Topic: Multirotori, nikad dovršena priča (Read 16098 times) previous topic - next topic
Odg: Multirotori, nikad dovršena priča
Moze i koja slika da vidimo model, inace video je odlican.
model ne postoji više, ubil sam pinokija v1  :)
nisam ga skršil, nego sam ga rastepel i napravil pinokija V2 koji je jako sličan, samo ima neke sitnice poboljšane oko razmještaja elektronike
pinokio V2 je gotov za manje od 1 sat ako uzmemo u obzir da je sva elektronika polemljena i spojena i potrebno ju je samo preseliti na drugi frame....
RTF masa je 710g  ;D
kaj uključuje KK board, 4 reglera, 4 motora, 3s 2200mAh 40c bateriju, video link sa filterom napona, gopro kameru sa antivibracijskim postoljem kučne izrade
uglavnom sve je gore potrebno za snimanje i ostanak u zraku do 14 minuta u komadu sa 1 baterijom
nemam baš vremena ali uspel sam jučer na livadi napraviti sat i 15 minut snimke...
ima jako dobrih kadrova ali da ne davim sve sa mirnim snimkama okoline....dečki iz kluba su se pobrinuli da video nije dosadan,
malo dinamike letenja ispred dosadng pejzaža  ;)
video je 3 i pol minute, mislim da je to čisto dovoljno a da ne postane dosadno
stavim video uskoro, samo da završi upload....
nije baš neka kvaliteta ispala, youtube je dosta srušil kod svoje obrade, a i kod brzih pomaka kamere slika jako cuka zbog youtube kompresije.....
no kak je, tak bu i ostalo, nebum sad uplodal ponovno na vimeo....
video nije dodatno obrađen nikak, nije stabiliziran, samo su sirovi kadrovi nabacani i to je to.....
ništ nije usporeno niti ubrzano, sve je direktno kak je sa kamere....
Quad FPV
Predivno  :)
A sada i avione! :-(
Super...gušt je gledat video...svaka ti dala majstore !  :) :) :)
odlično, nisam odavno gledao bolji video ;D
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
tnx dečki,
trudim se nabrat prakse u letenju, ali to na žalost ide jako sporo  :(
evo jučer je bilo točno 80 minuta na FPV, imam baterija za više... ali gopro(orginal baterija) na žalost postaje nepredvidiva nakon tolko snimanja i zna se ugasiti.... bil sam u takvoj situaciji i pokušavam izbjegnut ponavljanje, nije ugodno  :-X
pošto bi htel skupit prakse u jako skučenom prostoru, jučer smo išli leteti kroz šumu....
dravsku šumu na FPV, sam let kroz šumu je trajal 3 pune baterije, točno 45 minuta.... i imal sam 3 krša samo, kaj je jako prihvatljivo u takvom okruženju  :)
uglavnom sviđa mi se jako feeling, dojam brzine je puno veći i definitivno nije dosadno....
uplodal budem video tokom dana sa modelom krivim za video....
na žalost......
danas popodne mi je uskočil 1 sat dobrih kadrova.....
pa budem vožnju kroz šumu pauziral za sad i skombiniral ju s nečim novim..... jer samo jedan HD video ide na tjedan na vimeo....
skucal sam 3 minute videa, moglo je biti puno duže, ali postaje dosadno s vremenom, pa da ne davim.....
Robi je bil pokraj mene celo vreme, tak da može potvrditi da nije bilo ni malo glatko  ;)
svi kadrovi su snimljeni FPV i nije korištena nikakva naknadna stabilizacija
Quad FPV
bogami, nije baš bilo glatko.  :)
Denis je potrošil jedno 4 baterije, a vraćanje modela nakon low volatage alarma je znalo biti malo čupavo.  :D
Svoj utjecaj je dala i blizina 800 mW video predajnika i prijamnika.  ;D
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
evo i krivca odgovornog za zadnjih nekoliko snimki.......
izgleda ko vješalica za veš, cijeli je od drva, pa je od milja dobio naziv pinokio  ;)
nije lijep, ali to je poanta cijele ove priče oko izrade jeftilen drvenog quada i bila..... ne mora model biti lijep ni skup da snima dobro....
Bravo Dex. Svaki puta iznenadiš inovacijama i ponajprije kvalitetom snimke. Quad je pomno osmišljen. Izrazito nisko težište, drvo koje je lagano i odlično upija vibracije, zatim obrnuti propovi koji ne rade turbulencije krakovima, i sve skupa je sigurno lagano. I još si letio na FPV što je izrazito zahtjevno i to samo na žircima. Još jednom bravo Dex.
A da ne bi sve ostalo na GO PRO evo primjera kako se može i na jeftinome frejmu dizati teške dslr aparate. Čovjek je u frejm uložio svega 150 kuna, naravno bez elektronike, motora itd. I to je još u pitanju triki.
Hvala Toni, ali mirnoća snimke nije ni blizu kak je na onom tvojem zadnjem videu.....
imal sam jako puno problema jučer, oko svega u biti.... a najviše oko kontrolera.....
KK se jako, jako čudno ponašal, izgleda zbog letenja prilikom zalaza sunca....
kak je sunce zalazilo temperatura je jako naglo padala i KK je mjenjal svoje ponašanje svako malo kaj se odražavalo na mirnoći snimke....
da bi maknul stalno mrdanje elektronike moral sam svako malo sleteti, restartati KK i štelati gain... poboljšanje je bilo kratkotrajno jer je sunce zalazilo i dalje, a temp. je padala drastično....
onaj kadar sa drvom i polaganim dizanjem je bil prilično naporan  :)
nemam rol-tilt kompenzaciju kamere, jer to nije moguće na FPV-u pa mi kamera pozna svaki moj doticaj palice....
uglavnom fakat sam se trudil biti miran i dobro je ispalo.... no naravno ne iz prve  ;) bilo je tu 5-10 pokušaja koje nisam uspel izgurati do kraja bez da trznem previše palicu
mislim da i oni tvoji super mirni video uradci spadaju u ovu temu jer to je i bit cijele ove teme, pokazati da je moguće za "malo para" ako se sve izvede kak spada konkuirati  kvalitetom mirnoće, snimke i ostalo... najskupljim modelima na tržištu
zato je i u biti nastal ovaj drveni pinokio...
za model je korišteno:
letvice od jele 10x10mm za cijeli frame, sve je ljepljeno cijanofiksom špricanim sa aktivatorom.....
"stabilizacija" kamere je od običnog silikona.....  DIY uzeo sam silikon za staklo(onaj smrdljivi) jer je najmekši i stisnuo iz tube "glistu" na podlogu...
nakon stvrdnjavanja narezao na željene dužine, zaljepio u obliku 4 potporna stupa na dno frejma i gore na njih zaljepio ploču špera(ljepljeno sa cijanofixom) i na to ide gopro sa pik-trakom direkt....
4x  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_motor_.html
4x  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_Speed_Controller.html
elise : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11331__8X4R_Propellers_Standard_and_Counter_Rotating_6pc_.html
kontroler KK sa 168-icom u HK-u je to ovaj : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Quadcopter_Control_Board_V2_Atmega168PA_.html
baterija 2200mAh koja pogoni sve, čak i video link preko filtera za napon... izrađenog doma, shema za tako nešto je ovdje : http://www.rcexplorer.se/projects/fpvfg/fpvfg.html
na sredini stranice je shema i dalje je postupak izrade..... ja sam sam motal zavojnicu (45 minuta posla  ;) za ubit se) jer nisam našel ništ slično za kupit kaj zdrži struju potrebnu za napajanje video predajnika.....
uzel sam feritni prsten iz napajanja od kompa, i izračunal oko 120 namota da mora biti....
video link: http://www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html?zenid=aec0f91a9c9dd3d534ed612cd7b905f3
antena na prijemniku orginal, antena na predajniku je Quater-wave, ima ovdje online kalkulator na sredini stranice : http://www.rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html
samo jedna preporuka, ja nisam vadio konektor za antenu dole, je ponekad to može biti dosta problematično a da se ne zagrije i odlemi dio SMD komponenti u blizini....
ja sam žicu zalemil direkt u središnju rupicu konektora
kamera GoPro sa sunex lećom koja ima prilično mali kut... kaj je super za snimku, ali treba malo vremena da se privikne sa njom na FPV letenje jer je puno manji pregled okoline
naočale FatShark : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15128__FatShark_Full_Color_640x480_FPV_Video_Goggles_.html
prijemnik Hitec oprima 9 koja mi na stanicu javlja kad napon baterije na modelu padne na 10,2V i to mi daje taman nekih max 30 sekundi da se spustim a da ne uništim bateriju
nema nikakve ostale telemetrije na modelu, da zašparam koji gram  ;)
kad bi stavil gore eagle tree loger, barometar, gps, osd ... ispada preko 130g mase samo na temeletriji i kablima za nju.... kaj je preveč jer to je par minuta leta manje  :)
i to je sve kaj se nalazi na modelu i na zemlji  :)
kaj reći, napreduješ svakog dana, bar u pogledu mk gradnje, fpv i snimanja :)
odlična snimka
(da sad ne bude da ti idem niz dlaku preveć, ima slika neke nedostatke, ali s ovom opremmom, odlična! )
i super je što imaš volje napisati dijelove i linkove pa drugi mogu pokušati to ponoviti, iako mi je jasno da puno žganaca treba pojesti da se dobije ovakav filmić
vezano uz kvalitet slike, kome treba bolje, uvjek je moguće dopeljati si kran na livadu (onaj što koncerte snima) napraviti "bolju" sliku
dok se to ne dogodi, čekamo tvoje daljnje uratke
ovo s kranom....  :)
je, u pravu si, slika ima mnogo nedostataka, imam konstantno to lagano ljuljanje modela, KK je kriv za to i hladnoća..... postajalo je prilično hladno jučer kak je sunce zalazilo....
no da ne krivim elektroniku i uvjete koji nisu bili idealni..... nema opravdanja, par kadrova je ispalo ok mirno, dok sam sa ostalima muku mužil sa ljuljanjem cijelog modela..... a tak je stalno, gotovo da ne postoji idealna situacija za FPV
uvijek je neki problem sa nečim na modelu, vremenski uvjeti nisu savršeni skoro nikad, rose se naočale, puca slika na par sekundi, puca signal od stanice... itd....
sve je to sastavni dio FPV-a i snimaka iz zraka koji uvijek na kraju rezultira istim..... svaki model pada na zemlju i razbija se, samo je pitanje vremena,  :) a sve snimke između problemau zraku i krša su plod FPV-a  ;)
oko nabrajanja setupa i opisivanja modela....
zbog toga je i nastala ova tema, jer kod nas se stvorio dojam da model mora biti par soma € da bi snimak bil zadovoljavajući....
pa da bi ljudima koji ulaze u FPV vode maknuli tu ideju odmah u startu cilj je pokazati da model može biti zadnji kramp i da slika može biti kolko tolko dobra i upotrebljiva....
da svi koji ulaze u FPV vode moraju nakupit jako puno sati leta i da budu prilikom toga skršili brdo modela, te sate je najbolje odradit na nekim jeftinijim modelima i setupima, pa dok snimke sa takvim jeftinijim modelima budu donekle zadovoljavajuće onda ima smisla isprobat nešto skupo..... i spoznat dal cijena igra ulogu u mirnoći i kvaliteti snimke proporcionalno sa rastom  :)
