Topic: Pozdrav ekipo i pomoc oko helica! (Read 29374 times) previous topic - next topic
Odg: Pozdrav ekipo i pomoc oko helica!
main shaft, flybar, repna osovina, repne elise......ma uzmi dva helija odmah ;)
OGROMAN landing gear i samo polako i neće biti lomova. Barem ne toliko :)
Ali uzmi sve gore navedeno i stvari koje će ekipa dodati, sad mi ne padaju na pamet ::) (osim drugog helija)
Uzmi odmah i torque tube, prednje i zadnje zupčanike, feathering shaft, ja bih uzeo i metalni držač baterije (dok ga skršiš manja je šansa da ćeš uništiti bateriju jer je dulji od plastičnog), metalni antirotation unit i držač canopyja, landing skidove od 500tke, set imbusa (ni slučajno one obične Turnigy, zadnje smeće, ovi su super http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11048__Turnigy_Long_Shaft_4pc_Hex_driver_set.html i još ti treba jedan od 1.5mm i ako uspiješ nabaviti jedan 1.3mm za canopy holdere), Loctite 243, wire mesh guardove, 3.5mm bullet konektore, XT60 konektore, plastične vezice, battery strapove, Zippy 3S 2200 mAh 30C baterije (te mogu preporučiti - koristio sam ih na HK450 i Zagiju, super su za tu lovu), koji tailboom, maingear, možda 11T pinion i neloše bi bilo uzeti set šarafa  :) E i ovo http://www.ebay.com/itm/320756447454?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2066wt_1110
LOL cijena se malo popela jel?  :)
EDIT: i swashplate leveler tool bi bio zgodan
Ajme majko mila, razvalili ste me. Pa kad ovo sve uvrstim ispasti ce me helic kao da sam kupio "pravog".  :D
Idem malo pregledati koliko su cijene tih dodatnih dijelova. I jel ima neko od ekpe da ih slaze? Koliko takva usluga kosta? Za mene je ovo definitivno to much..
Zaboravio sam nadodati fotke od punjaca kojeg ima buraz, jel to ok?
http://img17.imageshack.us/img17/4765/20110928104537.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/5404/20110928104547.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/5571/20110928104601.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3571/20110928104620.jpg
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
OK je
Imas oglasnik na ovom forumu i pogledaj u njega, da se naci dobrih stvari po normalnim cijenama,
ljudi prodaju helice (i ja izmedju ostalih) i vjerujem da ces naci kombinaciju koja ti odgovara,
steta je da si propustio skolu helica kaj su decki drzali
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
Budem i tu pogledao, nekako me frka narucivati iz vana, porezi carine i sve ostalo. Kad bi imao priliku definitivno bi sve kupio kod nas i miran sam.
Ovo sto cu mi decki savjetovali je super sa mog stajalista. Ono sto sam procitao o stanici mrak. Naletio sam i na neki ducan u Djakovu, ali trenutno nemaju na lageru, cak i cijena nije bila puno veca nego da se narucuje.
Meni je fakat krivo za skolicu, ali eto taman nakon toga sam naletio na ovaj forum. Ja ti to cudo nebi ni upalio dok kraj mene ne stoji netko tko pilotira kako se spada  ;D
P.S. trebao bi sljakati, a ja vozam simulator..toliko o tome   ::)
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Evo ti X5 iz skolice stavio na oglase danas :)
Evo cisto da mi thread nije mrtav..ja sam piknuo sid-ovu 450-ku. Trenutno je u stanju mirovanja. Iduci tjedan dolazi turnigy 9x pa cemo polako. Za sad se ne skidam sa phoneixa i svaki put kad vidim pilu sparkanu u sobi, malo pretrnem  :)
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Ček kad počneš trnut kad se digne u zrak prvi put i kad elise počnu prdit :D
Samo da nam je lijepo vrijeme idući tjedan pa peglamo  ;D
JUNF JE PAO!
Trajalo je koliko i prvi sex, ali je bilo mraaaaaak :-D
Robi1kenobi se opako primio posla i konacno doveo u red moju 450-ku  :D...nakon setupa helic je poceo opako rotirati u trenutku kad se treba odkeljiti, nakon malo cackanja i setupiranja zirca sve proradilo kak se spada. Radio je on na tome dva dana, ja sam manje vise bio prisutan cijelo vrijeme i upijao kaj radi. Osim u onim momentima kad se zagleda i razmislja  ;)
Uglavnom on ga je prvi probao, hover samo takav, pa malo letao sim tam i dosao do zakljucka da rep malo bjezi, nije me to obeshrabrilo da doslovce probam to cudo odljepiti od poda. Tako je i bilo, kratki hover i bjezi natrag, ali isplatilo se :-D..sad mi je zao ko psu kaj nismo imalo jos koju batku sa sobom, ali kako je ovo samo setup i postelavanje, ja super turbo zadovoljan.
Robica jos jednom danke sn na svemu, a sad u istrazivanje kaj se desava s repinom  ;D
O&O
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
A i mi se već zadnjih par dana ko junferice ponašamo, gori smo od male djece  :D
Uglavnom, nakon raskopavanja pol' helića doveli smo ga u kakvo-takvo letno stanje.
Remen je bio opušten, swash nije bio levelan (kvalitetan swash leveling tool bi trebao biti obvezan alat za svakoga tko počinje s helićima - ne znam koliko bi nam trebalo da sve podesimo bez njega), žiro je trebalo podesit itd., no nakon šarafljenja, heli je poletio  :D Ponosan sam na Mirca jer prije nikad nije držao stanicu u ruci, a danas je već napravio svoj prvi hover, bez training geara, ja sam samo držao prst na throttle holdu, no nije bilo potrebe za uključivanjem ;D
Malo nas muči rep (klasika jel - HK rep + GA 250 + HK 922MG servo), no Mirac je već naručil BlueBird digitalni servo, sljedeće bi trebao biti Tarot rep. Lagano drifta i kad se nabije pitch onda baš ode ko blesav, za 90°. Ak ne pomogne ni Tarot rep + BMS servo, onda treba Quarka stavit i beba
I nema na čemu, daj ne budali meni je to gušt  :)
bok,
evo par činjenica oko helikoptera,
A) za savladati osnove upravljanja modelom helikoptera trebaš stvarno to željeti, iziskuje puno posvečenosti, truda i novaca(zato se toliko i respektira talenat i znanje)
B) teško da češ naučiti osnove osim ako istinski ne odvojiš vremena za simulator i vježbu na pravom modelu(ovo nije autic ili avion, ovo je helikopter)
C) ovaj sport je najzahtjevniji za savladati i kao takav najviše nagrađuje, i skup je kako god okreneš
  Navedeno i nije tako strašno samo sam ti htio istaknuti da to nije samo hir i da to ne ide samo tako, moraš jednostavno istinski to htijeti i odraditi naporni početak. zapravo svaki početak je težak hehe
  Ukoliko si imao u vidu kupiti heli, učiti osnove mjesec dva i to je to radije unajmi neke profesionalce ala helifoto ili tako nešto gdje imaš pilota koji je trenirao i trenirao i trenirao i ulagao i posvećivao svoje vrijeme sve dok nije postigao zen sa helijem  kad je u pitanju upravljanja helikoptera sa kamerom=)
inače če ti heliji zadavati glavobolje, sretno =)
U potpunosti, ali u potpunosti se slazem sa tobom. Na samom pocetku sam imao totalno drugacije misljenje o svemu skupa, pogotovo kad me lik u ducanu nahranio kako se spada :-D. Nakon toga sam dosao ovdje, poceo se malo raspitivati i uvidio da to nikako nije zezancija ili nesto slicno tome. Heli sam odmah kupio jer mi se cinila super prilika pa je uredno stajao jedno tri tjedna, a za to vrijeme sam derao simulator :-D (BTW doma me vec opasno mrze)
Imam totalni respekt prema tome i kamerica je spremljena sa strane.
Ovako me malo primi pa podilkanim od svega skupa :-D
Trening, trening,trening i trening je ono sto me ceka..
Pozdrav!
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
