Topic: LED LAMPICE (Read 3105 times) previous topic - next topic
LED LAMPICE
Imamo gomilu ovih ledica. Kupljeno za zamjenu na koaksijalnom heliću. I ostalo mi ih je puno.
http://www.ebay.com/itm/10-x-WHITE-EXTRA-BRIGHT-LED-LAMP-5MM-15000MCD-FREESHIP-/220626745580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335e60f8ec
1)Htio bih to staviti na jedan heli. I zanima me koji je najlakši nači za napraviti to?
Da li mogu staviti direktno na 1S 180mah bateriju to (3.7V) a za ledice piše 5V, bude to radilo?
2)Drugo da li mogu spojiti to direktno na kabel koji recimo stavim u neki kanal koji ne koristim na stanici, ili mi trebaju neki otpornici? Da dobijem mogućnost paljenja i gašenja.
3)Treće da li one mogu biti opasne za reciver ako se spoje direktno na njega?
4)ako je heli npr 250 klase i korisit 4 serva (jedan digitalni), i stavim i lampice bude li to preopterećenje ako je preko recivera spojen za BEC?
5)postoji li opcija spajanja na reciver zbog on/off funkcije i neke eksterne baterijice da bi to šljakalo?
Odg: LED LAMPICE
Naj jednostvnije ti je spojiti ledice preko balance konektora sa nekih cca 100 ohma u seriju,
za paljenje ledica preko nekog kanala trebaš svitch koji se spaja kao normalni servo je paljenje ide preko sig. žice jer su plus i minus napajanja u reciveru paralelni na svim kanalima
Citabria, CL415, Piper Cub, X Aircraft Quad, Mini H quad by Jazz, Airbus A319, Cessna 182,  Spectrum DX6i,  Parrot Bebop Drone sa Sky linkom (FPV link sa telemetrijom)
Tu i tam nekaj skršim :)
Odg: LED LAMPICE
Ako želiš kontrolu ledica bez da kupuješ RC-switch uzmi stari brushed regler , odspoji srednju (crvenu žicu za BEC napajanje), na njega spojiš bateriju kakvu hočeš koja će napajati samo ledice na svom izlazu (prema motoru koji naravno nije spojen) , pa na jednom kanalu imaš ne samo on/off ledica nego i regulaciju svjetlosti  :) . Pazi, samo brushed regler !
Pazi, radni napon po ledici nebi trebao ići preko cca 4V, što se može provjeriti promatranjem svjetlosti, a svakako ubaciti serijski jedna otpornik da LED ne crkne, prema formuli R=U/I, gdje je U razlika napona između vršnog koji možeš dobiti na batki minus napon koji ledica max podnosi, a I je očekivana radna struja za ledicu.
Možeš spojiti i serijski dvije ledice , pa ti onda nije problem i 2,3 S, naravno uz proračun otpora.
Ovo je jednostavna fora, ja je koristim kod range-testa tako da taj kanal stavim u failsafe=off i kada mi se diode ugase, RSSI je
preniske razine za normalno funkcioniranje prijemnika i to je to !
Ako ti nije jasno o čemu gnojim, dojdi većeras do mene, dam ti stari brushed, imam nešto posla u radioni.
Odg: LED LAMPICE
Diogen hvala budem pogledao. Imam jedan electrifly 12A brushed ESC. Ako sam dobro skužio crna crvena i bijela izlazna s reglera stavim znači crnu i bijelu na diode?
Crvenu samo zanemarim?
A s druge strane prikopčam batku npr1S ili 2S.  Na 1S znači mogu staviti jednu lampicu ili više paralelno, a na 2S moram staviti u seriju odgovarajući broj lampica?
Budem neki otpornik iskopao. Imam neke stare lampice led, i na starim onim velikim upaljačima s led lampicom brijem da tam ima koji otpornik?
Odg: LED LAMPICE
Pazi, 'vako da ne bude zabune: preko prijemnika NE napajaš led... crvena žica koju odspojiš je ona u sredini 3-pollnog konektora reglera (kao i svakog serva) prema prijemniku.  Diode spajaš na izlaz reglera, umjesto brushed motora, pazi na polaritet, jer ako spojiš kontra, dioda nebu svjetlila (neće je vjerojatno skuriti, dioda je ! ).
Da pojasnim, pogledaj sliku: vidi se da je odspopjena crvena žica prema prijemniku označeno je zelenom strelicom, isto kao i lampica koja svijetli.
Ovo ti je najjednostavniji i vrlo siguran način da ganjaš diode ako je brush ispravan - možeš spojiti hrpu dioda na zasebnu batku i ne bojiš se da ti pocucla batku za prijemnik i izazove pad modela.
Odg: LED LAMPICE
Sutra budem odmah slagao. Mislio sam natrpati negdje 5-7 dioda.
Spojiti ću tako na 1s bateriju. Kako onda trebam spojiti diode u paralelu?
Otpornik će mi trebati ili ne, i ako da stavljam ga na koju stranu?
Možda glupava pitanja ali struja mi nikada nije posebno bila jasna :(
Odg: LED LAMPICE
Ne znam da li će ti brush ESC raditi na 1 S, spoji bolje na 2 S i onda diode u seriju, po dvije. Za svaki par bi bilo dosta otpor od cca 330 ohma, a ako spojiš tri para paralelno i 100 ohma bi bilo OK. ali pazi, otpornik nešto veće snage disipacije da ne crkne (ako crkne, nema štete, samo nebu svijetlilo).
Baš većeras sam lemio neke LE-diode i otpornike... onaj čuveni 'Cheat detektor' koji je sada obavezan na takmičenjima da 'nebi varali jedan drugoga'  :D :D
