
Afterburner mod
Kao što naslov kaže, zanima me kak složit neki jednostavan afterburner efekt za model. LED Flexible Strip je dosta povoljan, pa ako se da nešt složit s toga, po mogućnosti bez dodatnih ESC-a i sl. Može li se tak nešto napajat direkt iz prijemnika ili je to premali napon? Svaki savjet, ideja, slika su dobrodošli  :)
lp,
Marko
Odg: Afterburner mod
imas na HK zute LED koje su u grupama po 3 pa se napajaju drito sa 3S baterije. Dakle mozes ih isjeci pa svaku pojedinacno sa jedne celije, kako ti bude odgovaralo. A za plamen, uzmes malo staklenog tkanja, pa izvuces nekoliko niti iz jednog pravca tako da dobijes resice i pri da ostane malo tkanja u obliku trake koju zalijepus na model. Kad model leti one resice od stakla se povijaju na vjetru a LED ce im dati lijepu vatreno narandzastu boju :)
3 ledice doista rade na 3S  12V, ali imaju jedan otpornik u seriji.
pa nije mudro razdvajati ih i spajati svaku na jednu ćeliju,  em ima više žica em bu pregorile mnogo mnogo prije.
tu trakicu di su u nizovima po 3 narežeš kako ti paše po opsegu, 3,6,9, napraviš krug oko ispuha,
1.
spojiš samo s dvije tanke žice na spoj od reglera.
pa kada uštekaš batku svijetlit će i one.
rade provjereno i na 2 i na 4S,  izgorile bi vjerojatno nakon mjesec dana rada na 4S, ali treba toliko odletit, prije bu se raspao motor, tako da u odnosu na to, trošak i nije neki...
2. možeš kupiti i RC prekidač pa ubaciti u seriju s njima, onda možeš preko stanice na tipku ih paliti ili umiksati s gasom,
kao za kompenzaciju dubine npr, samo smiksaš s kanalom na koji je spojen prekidač  a ne dubinom, i kako daješ gas da prijeđe prag aktivacije tog rc prekidača.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
ukopano iza batke pa se ne vidi...
Thrust vectoring RC plane + LED lights
3.
možeš spojiti 5 gramski servo na isti kanal kao i ESC, pa neka on zatvori kontakt kako daješ gas, tu se također može precizno podesiti trenutak aktivacije
4. a može i bez toga svega, ako si vidio na kojem principu su izveli brzinomjer na replici penkalinog modela(ne ulazim u preciznost, samo iskoristi ideju),
napravi nešto slično(ali jasno mnogo manje i od fleksibilnijeg materijala, ne trebaš mjerenje već samo mali otklon da zatvori kontakt)
pa sama brzina strujanja zraka(ona preko 1/2 gasa npr) zatvori krug i aktivira 'afterburner' ....
Vako
Afterburner
samo spojio na 2 vanjske od regler/motor spoja, ugurao u bullete :D
Evo ga! Sada ako hoces malo relisticnije stavi one konce ko i oni ljudi na Flite-Testu!
-Jura
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Danas sam ga pržio do kraja, zeRO se brinuo da LEDice ne vuku preveć struje :D
E pa ne vuku, koliko lampica sad na njemu ima.... ko božićno drvce.
Bit će glavna atrakcija na nekom seoskom kirvaju, čim padne malo mračak.
Još da povadim te konce iz gaća, al moram samo iz onih bijelih, te dodam smoke bomb na izlazu turbine.....bio bi to pravi svjetleći pi*kin dim :D
Naravno, pod uvjetom da mi model nije pusher, a jest  :D
Helikopteraši stavljaju ledice na sablje, mogao bi ti na propeler, pa dobiješ isti učinak kao ja s ovim :)
Evo, sad i mi svjetlimo u Čakovcu  :D Dvoumim se još oko crvene ili ove žute, na kraju ću obje stavit  :)
Mirage III afterburner test
lp,
Marko
Zadovoljan sam dokle god leti  :D :D ;) No, zadovoljstvo bude potpuno dok drugi mirage poleti  :) F-18 se tolko zakompliciral radi elevatora da neznam ni sam više kaj da radim snjim...  ;D
Stavi kak je zamišljeno 4 komada servača i piči..... Pa nije sevo cijeli svijet.... Kupit ćemo
super ti ovo izgleda  :)
