Topic: problem sa reglerom (Read 2133 times) previous topic - next topic
problem sa reglerom
imam regler HK
HK-30A ESC
BEC 3A
radio je uredno...hm 2 leta.... nakon obrušavanja u zemlju.....kada dam trećinu gasa vrti ...radi
kada dam malo više ili full gas vrti ali 5-6 puta u sekundi promjeni broj okretaja....i tako radi dok ga ne smanjim......ako pojačam opet isto......
Odg: problem sa reglerom
...jel moguće da nitko nema savjet.....!!!???
Hladni lem?
Provjeri konektore, provjeri timing motora.
uz timing...
si odradio ono s rasponom gasa?
gas do kraja, spojiš batku,
čekaš da odsvira prve tonove 2-3 obično,
spustiš gas do kraja, i probaj onda kako radi...
Ako sam  dobro shvatio... regler je radio OK sve dok nije tresnuo ? Mozda je motor oštećen i pravi probleme?
Predlažem ti da taj motor isprobaš sa drugim reglerom, a  ovaj regler, za kojega pitaš, isprobaš sa nekim drugim motorom.
Tako možeš saznati što je stradalo u padu.
Svakako provjeriti kablove i spojeve-izgleda kao da je jedna faza odspojena.
provjerio već sa drugim reglerom........sa drugim radi uredu.......sve OK
nije mi jasan timing motora...što je to i kako ga provjeriti
