Topic: F 14 izrada (Read 13798 times) previous topic - next topic
F 14 izrada
Odlučio sam se na izradu F-14, po pljanovima i nacrtima od stričeka Steve-a Shumateovoga.... Materijal izoflor, 6 mm, lijepilo Pu max i epoxid.... standardno... Kak bu letelo, nemam pojma, junfer sam u ovome, živi bili pa vidjeli....
Evo i slika :
Odg: F 14 izrada
I ti si daš posla  :D :D no kak god da je, po fotkama je ovo skoro pa gotovo, držim fige! btw, u pozadini se još nešt radilo, a?  :D
lp,
Marko
Odg: F 14 izrada
A ha, to je u pozadini A-10, čeka transplantaciju edf-ova iz Su-27 (za njega su ti motori pre slabi), nadam se da budu dosta jaki.... Nema se para za narudžbu novih motora za Su-27, pa na kraju sve čeka :(
Odg: F 14 izrada
 ??? 8)
Turnigy 9X
Odg: F 14 izrada
svaka cast,model je mrak  :) nema ni sumnje da nebu letio,samo da je motor dovoljno jak da ga digne a onda  8)
Odg: F 14 izrada
Na njega ide od Rc timera motor od 370W koji daje potisak od 900 - 1000 grama sa propom 7x4, tak da mislim da bu u redu  ;D
Odg: F 14 izrada
Super, de mi reci samo da li sklapaš i širiš krila u letu ?
I koliko KVa ti je taj motor s RCTimera, pretpostavljam da je onaj 2200 ?
Odg: F 14 izrada
Naravno. Motor je Axi, neznam sad točno koji jer onda još nije ni bilo Kine kad sam ga napravio  :D :D :D
Odg: F 14 izrada
Tu si još štapinu imal  :D :D :D :D
Odg: F 14 izrada
Je, to je taj motor , 2200KV. Ako se uspijem dogovoriti sa stanicom, onda će se micati krila u letu, planiram staviti i usporivač serva , pa da izgleda oriđiđi kao na pravom avionu :)
Odg: F 14 izrada
Mrak ... Like Like Like .. Cekamo dalje fotke ...  :P
Odg: F 14 izrada
Sviđa mi se ovo, ima i EDF verzija?
Koju stanicu imaš? Možda imaš servo-speed opciju pa ti ni ne treba usporivač
Odg: F 14 izrada
Stanicu imam Turnigy 9x, mislim da ima tu funkciju , nisam još došel do tog dijela. Samo polako, držim se stare narodne, sila decu dela :)
Odg: F 14 izrada
Skoro sam siguran da ima, nemoj niš kupovat, možeš usporit servače  ;)
